    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
      Vielen lieben Dank für Deine hilfreiche Darstellung. Genau so einen übersichtlichen Einstieg brauchte ich.
      Nun werde ich mal buddeln und mir einen AP besorgen müssen. 😃
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        Kannst dich gerne bei mir melden. Ich hab hier alles auf Lager.
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @Eisbaeeer last edited by BertDerKleine
          @eisbaeeer
          Danke nochmal für das Angebot.
          Ich bin hier noch auf der iobroker-Seite und zwar lese ich, dass ich den Adapter Puppeteer verwenden sollte/könnte, aber der lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren.
          Dann lese ich einen Tip, ich sollte dort
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/main.js anpassen, damit es läuft (Chromium habe ich manuell installiert)
          Das ist nett, aber eben weil die Installation ja nicht klappt, gibts so ein Verzeichnis mit so einem Inhalt gar nicht erst.
          Dann habe ich mir https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link angeschaut und das sieht nun auch nicht so aus, als ob es eine Lösung wäre mit der 2 Jahre alten v0.1.
          Tips, wie ich auf dem Raspi mit Puppeteer weiterkommen könnte?
          • mcm1957
            mcm1957 @BertDerKleine last edited by mcm1957
            @bertderkleine said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            @eisbaeeer
            Da meine Glaskugel derzeit beim Service ist bitte mehr iNfos. Was heißt " lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren"? Fehlermelungen? Log? ...
            Von wo hast du den Tipp irgendwas direkt in einem Adapter zu modifizieren gefunden. Davon ist generell dringend abzuraten - außer der Dev empfihlt es im Rahmen einer Fehlersuche. Wenn es ein Problem mit einem Adapter gibt ist der richtige Weg hier ein Topic und / oder ein Issue beim Adapter zu öffnen,
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Siehe den Hinweis von @BananaJoe hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274
              Und die "Lösung" genau im Github:
              https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
              I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
              sudo apt install chromium
              Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
              async onReady() {
                  this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
                  this.subscribeStates("url");
                  this.log.info("Ready to take screenshots");
              Now everything works as expected.
              Mein Fehlerlog:
              $ iobroker add puppeteer auto --host iobrokerpi4b --debug
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.puppeteer@0.4.0... (System call)
              > puppeteer@23.11.1 postinstall> node install.mjs
              **INFO** Skipping Firefox download as instructed.
              Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
              npm error code 1
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteer
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.log
              Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.loghost.iobrokerpi4b Cannot install iobroker.puppeteer@0.4.0: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              kopierschnitte created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
              closed Installation/Usage not possible on ARM64 platforms (RPi, etc.) #13
                Beowolf @BertDerKleine last edited by Beowolf
                @bertderkleine
                {1}
                async onReady() {
                Das ist schon lange überholt. Mit einem aktuellen System wird einfach Chromium installiert
                sudo apt install chromium-browser -y
                Mache danach event. noch das hier
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                Mache einen reboot und danach im ioBroker der Puppeteer Adapter. Fertig.
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  @bertderkleine
                  {1}
                  async onReady() {
                  Habe ich alles gemacht, es führt leider nicht zum Ziel, weiter Fehler:
                  NPM version: 10.8.2
                  Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
                  npm error code 1
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
                  Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
                    @bertderkleine
                    Ich habe mal gerade auf meinem Test-Raspberry das aktuelle PI-Image aufgespielt. Danach iobroker, dann Chromium und natürlich den Adapter Puppeteer in ioBroker installiert. Alles lief ohne Problem durch.
                    Keine Ahnung was du wo auf deinem System schon gemacht hast, aber ich glaube, das der Fehler ganz woanders liegt.
                    Mach doch mal ein Backup, nimm zum Testen eine neue SD-Karte, installiere das aktuelle Image, usw.
                    Du wirst sehen, das das alles so durchläuft.
                    Möchtest du das nicht, wäre es glaube ich besser, wenn du einen eigenen Beitrag öffnest. Das führt hier wohl etwas zu weit.
                    BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine @Beowolf last edited by BertDerKleine
                      @beowolf
                      Danke Dir. Problem ist mittlerweile auch gelöst.
                      Ich hatte schon einen eigenen Thread aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/81640/gelöst-puppeteer-adapter-läuft-auf-raspi-4-nicht
                        @bertderkleine
                        Trage doch noch den Link zu deinem neuen Beitrag ein. So kann jeder der event. auch damit ein Problem hat es einfacher finden.
                        • BertDerKleine
                          @beowolf
                          erledigt.
                          • BertDerKleine
                            eben mal das Blockly aus Beitrag #274 (https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274) versucht laufen zu lassen.
                            Das führt aber nur zu Fehler:
                            javascript.0	19:04:21.885	warn	request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                            javascript.0	19:04:21.918	error	    at Object.<anonymous> (script.js.08_E-Ink_Displays.Bild_an_OpenEpaperLink_Tags_senden:41:13)
                            Hat jemand ein Blockly, das heute noch läuft?
                            Mit JS habe ich mir auch was hingefrickelt, aber ein Blockly, das Stand heute noch läuft wäre super.
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @BertDerKleine last edited by Eisbaeeer
                              @bertderkleine
                              Ich habe das ganze von Blockly auf Script konvertiert. Damit funktioniert auch puppeteer und upload wieder.
                              Link: https://forum.iobroker.net/post/1265803
                              Oder wieder zurück nach Blockly basteln.
                              Und jetzt auch besser auffindbar hier: E-INK Display OpenEPaperLink - Blockly, Java-Skripte usw.
                              • BertDerKleine
                                So, jetzt habe ich einen Spaghetti AP zusammengebastelt und eine handvoll Displays und konnte aus den theoretischen mal praktische Übungen machen.
                                Dabei stiess ich auf einen bösen Stolperstein bei der Hardware:
                                Es gibt nämlich beim ESP32-S3 Teile, die auf den ersten Block genau passend ausschauen von den Specs, es aber dann doch nicht sind, Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009621440783.html
                                Wenn man es weiss, erkennt man die nicht passende Hardware daran, dass es keinen GPIO Pin #20 gibt (und die Pins alle anders sortiert sind).
                                Frage jetzt zur Ansteuerung des Displays:
                                Die Firmware bietet ja eine "copy" Funktion. Irgendwie bekomme ich die aber nicht zum Fliegen.
                                a) gibts dazu irgendwelche Doku Links?
                                b) konkret gefragt: in welchem Format gibt man hier die MAC-Adresse ein? Also eher "00112233..." oder "00:11:22:33..."?
                                Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Der-Jeti
                                  Der-Jeti @BertDerKleine last edited by
                                  wo bekommt man aktuell noch geflashte Displays?
                                  Bräuchte 1/2 Stück zum testen.
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @Der-Jeti last edited by
                                    @der-jeti Ich habe noch welche auf Lager. VG Lars
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Eisbaeeer last edited by
                                      @eisbaeeer Moin, ich hätte auch Interesse. Was und wie viel würde mich interessieren. 😀
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @a200 last edited by
                                        @a200 Ich hab dir eine PM geschickt.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Eisbaeeer last edited by haselchen
                                          @Eisbaeeer
                                          @bimmi
                                          @Beowolf
                                          Schwupps , aus dem Nichts , hat der Tag den GoogleKalender nicht mehr aktualisiert.
                                          function getEventsForNextDay(days) {
                                            var start = new Date();
                                            var end = new Date();
                                            var time_offset = 0;
                                            end.setDate(end.getDate() + 8);
                                            var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                                            var events = [];
                                            for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                                              var calendar = calendars[i];
                                              var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                                              for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                                                var event = eventsInCalendar[j];
                                                events.push({
                                                  title: event.getTitle(),
                                                  start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                                  end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                                  description: event.getDescription()
                                            // Sort events by start date/time
                                            events.sort(function(a, b) {
                                              return a.start - b.start;
                                            return JSON.stringify(events);
                                          function doGet() {
                                            var content = getEventsForNextDay();
                                            var output = ContentService.createTextOutput(content);
                                            output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                                            return output;
                                          Seit dem 05.10. hat der Tag den Kalender nicht aktualisiert.
                                          02:45:37 InvalidInput
                                          02:45:27 get calendar
                                          Das kommt nun im Log.
                                          Hab auch alle Punkte und Anleitungen nochmal durch.
                                          Tag bleibt leer, Log haut invalidinput raus.
                                          Die anderen Tags laufen einwandfrei.
                                          Batterien sind alle neu.
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @haselchen last edited by
                                            @haselchen Hi. Hast du iobroker upgedated? Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man node oder Module updated. Müsste man debuggen, was da schief läuft. Stell mal auf Debug Modus und poste die Ausgabe.
                                            VG Lars
                                            1028
                                            342204
