    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      atc @hammerhead86 last edited by
      @hammerhead86 Schön wenn es genutzt wird.
      Da der AP JSON Parser keine QR Codes kann, kann man diese derzeit auch nicht im Designer implementieren^^
      Mein Tipp wäre hier einfach ein Images zu nutzen und dieses mit einem QR code zu füllen
      • BertDerKleine
        BertDerKleine last edited by
        könnt Ihr einem Einsteiger in das Thema vermitteln, was man an Zutaten und Arbeitsschritten braucht, um Inhalte auf einem eINk Display auszugeben?
        1.000 Post durchsuchen ist nicht trivial.
        Hardware-Fragen:
        1. Ich brauche so ein paar eInk Displays mit OpenPaperLink firmware, korrekt?
        2. Ich brauche zusätzlich einen "Access Point", korrekt?
        3. verstehe ich es so, dass dann iobroker Befehle an den AP per WLAN sendet und der AP per WLAN die Displays steuert, welche rein per Batterie laufen?
        Software-Fragen:
        1. Welche Adapter brauche ich, um alles zu fliegen zu bekommen und wenn ich z.B. den Müllkalender aus https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/962 nachbauen wollte?
        2. Designt man das "Bild", das auf das Display soll irgendwie in VIS oder nutzt man diesen https://atc1441.github.io/oepl_json_designer/?
        Anleitung:
        Kann ich rigendwo nachlesen, welche Schritte ich grob durchführen müsste, wenn ich Hardware und Adapter zusammen habe?
        Ich kann für meine Fragen auch gernen einen eigenen HowTo für Einsteiger Thread aufmachen, denn hier ist es wirklich unübersichtlich.
        Für jede Hilfe wäre ich dankbar, denn was ich hier sehe sieht wirklich toll aus. 👍
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @BertDerKleine last edited by
          @bertderkleine
          Hallo Bert
          Sorry für die späte Antwort.
          Du hast sicher Recht, dass es sehr viele Posts sind.
          Ich versuche mal zu antworten:
          @bertderkleine sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Hardware-Fragen:
          Quelle ist das Projekt https://openepaperlink.org/
          Dabei handelt es sich um ein autarkes System. Es läuft sozusagen erstmal ohne weitere Software oder Computer. Die Mindestvoraussetzung ist:
          1 x AccessPoint (Hardware, die mit einem Fuß in deinem WLAN hängt und mit dem anderen Fuß die Displays ansteuert)
          1 x E-Paper Display (Tag)
          Du kannst mit einem Accesspoint aber auch mehrere (viele) E-Paper Displays versorgen, falls sich die Displays in Funkreichweite befinden. Für den Fall, dass die Displays zu weit weg vom Accesspoint sind oder Stahlbeton den Funk stört, kannst du einen zweiten, dritten, vierten, ... Accesspoint nutzen, der im Mesh-Netzwerk dann weitere Displays versorgt. Der Accesspoint kann dann z.B. im Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss platziert werden. Nun reicht es aus, dass das Display einen Accesspoint erreicht, den Rest regelt das Mesh-Netzwerk.
          Es ist also extrem Skalierbar und erweiterbar. Es gibt z.B. auch Accesspoints, die ein farbiges 4" Display haben, etwas anzeigen können und gleichzeitig als Accesspoint dienen. Angesteuert wird das Display dann am Accesspoint wie ein normales E-Paper Display.
          Für iobroker gibt es nun viele Möglichkeiten, das ganze einzubinden.
          • über puppeteer eine normale VIS-Oberfläche "ausschneiden" und an das Display senden (geht auch mit jeder anderen Webseite
          • über Json Templates (vom iobroker JSON an das Display senden)
          • Die integrierten Funktionen wie Wetter, QR-Code, Kalender, etc. verwenden
          Pauschal kann man also nicht sagen, wie du das an iobroker anbinden sollst. Das bleibt dir überlassen.
          Am besten du schreibst mal, was du dir vorstellst.
          Es gibt inzwischen auch einen JSON Template Editor online. Da kannst du dir dann Display zusammenbauen.
          Die Displays sind Batteriebetrieben und halten als Beispiel: 1 x am Tag aktualisieren = 350 Tage.
          Ich nutze das System z.B. im Bad (dort lasse ich mir das Wetter, die aktuelle Aussentemperatur und meine offenen Fenster anzeigen. Ein zweites Display zeigt mir den Müllkalender im Schlüsselkasten an. Also immer ein Tag vorher, welche Tonne raus muss.
          Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 4
          • BertDerKleine
            BertDerKleine @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Vielen lieben Dank für Deine hilfreiche Darstellung. Genau so einen übersichtlichen Einstieg brauchte ich.
            Nun werde ich mal buddeln und mir einen AP besorgen müssen. 😃
            • Eisbaeeer
              Kannst dich gerne bei mir melden. Ich hab hier alles auf Lager.
              BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BertDerKleine
                BertDerKleine @Eisbaeeer last edited by BertDerKleine
                @eisbaeeer
                Danke nochmal für das Angebot.
                Ich bin hier noch auf der iobroker-Seite und zwar lese ich, dass ich den Adapter Puppeteer verwenden sollte/könnte, aber der lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren.
                Dann lese ich einen Tip, ich sollte dort
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/main.js anpassen, damit es läuft (Chromium habe ich manuell installiert)
                Das ist nett, aber eben weil die Installation ja nicht klappt, gibts so ein Verzeichnis mit so einem Inhalt gar nicht erst.
                Dann habe ich mir https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link angeschaut und das sieht nun auch nicht so aus, als ob es eine Lösung wäre mit der 2 Jahre alten v0.1.
                Tips, wie ich auf dem Raspi mit Puppeteer weiterkommen könnte?
                • mcm1957
                  mcm1957 @BertDerKleine last edited by mcm1957
                  @bertderkleine said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  @eisbaeeer
                  Da meine Glaskugel derzeit beim Service ist bitte mehr iNfos. Was heißt " lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren"? Fehlermelungen? Log? ...
                  Von wo hast du den Tipp irgendwas direkt in einem Adapter zu modifizieren gefunden. Davon ist generell dringend abzuraten - außer der Dev empfihlt es im Rahmen einer Fehlersuche. Wenn es ein Problem mit einem Adapter gibt ist der richtige Weg hier ein Topic und / oder ein Issue beim Adapter zu öffnen,
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Siehe den Hinweis von @BananaJoe hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274
                    Und die "Lösung" genau im Github:
                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
                    I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
                    sudo apt install chromium
                    Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
                    async onReady() {
                        this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
                        this.subscribeStates("url");
                        this.log.info("Ready to take screenshots");
                    Now everything works as expected.
                    Mein Fehlerlog:
                    $ iobroker add puppeteer auto --host iobrokerpi4b --debug
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.puppeteer@0.4.0... (System call)
                    > puppeteer@23.11.1 postinstall> node install.mjs
                    **INFO** Skipping Firefox download as instructed.
                    Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
                    npm error code 1
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteer
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.log
                    Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.loghost.iobrokerpi4b Cannot install iobroker.puppeteer@0.4.0: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    kopierschnitte created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                    closed Installation/Usage not possible on ARM64 platforms (RPi, etc.) #13
                      Beowolf @BertDerKleine last edited by Beowolf
                      @bertderkleine
                      {1}
                      async onReady() {
                      Das ist schon lange überholt. Mit einem aktuellen System wird einfach Chromium installiert
                      sudo apt install chromium-browser -y
                      Mache danach event. noch das hier
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Mache einen reboot und danach im ioBroker der Puppeteer Adapter. Fertig.
                      • BertDerKleine
                        BertDerKleine @Beowolf last edited by
                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        @bertderkleine
                        {1}
                        async onReady() {
                        Habe ich alles gemacht, es führt leider nicht zum Ziel, weiter Fehler:
                        NPM version: 10.8.2
                        Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
                        npm error code 1
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
                        Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
                          @bertderkleine
                          Ich habe mal gerade auf meinem Test-Raspberry das aktuelle PI-Image aufgespielt. Danach iobroker, dann Chromium und natürlich den Adapter Puppeteer in ioBroker installiert. Alles lief ohne Problem durch.
                          Keine Ahnung was du wo auf deinem System schon gemacht hast, aber ich glaube, das der Fehler ganz woanders liegt.
                          Mach doch mal ein Backup, nimm zum Testen eine neue SD-Karte, installiere das aktuelle Image, usw.
                          Du wirst sehen, das das alles so durchläuft.
                          Möchtest du das nicht, wäre es glaube ich besser, wenn du einen eigenen Beitrag öffnest. Das führt hier wohl etwas zu weit.
                          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @Beowolf last edited by BertDerKleine
                            @beowolf
                            Danke Dir. Problem ist mittlerweile auch gelöst.
                            Ich hatte schon einen eigenen Thread aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/81640/gelöst-puppeteer-adapter-läuft-auf-raspi-4-nicht
                              @bertderkleine
                              Trage doch noch den Link zu deinem neuen Beitrag ein. So kann jeder der event. auch damit ein Problem hat es einfacher finden.
                              • BertDerKleine
                                @beowolf
                                erledigt.
                                • BertDerKleine
                                  eben mal das Blockly aus Beitrag #274 (https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274) versucht laufen zu lassen.
                                  Das führt aber nur zu Fehler:
                                  javascript.0	19:04:21.885	warn	request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  javascript.0	19:04:21.918	error	    at Object.<anonymous> (script.js.08_E-Ink_Displays.Bild_an_OpenEpaperLink_Tags_senden:41:13)
                                  Hat jemand ein Blockly, das heute noch läuft?
                                  Mit JS habe ich mir auch was hingefrickelt, aber ein Blockly, das Stand heute noch läuft wäre super.
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @BertDerKleine last edited by Eisbaeeer
                                    @bertderkleine
                                    Ich habe das ganze von Blockly auf Script konvertiert. Damit funktioniert auch puppeteer und upload wieder.
                                    Link: https://forum.iobroker.net/post/1265803
                                    Oder wieder zurück nach Blockly basteln.
                                    Und jetzt auch besser auffindbar hier: E-INK Display OpenEPaperLink - Blockly, Java-Skripte usw.
                                    • BertDerKleine
                                      So, jetzt habe ich einen Spaghetti AP zusammengebastelt und eine handvoll Displays und konnte aus den theoretischen mal praktische Übungen machen.
                                      Dabei stiess ich auf einen bösen Stolperstein bei der Hardware:
                                      Es gibt nämlich beim ESP32-S3 Teile, die auf den ersten Block genau passend ausschauen von den Specs, es aber dann doch nicht sind, Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009621440783.html
                                      Wenn man es weiss, erkennt man die nicht passende Hardware daran, dass es keinen GPIO Pin #20 gibt (und die Pins alle anders sortiert sind).
                                      Frage jetzt zur Ansteuerung des Displays:
                                      Die Firmware bietet ja eine "copy" Funktion. Irgendwie bekomme ich die aber nicht zum Fliegen.
                                      a) gibts dazu irgendwelche Doku Links?
                                      b) konkret gefragt: in welchem Format gibt man hier die MAC-Adresse ein? Also eher "00112233..." oder "00:11:22:33..."?
                                      Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Der-Jeti
                                        Der-Jeti @BertDerKleine last edited by
                                        wo bekommt man aktuell noch geflashte Displays?
                                        Bräuchte 1/2 Stück zum testen.
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Der-Jeti last edited by
                                          @der-jeti Ich habe noch welche auf Lager. VG Lars
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @Eisbaeeer last edited by
                                            @eisbaeeer Moin, ich hätte auch Interesse. Was und wie viel würde mich interessieren. 😀
                                            1013
                                            306298
