    4. Node-Red
    5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @rewenode last edited by
      @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Sieht fast so aus, als hätte es mit dem msg-object zu tun, was ja komplett durchgeschleift wird.
      Die aufgeräumten Objekt-Eigenschaften sind in der v0.12. verfügbar. Bald in der Palette oder jetzt auf Github.
      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
        @rewenode
        Da das Abfragen der Objekteigenschaften und der Aliase doch eng zusammenhängt, habe ich es gleich in den GetObject Node mit eingebaut.
        Damit müsstest du nicht mehr den Umweg über fünf Nodes nehmen.
        R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          rewenode @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
          Das ist wirklich klasse und eine echte Erleichterung👍 Danke
            @marc-berg Kurze Zwischenfrage, habe gerade mal flüchtig die 12.0-4 getestet. Vlt. war ich da zu voreilig.
            Ich frage ein Alias Object ab und bekomme neben dem aliasObject die aliasEnums UND das targetObject. Soweit perfekt!
            Allerdings wird das targetObject ohne die targetEnums geliefert? Oder mach ich da was falsch?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @rewenode last edited by Marc Berg
              Nein, du machst nichts falsch. Eine Frage der Philosophie ist wahrscheinlich, ob man alias und target (in das dann wohl immer identische?) Enum legt.
              Ich könnte jetzt die Enums von alias und target zusammenfassen und deduplizieren, besser ist es aber, wenn ich die Enums sauber dem jeweiligen Objekt zuordne.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                @rewenode
                v0.12.0-5
                Jetzt haben alle target objects in aliasInfo.aliasTarget.target (bzw. targets.read/targets.write) die gleichen enum assignments wie das ursprüngliche Objekt, wenn sie in entsprechenden enums eingetragen sind.
                Die enum assignments erscheinen jetzt sowohl beim base-Objekt als auch bei allen alias target objects korrekt.
                  Die Enums von alias und target sind i.d.R unterschiedlich, jedenfalls bei mir.
                  Der Alias ändert sich nicht, ist einem festen Ort zugewiesen.
                  Das Target device kann irgendwas sein und hat je nachdem individuelle Enums (Batterie/Hardware etc). Hatte früher mal aus diesem Grunde den Ort am Target festgemacht. Das ist aber unpraktisch, weil dann auch der Ort am target geändert werden muss, wenn das Teil woanders eingesetzt wird.
                  Ob die Enums beim getObj bei einem Alias die Enums zusammenfasst sind ist eigentlich egal, Hauptsache, es werden sowohl die target und die alias Enums zurückgegeben. Zusammengefaßt wäre einfacher bei der Weiterverarbeitung, weil das alias-object ja in der Regel so betrachtet wird, als wäre es ein tatsächliches device.
                  Getrennt ist aber auch ok.
                  Hoffe, ich habe das nicht zu verworren ausgedrückt.
                    Grad mal reingeschaut. Das sieht perfekt aus! Da fällt mir erstmal nichts mehr ein👍 😀
                      rewenode @rewenode last edited by
                      @Marc-Berg Ich hab da mal eine prinzipielle Frage
                      Ich habe jetzt mal etwas intensiver mit den nodes von einem externen NR gespielt. In meine Beispiel versuche ich mich gerade mit dem Dashboard 2 vertraut zu machen. Besonders die Verwendung von Subflows vereinfachen die Arbeit ungemein.
                      Mein Test sieht etwa so aus:
                      Hier habe die WS-ioB-nodes alle in den Subflow gepackt, was den Hauptflow extrem vereinfacht.
                      Natürlich sind hier auch andere Szenarien denkbar.
                      Man könnte auch die zu abonnierenden states über einen einzelnen externen WS-ioB-IN realisieren, und die Daten den Subflow-Instanzen extern zuführen.
                      Was ich mich frage:
                      Wie verhalten sie diesbezüglich eigentlich die WS-ioB in Bezug auf Speicher/Performance?
                      Will fragen, was ist besser, die states einzeln zu abonnieren oder alle in einem node zu abonnieren.
                      Dabei lass ich mal außer acht, dass der externe Aufwand im Falle von mehreren states pro WS-ioB-IN steigen wird, weil die Daten i.d.R. wieder auseinanderklamüsert werden müssen.
                      In meinem Test mit den 3 Instanzen des Subflows gibt es keinerlei Probleme. Bin nach wie vor von den WS-ioB nodes begeistert.
                      • Marc Berg
                        Was ich mich frage:
                        Speichertechnisch dürfte der "MultipleStates" Ansatz Vorteile bringen. Wenn ich das mal grob überschlage:
                        100 einzelne Nodes:
                        100 × Node-Instanz ≈ 100 × 5KB = 500KB
                        100 × Callback-Handler ≈ 100 × 1KB = 100KB
                        100 × State-Tracking ≈ 100 × 0.5KB = 50KB
                        Summe: ~650KB
                        1 Multiple States Node:
                        1 × Node-Instanz ≈ 5KB
                        1 × Callback-Handler ≈ 1KB
                        100 × State-Tracking ≈ 50KB
                        Summe: ~56KB
                        Und auch die CPU-Belastung düfte etwas geringer ausfallen.
                        Ob in heutigen Hardware-Szenarien das wirklich relevant ist und den Mehraufwand rechtfertigt, muss man entscheiden.
                        Freut mich. Ich habe meine Prod umgestellt (noch ohne Optimierungen auf Basis der neuen Möglichkeiten), mit 600 Nodes (davon ca. 180 ioBroker WS Nodes) dümpelt der Container bei ca. 100MB und 0.1-0.2% CPU dahin.
                        In Summe (vor und nach der Umstellung) sehe ich keinen Unterschied bei Memory und CPU. Das geht im Grundrauschen unter.
                          Das klingt gut. Werde ich auch erst mal so machen. Falls es Engpässe gibt , kann ich ja immer noch nach Multistate umstellen.
                          In vielen Fällen ist das bei mir eh vorteilhafter. Ich arbeite ja nicht überall mit Subflows.
                            rewenode @rewenode last edited by rewenode
                            @rewenode So langsam stelle ich immer mehr meiner Flows um und bisher kann ich von keinen Problemen berichten 😉 Dass das recht langsam voran geht liegt daran, dass ich gleichzeitig meine Dashboards umstelle.
                            Und da habe ich mal eine Frage.
                            Wäre es möglich, dem WS-ioB-In einen Eingang zu verpassen, um sozusagen von extern einen "Send initial value on startup" auszulösen?
                            Hintergrund.
                            Bei vielen Dashboards habe ich das Problem, dass ich aktuelle Werte nach einem Page/Tab Change Event benötige.
                            Jetzt mache ich das mit einem UI-control, der dann für jeden (eigentlich abonnierten Wert) einen WS-ioB-get triggert.
                            Das klappt zwar super, verdoppelt aber die WS-ioB nodes für alle Werte in der Anzeige.
                            Da wo ich mit multiplen states arbeiten kann ist das nicht so problematisch.
                            • Marc Berg
                              Möglich ja, aber: Nein.
                              Abgesehen davon, dass der iob-in Node schon ziemlich überladen ist, finde ich es konzeptionell falsch. Ein "-in" Node sollte nur einen Ausgang haben, ein "-out" Node nur einen Eingang. Sonst werden Flows unlesbar, wenn man keine Trigger mehr erkennt.
                              Aber ich verstehe das Problem und könnte mir eine Lösung vorstellen:
                              • Jeder iob-in Node registriert sich selbst im Flow-Context und stellt eine Trigger-Funktion bereit. (muss ich anpassen)
                              • Dein Dashboard Change Event triggert ein Function Node, in diesem steht sinngemäß:
                              const registeredNodes = context.flow.get('iobroker_in_nodes');
                              Object.values(registeredNodes)
                                  .filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                                  .forEach(nodeInfo => nodeInfo.triggerCached());
                              Oder beliebige andere Filter-Mechanismen, die Node-RED zur Verfügung stellt (alle Nodes eines Flows, einer Gruppe, ..)
                              Marc Berg R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Marc Berg
                                (muss ich anpassen)
                                --> v0.15.0-1
                                  --> v0.15.0-1
                                  Klasse, werde ich gleich mal testen.
                                  Dein Argument mit dem ioB-in kann ich nachvollziehen. Dein Lösungsvorschlag klingt sehr flexibel. Bin mal gespannt.
                                    @marc-berg Das klappt prinzipiell wunderbar 👍
                                    Wenn ich alle WS-ioB-in trigger, klappe es super!
                                        //.filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                                    return msg;
                                    Mit dem Filter stehe ich noch auf dem Schlauch.
                                    Im Subflow kann ich das 'iobroker_in_nodes'-Object nicht inspizieren.
                                    Interpretiere ich deinen Beispielfilter richtig?
                                    nodeInfo.name steht hier für den Namen des WS-ioB-nodes. Der darf nicht leer sein und muss den String [Dashboard] enthalten.
                                    Oder bin ich hier auf der falschen Fährte?
                                    R Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Marc-Berg Ok, habs geschnallt😀
                                      Alle Dashboard relevanten ioB-In mit [Dashboard] im Namen zu versehen, macht absolut Sinn. Schließlich brauchen nur die den Page/Tab Change Event.
                                      Das werde ich auch so machen und dann den Filter einschalten. Welche key`s da ggf. noch zur Filterung zur Verfügung stehen, kann ich mir im Hauptflow ansehen, wenn ich da ein ioB-In platziere.
                                      Meinen Subflows habe ich nun einen Eingang spendiert, da brauche ich den UI-control nur einmal im Hauptflow.
                                      Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
                                      • Marc Berg
                                        ja, so ähnlich. Mit dem Konstrukt
                                        stellt man sicher, dass die Funktion keinen häßlichen Fehler auswirft, falls ein Node keine "Name" Eigenschaft besitzt. (ein eher theoretischer Fehler).
                                        Ich werde die Funktion noch ausbauen, sodass man den Namen der Trigger-Gruppe pro iob-in Node festlegen kann. Auf diese Weise muss man die Nodes im function Node nicht nochmal filtern.
                                          Klasse 👍
                                          v0.15.0-1 läuft jedenfalls schon mal seit gestern und tut genau was sie soll.
                                            MartyBr last edited by
                                            @Marc-Berg
                                            Hallo, ich migrieren gerade meine Flows vom ioBroker-Node-Red zu dem eigenständigen Node-Red server. Deine Nodes sind in der Version 15.0 installiert.
                                            Mein Problem ist folgendes:
                                            Im Original-Node gibt es das Feld Attribut:
                                            In deinem Node finde ich hier keine Möglichkeit, das Attribut festzulegen:
                                            Hier gibt es Output Property.
                                            Kann ich es so anwenden?
                                            communication node-red
                                            13196
