    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      saeft_2003 Most Active last edited by
      An alle die die mail bekommen haben das nach 48 Stunden die Sperre aufgehoben wird.
      Die 48 Stunden sind rum. Geht es bei euch wieder? Bei mir auf jeden Fall nicht.
        bubus @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Nein, ich bin auch weiterhin gesperrt.
          Homoran Global Moderator Administrators @bubus last edited by
          @bubus sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Wir möchten nur darum bitten, das Smart Home-System unbedingt auszuschalten, sofern dies nicht schon von Ihnen erledigt wurde.
          hast du das?
            bubus @Homoran last edited by bubus
            @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            hast du das?
            Vor 36h deinstalliert, davor war es deaktiviert.
              jaridian last edited by jaridian
              Vielleicht den Robby auch ausschalten.
              Die 3.2.0 hatte ich übrigens auch ewig drauf und trotzdem wurde ich gesperrt.
                Powertrain01 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                ich habe es nun auch mit der Version 3.2.6 versucht immer noch das selbe verhalten.
                Update worx from @3.2.0 to @3.2.6
                NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.6... (System call)
                aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                Found tar in node list!
                Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                  Homoran Global Moderator Administrators @Powertrain01 last edited by
                  @powertrain01 das hat nichts mit dem Adapter zu tun!
                  wo hast du dir
                  @powertrain01 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  NPM version: 11.4.2
                  eingefangen?
                  mach bitte einen neuen Thread auf und zeige dort die Langfassung von iob diag
                    wo hast du dir
                    NPM version: 11.4.2
                    eingefangen?
                    Das ist die Standard-Version für nodejs@24.
                    @Powertrain01 :
                    Installier da die empfohlene Version nodejs@20 per
                    iob nodejs-update 20
                      An der Front nichts Neues. Weiterhin gesperrt, auch nach 48h ausschalten des Roboters und Löschung der Landroid App. Weder über Wlan, mobile Daten, noch über VPN erreichbar. Weiterhin Fehler 429. Ich vermute, die Seriennummer des Roboters ist gesperrt. Was soll man machen? Warten bis Positec so gnädig ist ihn wieder freizuschalten, zum Anwalt rennen und Positec verklagen, Den Roboter verkaufen, als Elektroschrott abhaken? I don't know.
                      Es ist einfach nur traurig wie mit den Kunden umgegangen wird. Ich denke, das wird mein letzter Worx Roboter gewesen sein.
                        saeft_2003 Most Active @jaridian last edited by
                        @jaridian
                        Mir gehts leider genauso. Erst versprechen dass das Problem in 48 Stunden behoben ist und dann passiert rein gar nichts… das macht für mich alles nur noch schlimmer.
                          BlueTang last edited by
                          Ich gehöre zu den Glücklichen die bisher keinerlei Probleme mit dem Worx Zugang (Landroid App, AvaDeskApp, iobroker) hatten.
                          Seit dem Update auf die Worx Adapter Version 3.2.6 bekomme ich im iobroker jedoch ständig die Meldung "The rate limit has been reached".
                          Ich benutze den iobroker nebst Worx Adapter für eine wetterabhängige Steuerung des Landroid WR165E mittels einer NodeRed Applikation. Wetterabhängig werden also nur wenige Requests (Party Mode on/off, Aktivitäten Protokoll aktualisieren) generiert. Diese werden nach dem Update aber nicht mehr weitergegeben!
                          Mit den vorherigen Adapter Versionen 3.2.4 und 3.2.5 gab es keinerlei Probleme und ich habe auch schon lange Zeit nichts mehr an meiner NodeRed Applikation geändert.
                          Ist das rate limit eventuell zu kritisch definiert. Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
                          Grüße Franz
                            Nur zur Info. Ich bin jetzt wieder Auf die Worx Adapter Version 3.2.5 zurückgegangen. Mit dieser Version scheint alles wieder zu funktionieren. 👍
                              RicoStriese @saeft_2003 last edited by RicoStriese
                              @saeft_2003
                              Moin, ich konnte heute Morgen mal auf id.worx.com kurz zugreifen und das Passwort ändern, habe den Adapter im iobroker deinstalliert, die Apps auch.
                              Auch bei Google habe ich den Geräteverknüpfung gelöst.
                              Der Timeout ist dann wieder da "429 TOO MANY REQUESTS" :-(.
                              Hat jemand noch Tipps? Von Hand lässt sicher Mäher noch bedienen.
                              Danke und Grüße
                                So langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll?
                                Habe schon alles mögliche gelöscht was an einem Worx erinnert.
                                2 neue Antworten kamen jetzt rein.
                                1.)
                                Ihr Roboter wurde bereits einmal entsperrt, hat sich aber erneut gesperrt, da weiterhin ein externes System wie z.B. ein Smart-Home-System mit ihrer App verbunden ist und dafür sorgt, dass zu viele Anfragen gestellt werden. Dadurch werden sie immer wieder gesperrt.
                                Bevor eine Entsperrung passieren kann, müssen wir Sie bitten, sämtliche Fremdsysteme den Zugriff auf die App zu verweigern, da die Sperrung sich sonst immer wieder erneuern wird.
                                und 2.)
                                Bitte beachten Sie, dass ich das Smartphone-System nur als Beispiel genannt habe, da es bei den meisten Fällen solch eines war. Es kann auch ein ähnliches System sein oder sowas wie ein Antiviren-System, das versucht, dauerhaft auf die App zuzugreifen.
                                Eine genauere Angabe können wir da leider nicht geben, da wir nicht einsehen können, was für ein System versucht dort Zugriff zu bekommen.
                                Die aktuelle Sperrung ist nur bis morgen, 7:35 Uhr .
                                mcm1957 EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  JoergK 0 last edited by JoergK 0
                                  Es scheint sich noch zu ziehen:
                                  Habe 3 Tage nach der letzten Support-Meldung gewartet, aber mit der App weiterhin keinen Zugriff.
                                  Habe dann noch mal den Support angeschrieben und folgende Mail bekommen:
                                  "Sehr geehrter Herr Kümpel,
                                  Vielen Dank für Ihre Email, leider besteht das Problem mit der App weiterhin.
                                  Bitte haben Sie noch etwas geduld.
                                  Melden Sie sich nochmals in 1-2 Tagen falls Sie immer noch kein Zugriff zur ihrer App haben.
                                  Vielen Dank
                                  Ihr Worx Support-Team"
                                  Den Adapter habe ich nicht mehr gestartet und werde es erst dann machen wenn die App wieder läuft.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @jaridian last edited by
                                    @jaridian said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    Ev. kann der Support zumindest
                                    • die IP der Zugriffe
                                    • ev. die Header der Zugriffe nennen
                                    Über die IP könnte es möglich sein festzustellen wer zugreift - zumindest ob es von deinem Netzwerk kommt.
                                    Ev. ist es auch möglich die Domain / IP in deinem LAN zu sperren damit von dort aus nichts rauskommt. Für die App bräuchstest du dann allerdings eine Ausnahme oder Zugriff via Mobildaten
                                      jaridian @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 Danke Dir, werde den Support Morgen danach fragen.
                                      Eigentlich möchte ich ihn nur noch abmelden und verkaufen. Dazu muss ich aber erstmal auf die Worx Seite kommen, um ihn vom Benutzeraccount zu entfernen.
                                      @JoergK 0
                                      es ist immer wieder erstaunlich das der Support auf verschiedene Lösungen kommt.
                                      • EvilEls
                                        EvilEls @jaridian last edited by
                                        @jaridian
                                        Adapter deaktivieren, mobile App deinstallieren oder alle Daten löschen.
                                        Wenn deine Sperre abgelaufen ist,
                                        https://id.worx.com/user/applications
                                        dort alle Apps entfernen AUSSER
                                        Landroid Account
                                        https://account.worxlandroid.com/
                                        Mobile App starten und mit Account verbinden.
                                        Erscheint dann unter
                                        Dann in deaktivierten Adapter gehen, ROTEN KNOPF (Sitzungsdaten löschen) klicken und Adapter starten.
                                        Viel Erfolg!
                                          jaridian @EvilEls last edited by jaridian
                                          @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          @jaridian
                                          Landroid Account
                                          Viel Erfolg!
                                          Danke Dir sehr. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber irgendwie ist es mir durch Deine Beschreibung gelungen, den Roboter zu entkoppeln.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                            Ich habe eben die Nachricht erhalten:
                                            Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
                                            Es liegt keine Sperrung mehr bei Ihnen vor und eine App-Nutzung sollte wieder möglich sein.
                                            Nett, wo ich doch schon seit über 11 Tagen in einem neuen Account unterwegs bin nachdem sie meinen Mäher vom Alten getrennt hatten.
                                            Vor sechs Tagen schrieben sie, dass es nur noch 48 Stunden dauert und ein paar Stunden später:
                                            bitte entschuldigen Sie die erneute Kontaktaufnahme, aber wir haben neue Informationen und Hinweise erhalten.
                                            Es ist zwingend erforderlich, wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, dieses auszuschalten.
                                            Da weiß die Linke nicht was die Rechte tut. 😒
                                            André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            122686
