    5. Trigger reagiert immer nur bei zweiter Betätigung
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Volker P. last edited by
      @volker-p Wechsel den Trigger mal bitte auf 'wurde geändert', nicht 'wurde aktualisiert'.
      Ansonsten füge doch mal 'debug' Bausteine ein damit du Meldungen im Log bekommst wann der Trigger wirklich aktiv wird.
      A.
      • V
        Danke für eure Rückmeldungen.
        Debug Baustein wird angehängt.😁
        • V
          So....,
          ich habe jetzt mal zwei Debug Bausteine hinzugefügt.
          So wie es aussieht funktioniert der Trigger erst mal.
          Allerdings wird im falls Baustein der Datenpunkt nicht gesetzt.Screenshot 2025-07-13 101734.png
          Ich habe für meine anderen Rollläden die gleichen Skripte und dort funktionieren sie.
          Das ist ja das Komische.
            Homoran Global Moderator Administrators @Volker P. last edited by
            @volker-p sagte in Trigger reagiert immer nur bei zweiter Betätigung:
            so sieht es aus.
            wie sind denn die aktuellen werte?
            • V
              Volker P. @Homoran last edited by Volker P.
              die Werte der Datenpunkte ändern sich immer bei einer Aktion.
              Es scheint mir so, als wenn der Trigger aktiviert wird aber der "Falls" Baustein nicht darauf reagiert.
                du sollst den Wert von... auch per debug ausgeben
                • V
                  Meinst du so...
                  V paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Volker P. @Volker P. last edited by Volker P.
                    Wenn mein Debug Baustein mit dem Wert so richtig eingefügt ist, dann ändert sich der Wert im "Falls" Baustein tatsächlich nicht.
                    Wenn ich dann darauf klicke und ich in die Objekte komme, dann steht da der Wert richtig drin.
                      paul53 @Volker P. last edited by paul53
                      @volker-p sagte:Meinst du so...
                      Nein, den Debug-Block mit dem DP-Wert außerhalb der Prüfung.
                      Das ist ein veralteter Wert. Den aktuellen Wert sieht man nur im Tab "Objekte".
                      • V
                        Volker P. @paul53 last edited by
                        Also im Tab Objekte ändern sich die Werte sofort bei Betätigung.
                        Habe ich auch schon kontrolliert.
                        127
