    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • icebear
      icebear @Negalein last edited by
      @negalein said in Pihole blockt nicht:
      dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
      Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
      Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @icebear last edited by
        @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
        Das ist falsch.
        Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          wcag22 @wcag22 last edited by
          @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
          @icebear @Negalein
          OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
          Hilft Euch das vlt. weiter?
          https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
          https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
          https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
          • icebear
            icebear @wcag22 last edited by
            @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
            Das ist falsch.
            Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
              Woran machst Du das fest?
              ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
              Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
              Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
              hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
              Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
              IPv6 hab ich deaktiviert.
              • Negalein
                @wcag22
                hier siehts so aus
                und diese Meldungen
                • wcag22
                  wcag22 @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
                  Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                  • Negalein
                    in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                    Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                    Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                    Homoran wcag22 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                      ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                      Negalein wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                        warum?
                        Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                        • wcag22
                          So wie ich das sehe:
                          Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                          Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                          Versuche mal folgendes:
                          Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                          Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                          Einige screens von hier:
                          Fritzbox
                          Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                          pihole > DHCP nicht aktiv
                          53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                          e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                          1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                          4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                          906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                          • wcag22
                            Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                            f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                            Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
                            • icebear
                              Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
                              • Negalein
                                so schauts bei mir aus
                                • Negalein
                                  ja, ich weiß.
                                  @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei.
                                  • David G.
                                    David G. @Negalein last edited by David G.
                                    @negalein
                                    Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
                                    Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
                                    Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
                                    P. S.
                                    Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
                                    P. P. S
                                    Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
                                    wcag22 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • wcag22
                                      wcag22 @Homoran last edited by
                                      Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
                                      Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
                                      In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive 🙂 Grundkonfig in meinem Heimnetz.
                                      Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox.
                                      • wcag22
                                        Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
                                        Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
                                          so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
                                          Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
                                          Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
                                          • wcag22
                                            wcag22 @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                                            Ohne korrekte Config der Fritzbox wird auch das nicht funktionieren. Dass der pihole grundsätzlich läuft, wurde ja schon gesagt.
                                            86
                                            7446
