    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @icebear last edited by
      @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
      und unten bei Custom DNS Servers die IPv4 und IPv6 Adresse der FritzBox
      und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
      @meister-mopper sagte in Pihole blockt nicht:
      Hast du dich schon mal mit cloudflared und unbound auseinandergesetzt?
      Cloudflare gehört.
      Unbound sagt mir garnichts.
      Das ganze läuft parallel mit zwei Pi-hole (einer als Redundanz) schon seit Jahren problemfrei.
      muss da beim 2. extra was konfiguriert werden, damit der als Backup läuft?
      Oder einfach bei Bedarf in der Fritz den DNS ändern?
      Dr. Bakterius icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
        Kurz zusammengefasst: geh zum Schmied statt zum Schmiedel. Man verwendet nicht irgendwelche DNS die ihre Informationen von den globalen DNS erhalten, sondern macht das selbst. Übergeht also den DNS seines Providers oder den von Google oder anderen die nur Zwischenstationen sind. Man holt sich die Infos also praktisch von der Quelle.
        • icebear
          icebear @Negalein last edited by
          @negalein said in Pihole blockt nicht:
          So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
          Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
          und weiter unten noch
          das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
          Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @Negalein last edited by icebear
              wie meinst du das?
              Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
              Doch da seh ich die Clients
              • Negalein
                wie meinst du das?
                siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
                • icebear
                  @negalein
                  Quasi so ?
                  • Negalein
                    Quasi so ?
                    ja, das meinte ich. 🙂
                    Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
                    alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
                    Auflösungsnamen ......:
                    die kann ich so übernehmen?
                    icebear Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                        @icebear
                        • wcag22
                          wcag22 @icebear last edited by wcag22
                          Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wo das eigentliche Problem liegt, aber an dieser Stelle wird pihole NICHT eingetragen.
                          (siehe mein Post weiter oben)
                          Ja, auch wenn pihole an dieser Stelle eingetragen ist, sollte pihole die betreffenden Zugriffe blocken.
                          Aber:
                          In dieser Konfiguration scheinen alle Zugriffe von der Fritte zu kommen und Du siehst nicht, welcher Client wann, wie und wohin telefoniert.
                          Wenn Du das möchtest und weitere Möglichkeiten nutzen willst, trage pihole als DNS-Server unter
                          "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP4-Einstellungen > Lokaler DNS-Server"
                          ein. So wird es auch von AVM empfohlen.
                          Negalein icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
                            @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                            das hab ich gemacht, aber er blockt nichts 😞
                            • icebear
                              icebear @wcag22 last edited by icebear
                              @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
                              Das hab ich ja auch getan
                              und bei IPv4 ist auch der Pi-hole eingetragen
                              • Negalein
                                dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
                                • wcag22
                                  @icebear @Negalein
                                  OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
                                  Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
                                  Woran machst Du das fest?
                                  Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
                                  Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
                                  wcag22 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
                                    Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
                                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      Das ist falsch.
                                      Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
                                      • wcag22
                                        wcag22 @wcag22 last edited by
                                        @icebear @Negalein
                                        Hilft Euch das vlt. weiter?
                                        https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
                                        https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
                                        https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
                                        • icebear
                                          Das ist falsch.
                                          Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
                                          • Negalein
                                            ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
                                            Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
                                            Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
                                            hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
                                            Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
                                            IPv6 hab ich deaktiviert.
                                            1.2k
                                            86
                                            7448
