    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • icebear
      icebear @ToK last edited by
      @tok said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
      Wie kann dies umgesetzt werden ?
      Soweit ich weiß funktioniert das mit 'Bildern' noch nicht, sondern nur wenn du bei Inhaltsauswahl 'Symbol' ausgewählt hast.
      Workaround wäre z.B. das du zwei Bilder machst (eins schwarz und eins weiß) und dann über die Zustandsauswahl die Bilder zuweist.
        Filo last edited by
        wird an diesem Adapter eigentlich noch gearbeitet, oder müssen wir mit dem zurechtkommen, was derzeit vorhanden ist (was ja auch schon mal nicht schlecht ist)? Das soll kein Vorwurf sein, die Frage ist rein informativ. Für mich hat dieser Adapter damals, als er veöffentlicht wurde, das Vis2 Projekt überhaupt brauchbar gemacht.
        Marc
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @Filo last edited by skvarel
          @filo sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
          Marc
          Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen! Mein Sohn ist zur Zeit beruflich sehr eingespannt und da fehlt manchmal die Zeit für den ioBroker.
          Nur als Hintergrundinfo: Er nutzt den ioBroker nicht mal. Er hat die Widget-Adapter nur mir zu Liebe programmiert, weil ich damals mit den vorhandenen Mitteln nicht zufrieden war.
          Ich werde morgen mal mit ihm sprechen, damit er sich hier zumindest eben zu Wort meldet.
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            sigi234 Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
            @skvarel
            Heute kam eine Neue Version, anscheinend geht es wieder weiter.
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • skvarel
              skvarel Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 .. ja, mein Bengel hat sich mal wieder an beide Adapter (VIS 1 & VIS 2) gesetzt.
              1 Reply Last reply Reply Quote 6
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
                Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
                Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
                  • Merlin123
                    @jkvarel dank Dir!
                    • Gargano
                      Gargano last edited by
                      Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
                      Die Widgets sind leider verschwunden.
                      Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
                      Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
                      Sind die jetzt woanders ?
                      Werner
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                        @gargano
                        iob upload all
                        Browser Cache löschen
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gargano
                          Gargano @sigi234 last edited by
                          @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
                          Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
                            @gargano
                            Mach mal einen Vis2 upload.
                            Wie hast du installiert,
                            • Gargano
                              @sigi234 installiert habe ich ganz normal über admin Oberfläche . Die 0.2.2 von Inventwo funktioniert ja.
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                icebear @Gargano last edited by icebear
                                @gargano
                                Also bei mir (installiert über die Admin Oberfläche) funktioniert alles wie es soll
                                unter Adapter:
                                und in VIS-2:
                                und die Widget's funktionieren auch alle.
                                • Gargano
                                  Gargano @icebear last edited by
                                  @icebear Jetzt hab ich es rausgefunden :
                                  Der stört sich an diesem Adapter :
                                  Ich hab den mal deinstalliert und jetzt geht es.
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer last edited by skvarel
                                    Da scheint aber etwas anderes schief zu laufen.
                                    Da ich VIS1 & VIS2 nutze, habe ich auch beide inventwo Adapter laufen. Die stören sich gegenseitig nicht.
                                    VIS2:
                                    • N
                                      NoVinoPhobie last edited by
                                      Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
                                      • jkvarel
                                        jkvarel Developer last edited by
                                        Eventuell hilft eine Neuinstallation des Adapters. Wenn es dann immer noch nicht klappt, ein Upload des Vis 2 Adapters damit alle Dateien da sind.
                                        • Gargano
                                          Gargano @jkvarel last edited by
                                          @jkvarel bei mir hat es geholfen, den vis-inventwo Adapter zu löschen. Dann das Update machen. Danach konnte ich den vis-inventwo Adapter wieder installieren und die Widgets waren auch noch da.
                                          • V
                                            Verblizz last edited by
                                            Ich habe nochmal eine Frage zu den Widgets "Schieberegler" & "Schalten".
                                            Zur Veranschaulichung ein Bild:
                                            Die "Grundfarbe" ist bei allen 3 Widgets gleich, bei den 2 Inventwo-Widgets, wie auch beim Basic-HTML, die Farbe ist "rgba(102,102,102,1)".
                                            Bei den Inventwo-Widgets scheint es eine Transparenz zu geben, die Farbe ist "blass" und wenn ich die Widgets über andere, farbige Widgets ziehe, dann ist die "Spur" durchscheinend. Übersehe ich hier eine Einstellung?
                                            Beim Widget "Schalten" ist mir aufgefallen, dass ich die Größe als solches nicht ändern kann. Zwar kann ich die Spurbreite einstellen, aber die Länge irgendwie nicht. In der VIS1 ging das ganz einfach über die Gesamtbreite des Widgets.
                                            System ist aktuell, VIS2 ist in Version 2.13.4 installiert, die Widgets in Version 0.3.7...
                                            134
                                            22634
