    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
      Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
      Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jkvarel
        jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
        @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
        • Merlin123
          @jkvarel dank Dir!
          • Gargano
            Gargano last edited by
            Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
            Die Widgets sind leider verschwunden.
            Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
            Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
            Sind die jetzt woanders ?
            Werner
              sigi234 Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
              @gargano
              iob upload all
              Browser Cache löschen
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @sigi234 last edited by
                @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
                Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
                  @gargano
                  Mach mal einen Vis2 upload.
                  Wie hast du installiert,
                  • Gargano
                    @sigi234 installiert habe ich ganz normal über admin Oberfläche . Die 0.2.2 von Inventwo funktioniert ja.
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @Gargano last edited by icebear
                      @gargano
                      Also bei mir (installiert über die Admin Oberfläche) funktioniert alles wie es soll
                      unter Adapter:
                      und in VIS-2:
                      und die Widget's funktionieren auch alle.
                      • Gargano
                        Gargano @icebear last edited by
                        @icebear Jetzt hab ich es rausgefunden :
                        Der stört sich an diesem Adapter :
                        Ich hab den mal deinstalliert und jetzt geht es.
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by skvarel
                          Da scheint aber etwas anderes schief zu laufen.
                          Da ich VIS1 & VIS2 nutze, habe ich auch beide inventwo Adapter laufen. Die stören sich gegenseitig nicht.
                          VIS2:
                          • N
                            NoVinoPhobie last edited by
                            Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer last edited by
                              Eventuell hilft eine Neuinstallation des Adapters. Wenn es dann immer noch nicht klappt, ein Upload des Vis 2 Adapters damit alle Dateien da sind.
                              • Gargano
                                Gargano @jkvarel last edited by
                                @jkvarel bei mir hat es geholfen, den vis-inventwo Adapter zu löschen. Dann das Update machen. Danach konnte ich den vis-inventwo Adapter wieder installieren und die Widgets waren auch noch da.
                                133
                                22568
