    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • OliverIO
      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
      @negalein
      Ok hab mal nachgelesen.
      FRITZ!box kann dnssec muss man aber konfigurieren, aber
      Eigentlich willst du ja nur den pihole als DNS.
      Nur dann funktioniert das blocking.
      Wenn alle Geräte dann doch den FRITZ!Box DNS nehmen gibt es ja kein blocking.
      Wenn dann höchstens als secondary dns falls mal pihole ausfällt.
      Problem ist dann noch, woher wissen den die Geräte den welchen DNS sie verwenden sollen:
      Das passiert meistens per dhcp. Mit der Zuordnung der ip bekommt das Gerät auch mitgeteilt welche DNS sie verwenden können. Das sollte eigentlich immer der pihole sein.
      Ich habe das komplette dhcp im pihole und habe das im Router deaktiviert.
      Leider gibt es bei mir Geräte die wohl einen festen DNS in der software haben, da geht das blocking dann nicht (Alexa)
      Und dann gibt es noch DNS over http/s. Da hat pihole auch keine Chance
      Deaktiviere dann am besten mal auch die in der Liste die kein dnssec können.
      Messe auch einzeln mit ping. Manche haben eine unterirdische Latenz. Die dann auch deaktivieren.
      Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
        genau
        der lokale DNS der Fritz ist auf Pi-hole IP eingestellt.
        Das ist also falsch?
        durch die autom. Netzwerk-Settings der Geräte kommen sie auf den Fritz-DNS.
        Und dort steht dann als lokaler DNS die Pi-hole IP.
        • OliverIO
          @negalein
          Du kannst mit linux und dem Tool
          nslookup den Client Test ob das blocking funktioniert.
          Die FRITZ!Box dazwischen ist halt ne weitere Fehlerquelle. Fritz scheint ja nicht bei pihole nachzufragen
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
            einfach in der Fritz dann Pi-hole als lokalen DNS eintragen
            Ist zwar schon lange her, soweit ich mich erinnere muss der an 2 Stellen eingetragen werden
              ok, ich hab da alle aktiviert
              Macht irgendwie aber auch keinen Sinn
              • icebear
                icebear last edited by
                Also ich habs bei mir damals nach dieser Anleitung auf der FritzBox gemacht:
                Pi-hole: Einrichtung und Konfiguration mit Fritz!Box
                Pi-hole läuft bei mir auf einer Synolgy im Docker Container.
                FritzBox 5530 Fiber mit DG Glasfaseranschluß
                Funktioniert bei mir ohne Probleme bisher.
                • wcag22
                  wcag22 @OliverIO last edited by wcag22
                  Einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag,
                  Kann ich nicht bestätigen. Sowohl die Dots's, als auch die Shows laufen bei mir via pihole.
                  Über die korrekte Konfiguration der Fritte gibt es viele Diskussionen.
                  Gern mal dort nachschauen:
                  Fritzbox: Welche Einstellungen sind richtig?
                  Hinweis: IPv6 ist bei mir nicht aktiv.
                  PS:
                  Wer zufälligerweise unter dem IP range 194.126.177.0/24 PROTONVPN unterwegs ist - sorry. Keine Chance.
                  Musste ich wegen "Vandalismus" sperren.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Pihole blockt nicht:
                    was ist hier richtig?
                    einige schreiben Alle, dann wieder Keine, usw.
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Also bei mir sieht es so aus:
                      und unten bei Custom DNS Servers die IPv4 und IPv6 Adresse der FritzBox
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Hast du dich schon mal mit cloudflared und unbound auseinandergesetzt?
                        Bei mir sieht der ISP nur noch die IP, die ich ansteuere. Das ganze läuft parallel mit zwei Pi-hole (einer als Redundanz) schon seit Jahren problemfrei.
                        Meine DNS-Konfig sieht so aus (Der Port 5335 nutzt meinen unbound als lokale DNS-Resolver-Software):
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @icebear last edited by
                          @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
                          und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
                          @meister-mopper sagte in Pihole blockt nicht:
                          Cloudflare gehört.
                          Unbound sagt mir garnichts.
                          muss da beim 2. extra was konfiguriert werden, damit der als Backup läuft?
                          Oder einfach bei Bedarf in der Fritz den DNS ändern?
                          Dr. Bakterius icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Negalein last edited by
                            Kurz zusammengefasst: geh zum Schmied statt zum Schmiedel. Man verwendet nicht irgendwelche DNS die ihre Informationen von den globalen DNS erhalten, sondern macht das selbst. Übergeht also den DNS seines Providers oder den von Google oder anderen die nur Zwischenstationen sind. Man holt sich die Infos also praktisch von der Quelle.
                            • icebear
                              @negalein said in Pihole blockt nicht:
                              So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
                              Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
                              und weiter unten noch
                              das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
                              • Negalein
                                da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
                                • icebear
                                  icebear @Negalein last edited by icebear
                                  wie meinst du das?
                                  Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
                                  Doch da seh ich die Clients
                                  • Negalein
                                    wie meinst du das?
                                    siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
                                    • icebear
                                      @negalein
                                      Quasi so ?
                                      • Negalein
                                        Quasi so ?
                                        ja, das meinte ich. 🙂
                                        Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
                                        alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
                                        Auflösungsnamen ......:
                                        die kann ich so übernehmen?
                                        icebear Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                            @icebear
                                            86
                                            7446
