Pihole blockt nicht
@icebear sagte in Pihole blockt nicht:
Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
Das ist falsch.
Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz -
@wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
Hilft Euch das vlt. weiter?
https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
@wcag22 said in Pihole blockt nicht:
Das ist falsch.
Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter HeimnetzAlso ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
Woran machst Du das fest?
ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.IPv6 hab ich deaktiviert.
@negalein sagte in Pihole blockt nicht:
Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
@homoran sagte in Pihole blockt nicht:
warum?
Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren. -
Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblocktSo wie ich das sehe:
Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
Versuche mal folgendes:
Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
Einige screens von hier:
Fritzbox
Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
pihole > DHCP nicht aktiv
Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
so schauts bei mir aus
ja, ich weiß.
@Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei. -
Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
P. S.
Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
P. P. S
Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut. -
Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive
Grundkonfig in meinem Heimnetz.
Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox. -
Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
@david-g sagte in Pihole blockt nicht:
Ohne korrekte Config der Fritzbox wird auch das nicht funktionieren. Dass der pihole grundsätzlich läuft, wurde ja schon gesagt.
Achtung, hier gibt es unter Windows zwei Einstellungspunkte!
je nach Konstellation (Feste IP-Zuweisung des Clients) kommen beide Punkte in Frage und können voneinander abweichen.
Du musst unbedingt per
nslookupprüfen, ob diese Einstellungen greifen, zur Not muss auch neu gestartet werden, bis es aktiv wird. So jedenfalls meine Erfahrung damit. Tipps, die nun auch noch einen anderen Blocker ins Feld führen, gehen am Problem vorbei.
