    4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
      Max_yeah @wawyo last edited by
      @wawyo Hi, ich habe deinen Adapter erst neulich gefunden, davor hab ich den Dreame Adapter genutzt. Der unterschied ist ja gigantisch. Endlich sehe ich alle werte für mein Model. Tolle Arbeit!
      Eine Frage habe ich allerdings, ich möchte die Werte auch mit Tastenfunktionen auf meinem NSPanel nutzen. Wie kann ich Custom Start Befehle ausführen, zb. Reinige Wohnzimmer nur Saugen.
      Gibt es dafür eine Möglichkeit? Der Adapter parst ja auch die Alexa eingaben.
      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @Max_yeah last edited by
        @max_yeah vielen Dank für dein tolles Feedback – freut mich sehr, dass der Adapter für dein Modell so gut funktioniert! 😊
        Deinen Wunsch nach Custom-Startbefehlen (z. B. „Reinige Wohnzimmer nur Saugen“) nehme ich gerne für die nächste Version auf – das ist definitiv sinnvoll, gerade für NSPanel-Nutzer.
        Aktuell ist Version v0.1.7 nur über GitHub verfügbar, nicht über npm. Du kannst sie also direkt von dort installieren, falls du die neuesten Funktionen testen möchtest.
        • mcm1957
          mcm1957 @wawyo last edited by
          @wawyo
          Wenn dein Adapter bei User funktiomiert - und so sieht es ja aus - lass ihn doch bitte in die Repositories aufnehmen.
          DANKE für deine Arbeit!
          Für alle potenziellen User die sich NICHT als Tester sehen und den Adapter z.B. nur auf einem Testsystem ausprobieten wollen noch der nachfolgende Hinweis:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          Dieser Hinweis betrifft natürli h NICHT das Testen einer neuen Release.
          • wawyo
            wawyo Developer @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 danke für das Feedback und das Interesse an einer Aufnahme in die Repositories!
            Ich möchte zunächst noch genügend Rückmeldungen zur Kompatibilität mit verschiedenen Roboter-Modellen sammeln, bevor ich ihn offiziell einreiche. Ziel ist, dass er wirklich stabil und vollständig funktioniert.
            Ein Punkt zur Performance:
            Wie bei allen Saugroboter-Adaptern verursacht die Kartenverarbeitung (Map) bei Aktivierung höheren Ressourcenverbrauch – das ist systembedingt.
            Daher habe ich ein eigenes Modul integriert, das:
            1. Ressourcenverbrauch überwacht,
            2. ggf. Speicher automatisch bereinigt,
            3. und dir zeigt, wo genau die Auslastung entsteht, um gezielt optimieren zu können.
            Hinweis zu den VIS Map-Einstellungen:
            Einige Funktionen dort sind derzeit bewusst noch deaktiviert. Ich werde sie erst freischalten, wenn ausreichend Rückmeldungen und Tests von euch vorliegen – damit alles zuverlässig läuft.
            Ich selbst nutze den Adapter bereits im Alltag – und er tut, was er soll. 😊
            Danke für euer Feedback – je mehr Rückmeldungen, desto besser kann ich den Adapter weiterentwickeln!
            wawyo mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              wawyo Developer @wawyo last edited by
              @all noch ein technischer Hinweis zur Wasserverbrauchsanzeige in meinem Adapter:
              Da Geräte wie der Dreame L20 Ultra (4,5 L Tank) keine echten Wasserverbrauchsdaten liefern, basiert die Anzeige in meinem Adapter nicht auf festen Werten oder Schätzungen, sondern auf einem selbstlernenden System.
              Ich habe eine einfache, integrierte KI entwickelt, die:
              bei jeder Reinigung Daten wie Fläche, Modus und Dauer sammelt
              daraus Muster erkennt
              und nach ca. 5 Reinigungen beginnt, den Verbrauch anhand realer Nutzung zu berechnen
              Ziel ist keine perfekte Wissenschaft, sondern eine praxisnahe Einschätzung, die sich an das reale Verhalten des Roboters anpasst – und besser wird, je öfter er läuft.
              Das System ist fest im Adapter integriert, läuft vollständig lokal, benötigt keine Cloud, und verbessert sich mit jeder Nutzung automatisch.
                muckel last edited by
                @wawyo
                super Idee dieser Adapter. Danke!
                Ich habe zwei Dream-Sauger. Einer wird aber nur erkannt.
                Der LS10 Pro steht in der App als Erster und wird erkannt.
                Der L40S Pro Ultra wird nicht erkannt.
                Kann ICH da etwas machen, dass beide Sauger erkannt werden?
                Lg. Erich
                • mcm1957
                  @wawyo said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                  Ohne irgendwie drängen zu wollen - die Entscheidung wann ein Adapter in Repo soll trifft natürlich der Dev. -- nur zur Sicherheit:
                  Es gibt wie wahrscheinlich bekannt ist ein LATEST / BETA und ein STABLE Repository. Wenn der Adapter prinzipiell funktioniert (und das tut er wenn ich es hier so lese) dann spricht zunächst mal nichts dagegen ihn ins BETA (LATEST) Repository aufnehmen zu lassen. Dort kann er dann in Ruhe von Testern erprobt werden ohne GitHub Installationen zu benutzen von denen prinzipiell abgeraten wird. Und es ist auch kein Problem, wenn ein Adapter im Beta Repo mal Fehler aufweist - dazu gibts ja des Beta Test Repository um diese im Zuge eines breiteren Einsatzes zu finden 🙂
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                  mcm1957
                  P.S.: Das notwendige Review für eine Aufnahme ins Latest dauert wahrscheinlich mindestens 1 bis 2 Wochen da leider immer zu wenig Zeit vorhanden ist. Aber wie gsagt - im Kern DEINE Entscheidung und DANKE für deine Arbeit.
                  Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peter V.
                    Peter V. @mcm1957 last edited by Peter V.
                    @wawyo
                    Habe den Adapter auch entdeckt, und er funktioniert auch fast perfekt.
                    Dreame X50 Ultra Complete
                    Die Mops werden nicht in der Karte angezeigt (in den Datenpunkten sind sie vorhanden),
                    Reinigungsmittel habe ich in den Datenpunkten nicht finden können, wird daher auch als "NAN%" in der Map angezeigt.
                    Git Issue bereits eröffnet.
                    Im Gegensatz zu der Anleitung habe ich den Link in der Vis auf
                    {dreamehome.0.XXXXXX.vis.vishtml0}
                    (eine 0 statt 1 am Ende)
                    Aber ein super Plugin, vorallem die Kartendarstellung.
                    • wawyo
                      wawyo Developer @Peter V. last edited by
                      Hallo @muckel
                      danke für das Feedback!
                      Derzeit ist es leider nur möglich, einen Roboter zu binden, aber ich plane, in Zukunft mehrere Roboter zu integrieren, sodass du auch beide Geräte gleichzeitig verwenden kannst.
                      Danke für deine Geduld und dein Verständnis!
                      Hallo @mcm1957,
                      danke für den Hinweis und deine Geduld! Du hast völlig recht, dass es in der Beta-Phase keine Probleme gibt, Fehler zu finden und zu beheben.
                      Tatsächlich ist der Adapter in der jetzigen Form schon stabil und tut, was er soll. Ich wollte nur sicherstellen, dass er wirklich mit allen Geräten und Szenarien reibungslos funktioniert, bevor er offiziell eingereicht wird.
                      Ich denke, die Aufnahme ins Beta-Repository wäre ein guter Schritt, um ihn weiter zu testen und zu verfeinern, ohne dass zu viele Nutzer direkt betroffen sind. Der Vorschlag, das Ganze dort zu erproben, klingt sinnvoll.
                      Ich werde das Ganze dann entsprechend einplanen und die nächsten Schritte in die Wege leiten.
                      Danke auch für das Verständnis und deine Unterstützung!
                      Hallo @Peter V.,
                      danke für dein Feedback und die ausführliche Beschreibung!
                      Es freut mich zu hören, dass der Adapter bei dir fast perfekt funktioniert. 😊
                      Nach der Überprüfung unter Issue 21 konnte ich feststellen, dass die Datenpunkte für MopPad und Detergent beim Dreame X50 offenbar nicht verfügbar sind, was auch in der App angezeigt wird. Diese Werte werden für das X50-Modell aktuell leider nicht bereitgestellt.
                      Hier ist der relevante Log:
                      info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"18.2"}],"msg":".."}
                      info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"19.1"}],"msg":".."}
                      info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"19.2"}],"msg":".."}
                      info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"20.1"}],"msg":".."}
                      info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"20.2"}],"msg":".."}
                      Wie man sehen kann, gibt die API bei den meisten Anfragen nur den "key" zurück (z. B. 18.1, 19.1), aber ohne den zugehörigen "value"-Wert, der für die Anzeige der Daten notwendig ist.
                      Falls Dreame in Zukunft diese Daten für das X50-Modell nicht bereitstellt, werde ich das Feature nachträglich hinzufügen, ähnlich wie es beim Wasser-Tracking funktioniert.
                      Vielen Dank für dein Verständnis und deine Geduld! 😉
                      M Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        muckel @wawyo last edited by
                        @wawyo
                        Danke für deine schnelle Antwort.
                        Wäre es als Zwischenschritt möglich eine 2. Instanz zu installieren und in den Instanzen den jeweiligen Sauger anzubinden?
                        Liebe Grüße Erich
                        • Peter V.
                          Peter V. @wawyo last edited by
                          @wawyo
                          Super, danke für deine Mühe.
                          Habe mal bei Dreame das als Feature-Request gemeldet.
                          Frage noch dazu, in VIS-2 (Visualisierung Next Generation) kann ich die Map einbinden, aber so richtig funktioniert das nicht.
                          In VIS funktiniert es.
                          Da ich haupsächlich Jarvis als VIS einsetze, habe ich jetzt per Iframe das VIS HTML eingebunden.
                          Gibt es eine Möglichkeit, das direkt als HTML auszulesen, also unabhängig von VIS, VIS-2, Jarvis?
                          Oder habe ich da einen Denkfehler?
                          • wawyo
                            wawyo Developer @muckel last edited by
                            @muckel bitte teste dazu die Version 0.1.8 – ab dieser Version sollte es möglich sein, zwei Instanzen parallel zu betreiben und jeweils einem Sauger zuzuordnen.
                            Damit kannst du also als Zwischenschritt deine beiden Roboter separat anbinden.
                            Freue mich über dein Feedback, ob das bei dir klappt! 😊
                            • wawyo
                              wawyo Developer @Peter V. last edited by wawyo
                              @peter-v Hey, danke dir – freut mich, dass du das Feature auch an Dreame weitergeleitet hast!
                              Zu deiner Frage:
                              Aktuell wird die Map als HTML-Widget speziell für VIS (klassisch) aufbereitet, was erklärt, warum es dort problemlos funktioniert.
                              In VIS-2 gibt’s leider noch einige Einschränkungen bei der Einbindung von Widgets mit komplexem DOM und externem JS – daher klappt das mit der Map dort nicht zuverlässig.
                              Jarvis selbst unterstützt aktuell keine native Einbindung der Map-Komponenten.
                              Dein Workaround mit dem iframe über VIS-HTML ist also im Moment tatsächlich der praktikabelste Weg.
                              Zur Idee, die Map direkt als HTML auszulesen:
                              Die Map wird im Hintergrund dynamisch generiert und steht nicht als statisches HTML zur Verfügung.
                              Ein direkter Zugriff – etwa über eine URL oder eine API – auf eine vollständig gerenderte HTML-Darstellung der Karte ist derzeit leider nicht möglich.
                              Das wäre aber definitiv ein interessanter Ansatz für die Zukunft!
                              Ich nehme das gerne mal als Feature-Request mit auf. 😊
                                @wawyo
                                Wow, wahnsinn! Funktioniert.
                                Bin zwar erst jetzt nach hause gekommen und hab die 2. Instanz natürlich sofort probieren müssen.
                                Ich werde mich in den nächsten Tagen mal intensiver mit der Steuerung befassen.
                                Rückmeldung kommt.
                                Danke für die schnelle Implementierung.
                                Lg. Erich
                                  muckel @muckel last edited by
                                  @wawyo
                                  Momentan gibt es Probleme mit dem Alexa Adapter, oder besser gesagt mit dem IoBroker Skill.
                                  lg. erich
                                    Kellerassel75 last edited by
                                    Hallo.
                                    Ich kann leider meinen Sauger (L10s Pro Ultra Heat) nicht Starten. Beim Versuch die RoomID zu ändern wird mir gesagt sie ist Schreibgeschützt. Ohne ein Wert startet er nicht.
                                    Versuch Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
                                    Iobroker Plattform: docker (official image - v10.0.0). Alles aktualisiert!
                                    Was kann ich versuchen?
                                    Danke Falko!
                                    • wawyo
                                      Hallo @muckel ,
                                      danke für den Hinweis!
                                      Kannst du bitte etwas genauer sagen, welche Befehle nicht funktionieren?
                                      Also z. B.:
                                      – Betrifft es alle Geräte oder nur bestimmte?
                                      – Welche Befehle hast du genau gesagt?
                                      z. B.
                                      Wohnzimmer Turbo saugen und nass wischen
                                      oder
                                      Flur nass wischen
                                      → Reagiert Alexa überhaupt darauf?
                                      → Gibt es eine Fehlermeldung?
                                      Würde helfen, das Problem besser einzugrenzen.
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @Kellerassel75 last edited by wawyo
                                        Hallo @kellerassel75
                                        danke für die Info.
                                        Bitte aktiviere mal folgendes, damit wir genauer analysieren können:
                                        dreamehome.0.settings.showlog auf true setzen.
                                        Dann starte den Adapter neu oder lade die Map neu, und schau dir das Log an.
                                        Mich interessiert dort besonders dieser Abschnitt (bitte hier posten):
                                        "Map with polygon data saved": {
                                           "walls_info": {
                                              "rooms": [
                                                    "room_id": ..., ← wichtig
                                           "seg_inf": {
                                              "1": {
                                                 "name": ...,
                                        Also konkret:
                                        Welche room_id wird deinem Raum zugewiesen?
                                        Gibt es passende Einträge unter seg_inf?
                                        Denn:
                                        Wenn keine gültige room_id verfügbar ist oder sie nicht korrekt zugeordnet werden kann, lässt sich der Sauger per ioBroker-Befehl nicht starten.
                                        Zusätzlich kannst du dir unter: dreamehome.0.xxxx.map.0.MapImage
                                        die Karte als Bild anzeigen lassen – dort sollten die Räume mit Nummern sichtbar sein.
                                        Bitte danach nicht vergessen: dreamehome.0.settings.showlog wieder auf false setzen – spart Ressourcen.
                                        Wenn du das gepostet hast, kann ich dir gezielt weiterhelfen. 👍
                                          Kellerassel75 @wawyo last edited by
                                          Hallo @wawyo.
                                          Also log, habe ich angemacht.
                                          Nur ein Ausschnitt!
                                          	warn	Test customMapData: {"vw":{"line":[],"rect":[],"mop":[],"nocpt":[],"addcpt":[]},"vws":{"vwsl":[]},"pointinfo":[],"whmp":[3455,1707],"whm":"eF7tnU-OJLtxxsvlXQLTh9ANJEF-lte-gwFBgOGFF148wIC0M3wvncYn8Mow4KU08Y-M-CKYSWZl1XS19cN7XclgMBhfBpOZVdUzc7_9_m__6f_-_Nvb727y81e3_77949_81__-6X9uX4p7Bl2-DPcN-
                                          warn	Failed to split "Map Switching methode" State failed: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          info	Map with polygon data saved: {"vw":{"line":[],"rect":[],"mop":[],"nocpt":[],"addcpt":[]},"vws":{"vwsl":[]},"pointinfo":[],"whmp":[3455,1707],"whm":"eF7tnU-OJLtxxsvlXQLTh9ANJEF-lte-gwFBgOGFF148wIC0M3wvncYn8Mow4KU08Y-M-CKYSWZl1XS19cN7XclgMBhfBpOZVdUzc7_9_m__6f_-_Nvb727y81e3_77949_81__-6X9uX4p7Bl2-DPcN-
                                          MapImage:
                                          Alles vorhanden!
                                          Und nach Löschen des Objekts „Wohnzimmer“ wird es neu erstellt:
                                          Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Solltest du noch Informationen brauchen, bitte genau beschreiben, wo ich diese finde.
                                          Danke! Falko
                                          • wawyo
                                            Hi @Kellerassel75,
                                            Hier eine kurze Erklärung zu deinem Log:
                                            warn Test customMapData: {...}
                                            → Das ist normal. Diese Ausgabe gehört zur Unterstützung von benutzerdefinierten Maps – gedacht für fortgeschrittene Nutzer, die ihre Karte lokal bearbeiten oder anpassen wollen. Wenn du nichts manuell machst, kannst du das ignorieren.
                                            → Diese Meldung gehört zur Dreame Map Switching Methode. Damit kann der Roboter automatisch zwischen verschiedenen Karten wechseln (z. B. bei mehreren Etagen).
                                            Der Fehler bedeutet, dass beim Wechsel versucht wurde, auf ein nicht vorhandenes oder nicht initialisiertes Objekt zuzugreifen. Wenn du aktuell nur eine Karte verwendest, kannst du das erstmal ignorieren.
                                            → Auch wenn der Inhalt im Log abgeschnitten ist: Laut deinem Screenshot und der Map-Ansicht sind alle wichtigen Daten vorhanden – Wände, Türen und die room_id.
                                            Auch das Objekt „Wohnzimmer“ zeigt eine korrekte RoomID.
                                            Zum Status "Unbekannt" bei den Objekten:
                                            Das ist normal. Die Stati werden erst aktualisiert, wenn der Roboter eine Reinigung startet.
                                            Die Daten kommen aus den Objekten:
                                            dreamehome.0.xxxx.mqtt.sa
                                            dreamehome.0.xxxx.mqtt.cleanset
                                            Es ist nicht schlimm, wenn dort erstmal "Unbekannt" steht – du kannst die Werte bei Bedarf auch manuell setzen.
                                            So startest du die Reinigung für dein Wohnzimmer:
                                            1. Setze folgende States:
                                            • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.Repeat → 1, 2 oder 3
                                            • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.SectionLevel → Leise, Standard, Stark oder Turbo
                                            • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.WaterVolume → 1 bis 32
                                            • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.CleaningMode → Saugen und Wischen, Wischen, Staubsaugen oder Wischen nach dem Saugen
                                            • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.CleaningRoute → Standard, Intensiv, Tief oder Schnell
                                            1. Dann aktivierst du:
                                              dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.Cleaning → true (Ja)
                                              → Damit wird das Wohnzimmer als Reinigungsziel gesetzt.
                                            2. Zum Starten der Reinigung:
                                              dreamehome.0.xxxx.map.StartCleaningByRoomConfig → true
                                              → Danach sollte der Roboter direkt loslegen 😉
                                            💡 Hinweis:
                                            Diese Einstellungen kannst du für jeden Raum einzeln vornehmen – die Struktur ist immer gleich aufgebaut.
                                            Am einfachsten geht das übrigens über die erstellte HTML-Map in der VIS: Dort kannst du die Raum-Reinigung komfortabel per Klick steuern und musst nicht direkt mit den States arbeiten.
                                            Wenn du noch Fragen hast oder was unklar ist – gerne einfach melden!
                                            3674
