    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
      @icebear
      @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
      alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
      und weiter unten noch
      Auflösungsnamen ......:
      die kann ich so übernehmen?
      • wcag22
        wcag22 @icebear last edited by wcag22
        @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
        So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
        Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
        Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wo das eigentliche Problem liegt, aber an dieser Stelle wird pihole NICHT eingetragen.
        (siehe mein Post weiter oben)
        Ja, auch wenn pihole an dieser Stelle eingetragen ist, sollte pihole die betreffenden Zugriffe blocken.
        Aber:
        In dieser Konfiguration scheinen alle Zugriffe von der Fritte zu kommen und Du siehst nicht, welcher Client wann, wie und wohin telefoniert.
        Wenn Du das möchtest und weitere Möglichkeiten nutzen willst, trage pihole als DNS-Server unter
        "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP4-Einstellungen > Lokaler DNS-Server"
        ein. So wird es auch von AVM empfohlen.
        Negalein icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
          @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
          das hab ich gemacht, aber er blockt nichts 😞
          • icebear
            icebear @wcag22 last edited by icebear
            @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
            Das hab ich ja auch getan
            und bei IPv4 ist auch der Pi-hole eingetragen
            Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @icebear last edited by
              dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wcag22
                @icebear @Negalein
                OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
                Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
                Woran machst Du das fest?
                Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
                Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
                wcag22 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @Negalein last edited by
                  @negalein said in Pihole blockt nicht:
                  Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
                  Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wcag22
                    Das ist falsch.
                    Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
                    • wcag22
                      wcag22 @wcag22 last edited by
                      @icebear @Negalein
                      Hilft Euch das vlt. weiter?
                      https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
                      https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
                      https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
                      • icebear
                        Das ist falsch.
                        Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
                        • Negalein
                          ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
                          Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
                          Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
                          hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
                          Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
                          IPv6 hab ich deaktiviert.
                          • Negalein
                            @wcag22
                            hier siehts so aus
                            und diese Meldungen
                            • wcag22
                              wcag22 @Negalein last edited by
                              Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                              • Negalein
                                in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                                Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                                Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                                Homoran wcag22 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                  ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                                    warum?
                                    Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                                    • wcag22
                                      So wie ich das sehe:
                                      Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                                      Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                                      Versuche mal folgendes:
                                      Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                                      Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                                      Einige screens von hier:
                                      Fritzbox
                                      Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                                      pihole > DHCP nicht aktiv
                                      53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                      e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                      1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                      4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                                      906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                                      • wcag22
                                        Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                                        f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                        Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
                                        • icebear
                                          Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
                                          • Negalein
                                            so schauts bei mir aus
                                            86
                                            7448
