Pihole blockt nicht
Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
P. S.
Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
P. P. S
Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut. -
@homoran sagte in Pihole blockt nicht:
ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive
Grundkonfig in meinem Heimnetz.
Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox. -
@icebear sagte in Pihole blockt nicht:
Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
@negalein sagte in Pihole blockt nicht:
@Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei
so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
@david-g sagte in Pihole blockt nicht:
Ohne korrekte Config der Fritzbox wird auch das nicht funktionieren. Dass der pihole grundsätzlich läuft, wurde ja schon gesagt.
Achtung, hier gibt es unter Windows zwei Einstellungspunkte!
je nach Konstellation (Feste IP-Zuweisung des Clients) kommen beide Punkte in Frage und können voneinander abweichen.
Du musst unbedingt per
nslookupprüfen, ob diese Einstellungen greifen, zur Not muss auch neu gestartet werden, bis es aktiv wird. So jedenfalls meine Erfahrung damit. Tipps, die nun auch noch einen anderen Blocker ins Feld führen, gehen am Problem vorbei.
Oder nicht den Wünschen und Anforderungen der Mitnutzer entsprachen
Ich habe jetzt für ein einziges Smartphone WA freigegeben, für alle anderen Clients ist das tabu. Über die Gruppoen lässt sich im pihole einiges machen.
Was mir gtad noch einfällt.
Bei mir wurde auch nicht sofort alles geblockt.
Das wird wohl erst beim nächsten DHCP lease an dir Clients übermittelt.Jenachdem wo man es in der fritte einstellt.
ich find keinen Install Befehl für Addguard.
Dies funktioniert erst mit Proxmox 8.1
https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=adguard -
@david-g
Wollte ich auch soeben noch schreiben.
Auch gibt es einen DNS Cache
Deswegen nslookup -
@marc-berg sagte in Pihole blockt nicht:
ja, die hab ich beide auf fixe IPs
Ich weiß jetzt nicht, was Du meinst.
Aber bei meinen Vivobook-Läppi unter Win 11 hatte ich folgendes Problem (OT?):Dort hatte ich den Netzwerkadapter wie üblich manuell mit fester IP und festem lokalen DNS-Server versehen.
Bei den Handy ist das gar kein Problem, aber der Läppi wollte dann nicht mehr in andere Netze (z.b. hotspot).
Die Einstellungen ließen sich auch nicht bearbeiten.Lösung:
Netzwerkadapter deinstalliert und nach Neustart in default-Einstellungen belassen.
Von der Fritzbox bekommt er im Heimnetz die (feste) IP und den lokalen DNS-Server zugewiesen. In anderen Netzen funktioniert das dann auch. Und auch via DynDNS /WireGuard, mit der ich dann auch wieder im Heimnetz lande und den pihole als lokalen DNS-Server nutze. -
https://schroederdennis.de/allgemein/adguard-installieren-einrichten-ohne-werbung-anleitung-dns/
Bist du noch auf Proxmox 7.x unterwegs?
@oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
Deswegen nslookup
da kommt nur
C:\Users\User>nslookup Standardserver: UnKnown Address: 10.0.1.1 > -
Es gibt nur zwei Stellen, und nur eine davon ist die eigentlich richtige. Bringt doch @Negalein nicht völlig durcheinander
@wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
nönö, Win-Technisch bin ich eh gut drauf. Da weiß ich schon wo was
Ich würde es nur in der fritte einstellen, wie auf meinem Screenshot.
Der Rest passiert ja dann von selber (falls du dhcp nutzt).
Deswegen nslookup
da kommt nur
C:\Users\User>nslookup Standardserver: UnKnown Address: 10.0.1.1 >das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
das der name nicht aufgelöst werden kann.zusätzlich kannst du es dann mal mit
nslookup www.google.de
probieren.
Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen abnslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
für windows
ipconfig /renewob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
ipconfig /all -
ipconfig /renew
C:\Users\User>ipconfig /renew Windows-IP-Konfiguration Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet. -
ja, du musst das terminal im admin mode starten
terminal öffnen
dann rechte maus auf taskleistensymbol
im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
und als administrator ausführen auswählen
da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
dannLease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
