    4. JavaScript
    5. [gelöst] Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios
    • JohGre
      JohGre last edited by
      Instanz ist angelegt?
      URL: https://api.awattar.at/v1/marketdata eingetragen. Sonst kann man eh nicht viel konfigurieren
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @fuzzy1955 schau doch mal was du im response bekommst
        console.warn(JSON.stringify(response));
        in die zeile 12
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @JohGre last edited by
          @johgre sagte in Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
          Ja, habe ich gemacht.
          • JohGre
            Der aWattar Adapter holt nur einmal am Tag die Daten, bei mir um 14:55 Uhr. Was hast du da konfiguriert
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @arteck last edited by
              @arteck sagte in Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
              in die zeile 12
              Fehler beim Abrufen des Strompreises: Converting circular structure to JSON
                  --> starting at object with constructor 'ClientRequest'
                  |     property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage'
                  --- property 'req' closes the circle
                arteck Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                @fuzzy1955 sagte in Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
                da hst du es ja..
                • fuzzy1955
                  da hst du es ja..
                  Ja, aber ich weiß dazu keine Lösung. Kannst du mir weiterhelfen?
                  • fuzzy1955
                    Aah... jetzt fällt es mir wieder ein. Ich fand es zu mühsam, die Daten aus 24 Stundenverzeichnissen rauszuklauben. Darum bin ich auf die Version mit JS gekommen.
                      da hst du es ja..
                      ja wird aber nach 12 uhr
                      • JohGre
                        Habe mal ChatGPT bemüht.
                        async function fetchPowerData() {
                            try {
                                const response = await axios.get(apiUrl);
                                const powerData = response.data;
                                console.log("Strompreisdaten: " + JSON.stringify(powerData.data));
                                const dataArray = powerData.data;
                                    dataArray.forEach(entry => {
                                        const isoDate = entry.date;
                                        const value = entry.value;
                                        const date = new Date(isoDate);
                                        const localTime = date.toLocaleString();
                                        console.log(`Original: ${isoDate} => Lokal: ${localTime} | Wert: ${value}`);
                            } catch (e) {
                                console.error("Fehler beim Abrufen des Strompreises: " + e.message);
                        Das iteriert jetzt durch das ResponseArray und schreibt alle Werte mal raus.
                        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • fuzzy1955
                          Danke, bei mir wird es eher 20 Uhr.
                          • fuzzy1955
                            Aaah .... danke! Das hilft mir sehr weiter!
                            • fuzzy1955
                              @johgre sagte in [gelöst] Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
                              Danke nochmals! Das ResponseArray läuft super! Genau das brauchte ich 😊
                              778
