    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • wcag22
      wcag22 @icebear last edited by wcag22
      @icebear @Negalein
      OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
      Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
      das hab ich gemacht, aber er blockt nichts
      Woran machst Du das fest?
      Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
      Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
      wcag22 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Negalein last edited by
        @negalein said in Pihole blockt nicht:
        dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
        Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
        Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
          Das ist falsch.
          Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            wcag22 @wcag22 last edited by
            @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
            @icebear @Negalein
            Hilft Euch das vlt. weiter?
            https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
            https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
            https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
            • icebear
              icebear @wcag22 last edited by
              @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
              Das ist falsch.
              Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
                ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
                Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
                Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
                hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
                Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
                IPv6 hab ich deaktiviert.
                • Negalein
                  @wcag22
                  hier siehts so aus
                  und diese Meldungen
                  • wcag22
                    wcag22 @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
                    Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                    • Negalein
                      in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                      Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                      Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                      Homoran wcag22 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                        ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                        Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                          warum?
                          Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                          • wcag22
                            So wie ich das sehe:
                            Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                            Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                            Versuche mal folgendes:
                            Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                            Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                            Einige screens von hier:
                            Fritzbox
                            Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                            pihole > DHCP nicht aktiv
                            53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                            e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                            1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                            4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                            906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                            • wcag22
                              Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                              f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                              Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
                              • icebear
                                Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
                                • Negalein
                                  so schauts bei mir aus
                                  • Negalein
                                    ja, ich weiß.
                                    @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei.
                                    • David G.
                                      David G. @Negalein last edited by David G.
                                      @negalein
                                      Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
                                      Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
                                      Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
                                      P. S.
                                      Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
                                      P. P. S
                                      Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
                                      wcag22 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • wcag22
                                        wcag22 @Homoran last edited by
                                        Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
                                        Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
                                        In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive 🙂 Grundkonfig in meinem Heimnetz.
                                        Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox.
                                        • wcag22
                                          Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
                                          Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
                                            so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
                                            Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
                                            Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
                                            86
                                            7448
