    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      @wendy2702:
      also bei mir läuft es ohne das ich im Script etwas verändern musste.
      Vielleicht solltest du es erstmal mit dem Original Script Version 0.5.0 versuchen.
      Ich habe Javascript Version 3.6.1 installiert, welche Version nutzt du?
      Wie hast du das script angelegt?
      Bei mir sieht es so aus:
      filename="Spotify_script.jpg" index="0">~~
      Gruß `
      Wieso sind Bei dir soviel Scripte? Ich hab da nur eins [emoji15]
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 644a5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/e573cea1d31ca5bad67ddc1704644a5a.jpg</link_text>" />
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Da ist die alte Version, eine Version zum testen mit dem Gast Account und das Script zur Auswahl der Playlist.
        Aktiv sind nur 2.
        • wendy2702
          @Worn:
          Hi again,
          bei mir gehen die Probleme leider weiter. Im Log erscheint zunächst Folgendes, danach wird der JS Adapter neu gestartet.
          host.raspiben	2018-01-31 08:24:08.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
          Caught	2018-01-31 08:24:08.382	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
          Caught	2018-01-31 08:24:08.374	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.312	error	uncaught exception: Cannot read property 'is_playing' of null
          javascript.0	2018-01-31 08:24:08.260	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: erron in Request
          Ben `
          ganz so Problemlos läuft es bei mir dann wohl auch nicht nach 4 Tagen.
          Hatte gerade auch diese log Einträge allerdings ohne restart vom JS Adapter und scheinbar funktioniert das script auch noch.
          Habe das Skript jetzt auch erstmal aus "Common" verschoben und werde weiter beobachten.
          Mirko
            Worn last edited by
            also in meinem Fall:
            Ich nutze die aktuelle Version und habe dort auch nichts angepasst, außer diesen einen State volume_percent, da dazu immer ein Fehler im Log stand. Aktuell habe ich weiterhin die im letzten Post beschriebenen Fehler. Es funktioniert bei mir meist nur nach einem Neustart ein paar mal beim testen. Wenn das Ganze ein paar Stunden läuft, dann ist ziemlich sicher, dass es nicht mehr klappt.
            Ben
              Lucky last edited by
              obwohl es bei mir jetzt seit 8 Tagen ohne Probleme läuft, vermute ich etwas … ich werde heute Abend mal eine Änderung ausprobieren
              • wendy2702
                Nutzt du denn auch JS 3.6.1 ?
                Was vermutest du denn?
                :mrgreen:
                  ich habe JS 3.5.1 neuere werden mir gar nicht angeboten, auch nicht nach manuellem update..
                  deutet darauf hin das schon beim Request Modul ein Fehler auftritt, der Rest resultiert daraus @wendy2702:
                  Muss jetzt auch mal fragen.
                  Hatte bisher Javascript 3.4.0 installiert und scheinbar war es irgendwann mal dabei oder ich hatte "Querystring" mal installiert… in grauer vorzeit.
                  Jetzt habe ich das Update auf JS 3.6.1 gemacht und "querystring" fehlt wieder da im Suchpfad:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring
                  nicht vorhanden.
                  Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten? `
                  ich bin der Meinung das es sich nur manuell installieren lässt
                  • wendy2702
                    @Lucky:
                    ich bin der Meinung das es sich nur manuell installieren lässt `
                    Welches Repo hast du denn eingstellt? Auf Latest gibt es jetzt schon 3.6.3
                    Das es manuell installiert werden muss weiß ich. Meine Frage war gedacht ob ich das in das iobroker directory installieren lasse wo es benötigt wird oder besser in ein „default“ directory und dann als zusätzliches Modul im Adapter angeben soll.
                      ok, hatte Default noch drin, habe jetzt JS 3.6.3 bis lang läufts
                      • wendy2702
                        Hast du das mit der Playlist integration noch vor Augen ?
                        :mrgreen:
                          ups :lol:
                          Edit:
                          ehrlich gesagt überlege ich noch wie ich das am besten anstelle, es würde zwar gehen einen Datenpunkt als Number mit den Playlisten als States anzulegen, um diese zur Laufzeit zu ändern würde man aber die Option 'SetObjekt' aktivieren müssen, das würde es für ungeübte wieder schwieriger machen das Skript zum laufen zu bringen.
                          alternativ könnte man einen Datenpunkt als String anlegen der die Namen der Playlisten enthält und dazu einen Nummerischen Index, würde dir das helfen ?
                          • fischi87
                            @Lucky:
                            ups :lol:
                            Edit:
                            alternativ könnte man einen Datenpunkt als String anlegen der die Namen der Playlisten enthält und dazu einen Nummerischen Index, würde dir das helfen ? `
                            was hast du für eine node Version? hat es vielleicht damit etwas zutun warum es bei mir einfach nicht Funktionieren will :?
                              el-lutschi last edited by
                              kann mir jemand sagen wie ich einstelle, dass Shuffel immer "an" ist.
                              Wenn ich unter "Player" Shuffle auf "true" setze passiert einfach nichts.
                              • wendy2702
                                @Lucky:
                                ups :lol:
                                Edit:
                                das mit der Playlist hat sich heute für mich erledigt da ich die Auswahl jetzt anders realisiere.
                                • wendy2702
                                  das Script läuft jetzt seit 2 Tagen mit einem Gast Account aus dem Familiy Abo…. Dafür ein DICKES DANKESCHÖN
                                  Kann man sich irgendwie anzeigen lassen welche Playlist gerade läuft?
                                  Oder kann man eventuell eine solche Funktion in das Script einbauen, also ein Datenpunkt in dem die Aktuelle Playlist steht?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                  • wendy2702
                                    Heute morgen kleiner Rückschlag…nichts geht mehr beim starten von Spotify über VIS und das steht im log:
                                    javascript.0	2018-02-04 11:31:31.192	error	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Fehler 202 Function Refresh_Token
                                    javascript.0	2018-02-04 11:31:31.192	error	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                                    javascript.0	2018-02-04 11:31:31.049	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Token Saved!
                                    javascript.0	2018-02-04 11:31:31.048	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: neuer Token eingetroffen
                                    javascript.0	2018-02-04 11:31:30.895	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Token wird erneut angefordert !
                                    javascript.0	2018-02-04 11:31:30.893	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Access Token Abgelaufen!!
                                      neue Versionen gibt es ab sofort nur noch im ersten Post auf Seite 1 !!!
                                      @wendy2702:
                                      Oder kann man eventuell eine solche Funktion in das Script einbauen, also ein Datenpunkt in dem die Aktuelle Playlist steht? `
                                      ist in Version 0.5.1 eingebaut ! teste mal
                                      @wendy2702:
                                      202 bedeutet das der Server die Anfrage angenommen hat, aber sie zur zeit nicht verarbeiten kann, in diesem Fall die Aktion nochmal ausfühen
                                      ist aber auch in 0.5.1 verbessert !
                                      • wendy2702
                                        Top!
                                        Du bis ja schneller als die Feuerwehr!
                                          MasterG87 last edited by
                                          Leider funktioniert mein Spotify Skript nicht mehr und es lässt den ganzen Javascript Adapter abstürzen.
                                          Hat jemand eine Idee woran das liegt? Hier der Log Output:
                                          error        Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:444:12)
                                          error	Caught by controller[0]: at tryToString (fs.js:457:3)
                                          error	Caught by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:107:28
                                          error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
                                          error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          Ich habe die neuste Version vom Skript vom 4.2.2018. Die Befehl node-gyp hat bei mir version 3.6.2 und nodejs hat version 6.12.3. Der javascript iobroker Adapter ist auf Version 3.6.4.
                                          Habt ihr einen Tipp?
                                            oben jetzt Version 0.5.3 !
                                            Stabilität verbessert
                                            Tacks jetzt auch als Listenstring
                                            1.0k
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262807
