    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • O
      Oli @OliverIO last edited by
      @oliverio
      ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
      Installierte VIS-Version: 2.9.64
      Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
      visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
      (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
      visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
      (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
        trojanhector @trojanhector last edited by
        @trojanhector
        Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
        • OliverIO
          OliverIO @trojanhector last edited by
          @trojanhector
          Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
          Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
            jwerlsdf last edited by
            ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
            • OliverIO
              OliverIO @jwerlsdf last edited by
              @jwerlsdf
              Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
              Iventwo hat ein marquee Widget
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
                jwerlsdf @OliverIO last edited by
                @oliverio
                DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
                Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
                • OliverIO
                  @jwerlsdf
                  Geht's jetzt um eine Frage im Iventwo? Da hab ich keine Ahnung. Am besten im dortigen supportbthread fragen.
                  Wenn es um diesen marquee geht, dann bitte die rss Adresse benennen und einen Widget Export, damit man das nachstellen kann.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by
                    Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
                    Das der andere, der vor kurzem noch ging.
                    Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
                    • OliverIO
                      OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                      @d3ltoroxp
                      Bitte auf der Konsole mal
                      iob upload all
                      Machen.
                      Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
                      Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
                      Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
                      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @OliverIO last edited by
                        @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
                        • OliverIO
                          @d3ltoroxp
                          wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                            Diese Version ist nun im stable
                            @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                            Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                            Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                            Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                            • O
                              @oliverio
                              sorry, aber die Widgets werden bei mir trotzdem nicht angezeigt, upload wurde durchgeführt und alle betroffenen Adapter wurden neu gestartet.
                              Meine VIS-2 Version ist die 2.9.64
                              Hier mal die Fehler aus der Konsole
                              • OliverIO
                                @oli
                                also folgendes bitte probieren in der reihenfolge
                                • auf der konsole:
                                  iob upload all
                                • vis2 adapter neu starten stop/start
                                • browser cache löschen mit strg+click auf den neu ladenknopf im browser
                                • O
                                  @oliverio
                                  Habe jetzt alles probiert, aber leider werden die Widgets nicht angezeigt
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Oli last edited by
                                    @oli
                                    Dann Adapter deinstallieren und wieder installieren
                                    Die Fehlermeldungen oben sagen, dass die Dateien nicht vom Web Adapter erkannt werden Und damit im Browser nicht zur Verfügung stehen. Normalerweise kann man das mit dem iob upload all beheben.
                                    Ich gehe davon aus, dass alle deine Adapter aktuell sind.
                                    • O
                                      @oliverio
                                      Adapter deinstallieren und wieder installieren hat leider auch nichts gebracht.
                                      Meine Adapter sind alle auf dem aktuellsten Stand
                                      In der Version 1.1.2 sind alle Widgets wieder da
                                      • OliverIO
                                        @oli
                                        Dann bitte
                                        iob diag
                                        Und prüfe bitte das Laufwerk auf Fehler.
                                        • O
                                          @oliverio
                                          Ich habe ioBroker auf Windows installiert, da geht das glaube ich nicht
                                          • OliverIO
                                            @oli
                                            dann zumindest die platte prüfen
                                            Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
                                            chkdsk
                                            ausführen.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153646
