    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
      siehe Antwort nograx
      • maxclaudi
        maxclaudi @nograx last edited by
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Die Daten die man in der App findet sieht man auch nicht per MQTT, das habe ich schon mal versucht im Adapter einzubinden - da werden beim Start der MQTT Verbindung genau 1x die Daten aktualisiert und danach ist Funkstille.
        Kannst Du das bitte erläutern?
        Wenn Du das empfangene json mit dem Adapter auswertest, müsste es doch einfach möglich sein das json (notfalls zu kopieren und) in einem Datenpunkt bereit zu stellen ohne dass Funkstille ist.
          Karacho @maxclaudi last edited by Karacho
          @maxclaudi
          dann stelle ich die Frage mal anders herum:
          • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
          • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
          • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird
          -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
          Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?
          maxclaudi nograx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            • nograx
              nograx Developer @Karacho last edited by nograx
              @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @maxclaudi
              Um es kurz zu machen. Besorg dir einen Shelly Pro 3 EM statt den von Zendure. Shelly kommuniziert sauber und schnell lokal über MQTT, und selbst wenn du die entschließt alles über die Zendure Cloud zu regeln funktioniert das mit dem Shelly auch. Den Zendure Smart Meter wirst du aber niemals sauber ohne Probleme mit anderen Systemen nutzen können - da abgekapseltes System über die Zendure Server.
              Sollte sich Zendure entschließen das Produkt nicht mehr zu unterstützen (HUB 1200 und HUB 2000 kriegen mittlerweile ja keine Updates mehr) oder gehen Pleite hast du dir da ziemlich teuren Elektroschrott in den Schaltschrank bauen lassen.
              • maxclaudi
                maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                seit 2 Tagen Server lokal.
                Alles lief super.
                Heute:
                Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                Eine Idee warum nicht?
                Daraus folgt:
                Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                Hub2000:
                ACE1500:
                Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                Der Datenpunkt:
                zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                wird nicht aktualisiert.
                Ne Idee dazu?
                Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                edit PS:
                Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                Das war das erste mal, dass das passierte
                An Alle:
                Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                per JSON gibt es connectedWithACE beim HUB2000 nicht.
                Dafür gibt es im JSON ein Element beim ACE1500: bindSn
                Wenn der ACE1500 mit einem Gerät verbunden ist, ist Wert bindSn: deviceSn
                des verbundenen Geräts.
                In meinem Fall bindSn: deviceSn (Hub2000).
                deviceSn wird jeweils für HUB2000 und ACE1500 per json übertragen.
                Adapter wertet die deviceSn (Seriennummer) nicht aus.
                Beide Werte im Adapter:
                ACE1500.snNumber: (null)
                HUB2000.snNumber: (null)
                Wenn ACE1500 mit HUB2000 verbunden, dann ist (bleibt) der Ace dem Hub auch lokal untergeordnet.
                • maxclaudi
                  @maxclaudi
                  Auslesen wird wahrscheinlich auch mit dem Zendure Smart Meter D0 möglich sein.
                  Zendure beschreibt den D0-Zähler mit
                  ...zuverlässige Leistung auch ohne Internet...
                  leicht an Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant anzuschließen
                  Die Einbindung in "Smart-Home-Plattformen" wird wahrscheinlich nicht von der Cloud abhängig sein.
                  100% beurteilen kann man das nur, wenn man einen Zendure D0-Zähler hat.
                  Hersteller fragen: support@zendure.com
                  Favorisiere den Shelly Pro 3 EM.
                  Keine nennenswerte Abweichung, Anbindung per LAN und mehrere Kommunikationsmöglichkeiten.
                  Was nicht ganz richtig ist.
                  Man benötigt niemand, um den Zendure D0-Zähler in den Zählerschrank bauen zu lassen.
                  Der wird nur auf dem Zähler befestigt.
                  Der D0-Zähler ist eigentlich das gleiche wie der Tibber Pulse.
                  Liest die Daten per Lesekopf vom Stromzähler ein und liefert die Daten des Zählers.
                  Shelly Pro 3 EM muss in den Verteiler und sollte nur ein Elektriker oder jemand mit ausreichend Fachwissen vornehmen.
                  Alternative zum Zendure D0-Zähler:
                  siehe @Mabbi Ecotracker IR
                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    nograx Developer @maxclaudi last edited by
                    @maxclaudi
                    Oh sorry das war mir nicht bewusst. Hatte Bilder im Kopf die einer Bauweise des Shelly entsprechen…
                      danerix last edited by
                      ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.
                      Allerdings kann ich den Adapter nicht connecten, da der die Variante noch nicht unterstützt.
                      @nograx :
                      Kannst du den 2400 AC, bzw. BC8B7F im Adapter unterstützen?
                      nograx maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nograx
                        nograx Developer @danerix last edited by
                        @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @nograx :
                        Habe ich soeben in Version 1.15.2 eingebaut. Installation per npm sollte schon möglich sein, Spätestens morgen im Beta repo.
                          danerix @nograx last edited by
                          @nograx
                          Danke. Ich habe die neue Version installiert.
                          Damit kann ich meinen Solarflow 2400 AC auswählen.
                          Aber die Datenpunkte im Adapter werden leider nicht aktualisiert. Steuerung ist ebenfalls nicht möglich. Wenn du was zusätzliches zum Debuggen brauchst melde dich gerne.
                          Hier mal das json aus mqtt:
                          "timestamp": 1752476217,
                          "messageId": 1938,
                          "deviceId": "xxxxxxxx",
                          "version": 2,
                          "product": "solarFlow2400AC",
                          "properties": {
                          "heatState": 0,
                          "packInputPower": 0,
                          "outputPackPower": 900,
                          "outputHomePower": 0,
                          "remainOutTime": 59940,
                          "packState": 1,
                          "electricLevel": 20,
                          "gridInputPower": 900,
                          "solarInputPower": 0,
                          "solarPower1": 0,
                          "solarPower2": 0,
                          "solarPower3": 0,
                          "solarPower4": 0,
                          "solarPower5": 0,
                          "solarPower6": 0,
                          "pass": 0,
                          "reverseState": 0,
                          "socStatus": 0,
                          "hyperTmp": 3071,
                          "gridOffPower": 0,
                          "dcStatus": 1,
                          "pvStatus": 0,
                          "acStatus": 2,
                          "dataReady": 1,
                          "gridState": 1,
                          "BatVolt": 5002,
                          "socLimit": 0,
                          "writeRsp": 0,
                          "acMode": 1,
                          "inputLimit": 900,
                          "outputLimit": 0,
                          "socSet": 850,
                          "minSoc": 140,
                          "gridStandard": 0,
                          "gridReverse": 2,
                          "inverseMaxPower": 800,
                          "lampSwitch": 1,
                          "gridOffMode": 2,
                          "IOTState": 2,
                          "fanSwitch": 1,
                          "fanSpeed": 0,
                          "bindstate": 0,
                          "VoltWakeup": 0,
                          "OldMode": 0,
                          "OTAState": 0,
                          "LCNState": 0,
                          "factoryModeState": 0,
                          "ts": 1752476213,
                          "tsZone": 14,
                          "smartMode": 0,
                          "chargeMaxLimit": 2400,
                          "phaseSwitch": 1,
                          "rssi": -78,
                          "aiState": 0
                          • nograx
                            nograx Developer @danerix last edited by nograx
                            @danerix bitte prüfe mal ob sich der Adapter sauber mit deinem MQTT Server verbindet.
                            Solltest dann sowas wie "Client [ioBroker.zendure-solarflow.1] subscribes on "/yWF7hV/XXXXX/#" with regex /^yWF7hV.XXXXX../*" im Log sehen.
                            • maxclaudi
                              maxclaudi @danerix last edited by maxclaudi
                              Cloudless per Umbiegen der DNS oder per disconnector?
                                @nograx
                                Subscription am mqtt-Server scheint io zu sein.
                                Client [XXXXXX] subscribes on "iot/BC8B7F/XXXXX/#" with regex /^iot.BC8B7F.XXXXXXX..*/
                                • nograx
                                  @nograx
                                  Und das entspricht exakt dem was im MQTT gepublished wurde? Das erste XXXXXX ist auch deine Adapter Instanz und nicht der SF 2400?
                                    @nograx
                                    Ja richtig.
                                    Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/bc8b7f/SF2400ID/#" with regex /^bc8b7f.SF2400ID../
                                    Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/bc8b7f/SF2400ID/#" with regex /^mqtt.0.bc8b7f.SF2400ID..
                                      danerix @maxclaudi last edited by
                                      @maxclaudi
                                      Habe per DNS den mqtt-server verbogen.
                                      Steuern per mqtt geht auch.
                                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • maxclaudi
                                        @danerix
                                        auch wenn erfolgreich verbogen, würde ich den Internetzugang in der Firewall für AC2400 zusätzlich blockieren.
                                        Wenn Steuerung per mqtt funktioniert ist es schon mal gut.
                                        Betreibst Du den Broker (welchen?) mit user/password (file) oder anonym?
                                        edit/PS: wenn steuern per mqtt möglich war (ist) und der zendure-solarflow-adapter verbunden ist:
                                        Hat der zendure-Adapter den geänderten Wert übernommen?
                                          @maxclaudi
                                          Ja, Internet habe ich auch blockiert.
                                          Als mqtt-broker verwende ich den Adapter aus dem iobroker.
                                          Diese Instanz hat kein Passwort.
                                          Die Datenpunkte des Zendure-Adapters bleiben weiterhin alle auf null.
                                          maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • maxclaudi
                                            @danerix
                                            dann verwendest ja auch eine zusätzliche Instanz des mqtt-Adapter als Client.
                                            Wenn unter mqtt.x.productId.deviceId.properties.read.reply
                                            immer wieder json eingehen
                                            (nicht oft, wenn es keine geänderten Werte gibt. Für automatische Werte ohne Änderung kann die Hysterese groß sein. Wobei das ja jetzt mit leicht geänderten Werten per json publishen beeinflussen kannst),
                                            dann hast Alles richtig gemacht.
                                            zendure-solarflow-Adapter:
                                            Wenn
                                            • per mqqt-Adapter: json bei Änderungen mit neuen Werten publisht werden
                                            • die Einstellungen in der Instanz des solar-flow-Adapter stimmen
                                            • der solar-flow-Adapter verbunden ist
                                            • die geänderten Werte vom solar-flow-Adapter nicht übernommen werden
                                            dann wird es wahrscheinlich am solarflow-Adapter liegen.
                                            Kann dann m. M. nur @nograx weiter helfen.
                                            1612
                                            389997
