    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
      Kueppert last edited by
      @apollon77:
      mach mal "iobroker upload sql". Dann da? ` [emoji38] gibt es doch nicht… Ja hat geholfen, danke dir 😄
      Selbst Kaltstart vom pi und Neustart der Instanz haben nicht dazu geführt, dass die Anzeige korrekt wird.
      Jetzt noch bis morgen warten wegen der Daten. Sieht jetzt alles gut aus.
        apollon77 last edited by
        Liegt bei dir daran das Du die installationen wegen dem Kompilier-Problem immer abbrichst und es so nie zuende läuft 🙂
        • integer63
          integer63 last edited by
          Mit 1.6.6 haben sich die Log-Einträge verändert:
          ` > sql.0 2018-01-31 22:20:17.266 info enabled logging of hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION
          sql.0 2018-01-31 22:20:09.606 error Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'ioBroker.undefined' doesn't exist
          sql.0 2018-01-31 22:20:09.573 error Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0 2018-01-31 22:20:09.558 warn For getHistory for id hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION: Type empty. Need to write data first. Index = 381 Und mir ist aufgefallen, dass die Instanz gelb bleibt: ![2876_sql-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/2876_sql-iobroker.admin.png) obwohl alles soweit zu funktionieren scheint: > sql.0 2018-01-31 22:16:06.073 info Connected to mysql `
            Wegen gelb: reloade mal die Ansicht bzw schaue mal in den Objekten was unter sql.0.info.connection steht … ist das true? Dann ist alles gut ...
            Die eine Meldung kommt in bestimmten Fällen und sollte verschwinden sobald einmal ein neuer Wert für den Datenpunkt (hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION) geloggt wurde. Bitte mal schauen ob/das es verschwindet. interessant ist das erst 8 Sekunden nach dem "getHistory" der Datenpounkt in SQL aktiviert wurde ... Was hast Du da getrieben? 🙂
            • integer63
              @apollon77:
              Wegen gelb: reloade mal die Ansicht bzw schaue mal in den Objekten was unter sql.0.info.connection steht … ist das true? Dann ist alles gut ... `
              Na ja, reloadet habe ich schon mehrfach und unter Objekte habe ich kein sql.0 - sollte doch alphabetisch sortiert sein, oder:
              • integer63
                Oder meinst du das hier:
                  Hm … ich hab die 🙂 Wenn DU schon sql ewig installiert hast kann das sein. Der info.connection kam erst irgendwann dazu. ggf ioBroker mal neu starten ?! 🙂
                  An dem teil hab ich nichts geändert
                    Also,
                    Habe jede Menge Werte erhalten, die wurden auch geloggt.
                    Von meiner Seite nun absolut erst Mal grünes Licht (v1.6.5)
                    VG Thorsten~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 31db60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/84d26ffb3aa2bb55a8a50d406631db60.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
                      Hi, ich habe festgestellt, dass Daten doppelt geloggt werden. Hat das Problem noch jemand?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 164c11.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/b4dc9f637f8b1e500bf8ef5e29164c11.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 0b6c5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/91242e8abfc4b98fe3bac789000b6c5c.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~
                        Zeitpunkte sind identisch?
                        Beende mal die Instanz. Schau das dann keine mehr läuft (ps auxww|grep sql) und Starte neu. Dann immer noch?
                          @apollon77:
                          Beende mal die Instanz. Schau das dann keine mehr läuft (ps auxww|grep sql) und Starte neu. Dann immer noch? `
                          Habe die Instanz im Admin beendet und deinen Befehl in der Konsole eingegeben. Ausgabe lautet:
                          Kann das Ergebnis nicht interpretieren. Ich starte die Instanz im ioBroker jetzt wieder und berichte weiter.
                          Danke dir und VG, Thorsten
                          PS: Auszug aus dem log. Weiß nicht ob das hilft. Sieht normal aus:
                          ! ` > sql.0 2018-02-01 20:56:27.062 info Connected to mysql
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.993 info enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000149c2cc.humidity
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.992 info enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000149c2cc.temperature
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.991 info enabled logging of javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.991 info enabled logging of javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.991 info enabled logging of javascript.0.Speed-Test.ping
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.990 info enabled logging of ping.1.raspberrypi3.www_google_de
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.990 info enabled logging of zwave.0.NODE14.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.990 info enabled logging of zwave.0.NODE12.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.988 info enabled logging of zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.987 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.short
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.986 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.985 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.short
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.984 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.short
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.980 info enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp
                          sql.0 2018-02-01 20:56:26.455 info starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.8.3
                          host.raspberrypi3 2018-02-01 20:56:23.065 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 17100 `
                            Keine zweite Instanz. Komisch … schau mal
                              Hatte auch noch die ältere SQL laufen. Versuche gerade Mal wieder ein Update über die Konsole. Nehme deinen Adapter von Git… Man irgendwie dauert das so lang. Unterbreche jetzt Mal nicht mit Strg+c. Vielleicht bringt das was und läuft irgendwann durch. Man kann ja leider in PuTTY nicht erkennen, ob der Pi sich aufgegangen hat...
                              Ich berichte weiter...
                              • sissiwup
                                sissiwup last edited by
                                1.6.7 funktioniert bei mir nicht. Alles nur null Einträge, obwohl String-Werte. So sollte das nicht produktiv gesetzt werden.
                                (Siehe dazu meinen gesonderten Eintrag).
                                Hier sollte für Altnutzer ein vernünftiger Migrationspfad gewählt werden.
                                  Siehe anderer Thread. Kann es sein das du in 2.6.1 diese Datenpunkte tun logging erst aktiviert hast?
                                  Neue Werte sollten wenn du nichts tust in der String Tabelle landen und damit sollten an sich tun. Nur alte Werte aus der 1.6.1 Zeit sind „weg“ -es sei denn du fixt es manuell. Ich habe keinen Weg gefunden es automatisch zu fixen. Da die 1.6.1 auch „nur“ ein paar Tage live war habe ich mich für diesen Weg entschieden.
                                  Ps: migrationspfade bei bugfixes sind eher schwierig …
                                    Pps: den migrationspfad gibt es ja … diese erster Beitrag hier. Speichern als setzen auf korrekten Typ. Dann sollten die Daten zurück sein
                                    • sissiwup
                                      @apollon77:
                                      Pps: den migrationspfad gibt es ja … diese erster Beitrag hier. Speichern als setzen auf korrekten Typ. Dann sollten die Daten zurück sein `
                                      Naja, wie repariere ich das denn nachhaltig? Ich habe seit 1.6.1 ca. 100 neue Datenpunkte. Wie erkenne ich welche defekt sind.
                                      Habe die auf Zeichenfolge geändert. Wenn ich danach wieder auf automatisch gehe sind sie aber wieder kaputt.
                                      Kann ich das in der Tabelle irgendwie anpassen?
                                      • sissiwup
                                        @apollon77:
                                        Dazu wurde auch die Art und Weise wie der "Datentyp" ermittelt wird komplett überarbeitet und funktioniert jetzt so:
                                        • Wenn in der SQL-Konfig des Datenpunkts unter "Speichern als" ein Datentyp gesetzt ist, gewinnt dieser immer und die Daten werden so geloggt. Falls in der Datenbank ein anderer Typ steht wird der DB-Typ korrigiert!
                                        • Ansonsten wird geschaut ob schon ein Typ in der Datenbank steht und wenn ja wird dieser genutzt. Das kann mit oben genanntem Problem 1 pot. komische Effekte haben. Dazu gleich mehr.
                                        • Wenn kein Typ in der DB steht (also eher bei neuen Datenpunkten) dann wird im ioBroker-Objekt nach dem Typ geschaut und dieser genommen. `
                                        Hallo, das "DB-Typ wird korrigiert" scheint nicht zu funktionieren.
                                        Was habe ich gemacht:
                                        Habe einen Datenpunkt auf "Zeichenkette" gestellt (in DB als Typ 1).
                                        Dann hätte sich ja der DB-Typ laut deiner Aussage oben korrigieren müssen.
                                        In der DB steht aber immer noch Typ 1
                                        Habe dann den Datenpunkt wieder auf "Automatisch" gestellt. Damit war das Problem der Anzeige und des loggens wieder da.
                                        Habe in der Datenbank den DB-Typ auf 0 gesetzt.
                                        SQl-Adapter neu gestartet. Hat aber auch nichts gebracht?
                                          Dann bitte „speichern als“ so setzen wie es Sein soll. Er sollte beim ersten zu loggenden wert das korrigieren wenn es abweicht. Wenn er das nicht tut bitte Debug log als pn vom Start und bis zum ersten Mal wo Daten neu gespeichert werden schicken und sagen welcher dp es ist. Dann schaue ich ins log. Bei mir tut die Korrektur. Im Notfall einfach das speichern als so lassen 😉
                                          Wie du es erkennst … leider gar nicht 😞 ich wüsste nicht wie. Das ist das Problem dieses bugs. 😞
                                            Ich habe eine Idee. Lass mich später mal ne kleine Änderung machen,m dann könnte man versuchen in der DB die Typen alle auf "null" zu setzen und der Adapter könnte SIe dann beim ersten Speichern von Daten neu auf den "Speichern als" ODER "Objekt-Typ" setzen … je nachdem was vorher war passt das vllt nicht 100% aber könnte einige fixen ... Wäre ein experiment wenn du es versuchen willst. Verspreche aber nichts weil ich es selbst nicht testen kann
                                            203
                                            25201
