    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @icebear last edited by
      @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
      Das hab ich ja auch getan
      dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @icebear last edited by wcag22
        @icebear @Negalein
        OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
        Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
        das hab ich gemacht, aber er blockt nichts
        Woran machst Du das fest?
        Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
        Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
        wcag22 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Negalein last edited by
          @negalein said in Pihole blockt nicht:
          Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
          Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            Das ist falsch.
            Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
            • wcag22
              wcag22 @wcag22 last edited by
              @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
              @icebear @Negalein
              Hilft Euch das vlt. weiter?
              https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
              https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
              https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
              • icebear
                icebear @wcag22 last edited by
                @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
                Das ist falsch.
                Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
                  ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
                  Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
                  Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
                  hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
                  Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
                  IPv6 hab ich deaktiviert.
                  • Negalein
                    @wcag22
                    hier siehts so aus
                    und diese Meldungen
                    • wcag22
                      wcag22 @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
                      Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                      • Negalein
                        in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                        Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                        Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                        Homoran wcag22 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                          ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                          Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                            warum?
                            Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                            • wcag22
                              So wie ich das sehe:
                              Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                              Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                              Versuche mal folgendes:
                              Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                              Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                              Einige screens von hier:
                              Fritzbox
                              Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                              pihole > DHCP nicht aktiv
                              53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                              e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                              1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                              4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                              906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                              • wcag22
                                Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                                f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
                                • icebear
                                  Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
                                  • Negalein
                                    so schauts bei mir aus
                                    • Negalein
                                      ja, ich weiß.
                                      @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei.
                                      • David G.
                                        David G. @Negalein last edited by David G.
                                        @negalein
                                        Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
                                        Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
                                        Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
                                        P. S.
                                        Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
                                        P. P. S
                                        Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
                                        wcag22 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • wcag22
                                          wcag22 @Homoran last edited by
                                          Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
                                          Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
                                          In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive 🙂 Grundkonfig in meinem Heimnetz.
                                          Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox.
                                          • wcag22
                                            Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
                                            Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
                                            86
                                            7446
