    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • OliverIO
      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
      @negalein
      Du kannst mit linux und dem Tool
      nslookup den Client Test ob das blocking funktioniert.
      Die FRITZ!Box dazwischen ist halt ne weitere Fehlerquelle. Fritz scheint ja nicht bei pihole nachzufragen
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
        einfach in der Fritz dann Pi-hole als lokalen DNS eintragen
        Ist zwar schon lange her, soweit ich mich erinnere muss der an 2 Stellen eingetragen werden
          ok, ich hab da alle aktiviert
          Macht irgendwie aber auch keinen Sinn
          • icebear
            icebear last edited by
            Also ich habs bei mir damals nach dieser Anleitung auf der FritzBox gemacht:
            Pi-hole: Einrichtung und Konfiguration mit Fritz!Box
            Pi-hole läuft bei mir auf einer Synolgy im Docker Container.
            FritzBox 5530 Fiber mit DG Glasfaseranschluß
            Funktioniert bei mir ohne Probleme bisher.
            • wcag22
              wcag22 @OliverIO last edited by wcag22
              @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
              Einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag,
              Leider gibt es bei mir Geräte die wohl einen festen DNS in der software haben, da geht das blocking dann nicht (Alexa)
              Kann ich nicht bestätigen. Sowohl die Dots's, als auch die Shows laufen bei mir via pihole.
              Über die korrekte Konfiguration der Fritte gibt es viele Diskussionen.
              Gern mal dort nachschauen:
              Fritzbox: Welche Einstellungen sind richtig?
              Hinweis: IPv6 ist bei mir nicht aktiv.
              PS:
              Wer zufälligerweise unter dem IP range 194.126.177.0/24 PROTONVPN unterwegs ist - sorry. Keine Chance.
              Musste ich wegen "Vandalismus" sperren.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Pihole blockt nicht:
                was ist hier richtig?
                einige schreiben Alle, dann wieder Keine, usw.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Also bei mir sieht es so aus:
                  und unten bei Custom DNS Servers die IPv4 und IPv6 Adresse der FritzBox
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Hast du dich schon mal mit cloudflared und unbound auseinandergesetzt?
                    Bei mir sieht der ISP nur noch die IP, die ich ansteuere. Das ganze läuft parallel mit zwei Pi-hole (einer als Redundanz) schon seit Jahren problemfrei.
                    Meine DNS-Konfig sieht so aus (Der Port 5335 nutzt meinen unbound als lokale DNS-Resolver-Software):
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @icebear last edited by
                      @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
                      und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
                      @meister-mopper sagte in Pihole blockt nicht:
                      Cloudflare gehört.
                      Unbound sagt mir garnichts.
                      muss da beim 2. extra was konfiguriert werden, damit der als Backup läuft?
                      Oder einfach bei Bedarf in der Fritz den DNS ändern?
                      Dr. Bakterius icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Negalein last edited by
                        Kurz zusammengefasst: geh zum Schmied statt zum Schmiedel. Man verwendet nicht irgendwelche DNS die ihre Informationen von den globalen DNS erhalten, sondern macht das selbst. Übergeht also den DNS seines Providers oder den von Google oder anderen die nur Zwischenstationen sind. Man holt sich die Infos also praktisch von der Quelle.
                        • icebear
                          @negalein said in Pihole blockt nicht:
                          So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
                          Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
                          und weiter unten noch
                          das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
                          Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
                            • icebear
                              icebear @Negalein last edited by icebear
                              wie meinst du das?
                              Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
                              Doch da seh ich die Clients
                              • Negalein
                                wie meinst du das?
                                siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
                                • icebear
                                  @negalein
                                  Quasi so ?
                                  • Negalein
                                    Quasi so ?
                                    ja, das meinte ich. 🙂
                                    Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
                                    alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
                                    Auflösungsnamen ......:
                                    die kann ich so übernehmen?
                                    icebear Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                        @icebear
                                        • wcag22
                                          wcag22 @icebear last edited by wcag22
                                          Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wo das eigentliche Problem liegt, aber an dieser Stelle wird pihole NICHT eingetragen.
                                          (siehe mein Post weiter oben)
                                          Ja, auch wenn pihole an dieser Stelle eingetragen ist, sollte pihole die betreffenden Zugriffe blocken.
                                          Aber:
                                          In dieser Konfiguration scheinen alle Zugriffe von der Fritte zu kommen und Du siehst nicht, welcher Client wann, wie und wohin telefoniert.
                                          Wenn Du das möchtest und weitere Möglichkeiten nutzen willst, trage pihole als DNS-Server unter
                                          "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP4-Einstellungen > Lokaler DNS-Server"
                                          ein. So wird es auch von AVM empfohlen.
                                          Negalein icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
                                            @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                                            das hab ich gemacht, aber er blockt nichts 😞
                                            86
                                            7448
