Iobroker start schreibt neue Werte
@dgr sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
wie kann ich verhindern, dass bei einem iobroker-Neustart in die Datenbanken (bei mir influxdb) jedesmal ein neuer Wert geschrieben wird?Wie wäre es mit ein paar mehr Details ?
z.Bsp:- passiert das bei allen Datenpunkten die in Influxdb schreiben.?
- Wie ist das Schreiben in Influx konfiguriert bei den DP's die geschrieben werden ?
- Was zeigen die betroffenen Datenpunkte als 'letzte Änderung' und 'letzte Aktualisierung' ?
- Wer befüllt diese Datenpunkte ?
A.
Nachtrag: Die Daten werden natürlich nicht für alle DP's benötigt, aber zumindest exemplarisch, und du solltest an mehreren verifizieren wie das aussieht, damit du weisst ob alle, einige oder nur wenige so eingestellt sind. -
@asgothian
Zunächst Danke für die schnelle Antwort.
Es passiert nicht bei allen DP. Es sieht so aus, als ob es nur dort passiert, wo im DP bei den Benutzerdefinierten Einstellungen der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt ist. Eigentlich will ich die DP nur per Script füllen.
Wenn ich es mir überlege und ich sowieso nur per Script die Daten aktualisiere, dann kann doch eigentlich der Haken raus?
Trotzdem verstehe ich den Zusammenhang nicht. -
Trotzdem verstehe ich den Zusammenhang nicht.ich denke nicht das der Haken das Hauptproblem ist. Eher solltest du mal beispielhaft ein Skript zeigen mit dem du die Ansteuerst.
A.
@asgothian sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
zumindest nicht der.
Eher der fehlende Haken bei "optimierte....deaktivieren" -
@asgothian
Heute 08:15 hatte ich testweise den iobroker neu gestartet.
Hier mit diesem Haken und iobroker Neustart
Es sollten nur Einträge von javascript erscheinen.
@dgr
Ohne Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" und iobroker Neustart. Sieht ok. aus, aber Zusammenhang mit Neustart ist mir nicht klar.
wie sieht denn deine Konfiguration der Instanz aus?
die hab ich nicht gefunden -
Welche Instanz genau? JavaScript :
JavaScript
nein!
die, die so böse zusätzliche Werte schreibt -
und welche Instanz schreibt beim iobroker-Start nun Werte? -
und welche Instanz schreibt beim iobroker-Start nun Werte?influx??
BTW, das Skript über Regen schreibt bestimmt auch nicht die Winddaten.
Die Ursache scheint wohl in der influx-instanz zu liegen. "Protokollieren Sie den letzten Wert erneut beim Start"
Wenn es das ist, vielen Dank für den Hinweis.
Wenn es das ist
davon gehe ich aus
deswegen immer alles zeigen
Gerade nochmal getestet. Ist ok.!
Sorry, ich habe den Zusammenhang iobroker-Start mit Start der influx-instanz nicht gesehen.Vielen Dank nochmal.
aber du hast gesehen wer da reinschreibt
