    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      Oh sorry das war mir nicht bewusst. Hatte Bilder im Kopf die einer Bauweise des Shelly entsprechen…
        danerix last edited by
        ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.
        Allerdings kann ich den Adapter nicht connecten, da der die Variante noch nicht unterstützt.
        @nograx :
        Kannst du den 2400 AC, bzw. BC8B7F im Adapter unterstützen?
        nograx maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @danerix last edited by
          @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx :
          Habe ich soeben in Version 1.15.2 eingebaut. Installation per npm sollte schon möglich sein, Spätestens morgen im Beta repo.
            danerix @nograx last edited by
            @nograx
            Danke. Ich habe die neue Version installiert.
            Damit kann ich meinen Solarflow 2400 AC auswählen.
            Aber die Datenpunkte im Adapter werden leider nicht aktualisiert. Steuerung ist ebenfalls nicht möglich. Wenn du was zusätzliches zum Debuggen brauchst melde dich gerne.
            Hier mal das json aus mqtt:
            "timestamp": 1752476217,
            "messageId": 1938,
            "deviceId": "xxxxxxxx",
            "version": 2,
            "product": "solarFlow2400AC",
            "properties": {
            "heatState": 0,
            "packInputPower": 0,
            "outputPackPower": 900,
            "outputHomePower": 0,
            "remainOutTime": 59940,
            "packState": 1,
            "electricLevel": 20,
            "gridInputPower": 900,
            "solarInputPower": 0,
            "solarPower1": 0,
            "solarPower2": 0,
            "solarPower3": 0,
            "solarPower4": 0,
            "solarPower5": 0,
            "solarPower6": 0,
            "pass": 0,
            "reverseState": 0,
            "socStatus": 0,
            "hyperTmp": 3071,
            "gridOffPower": 0,
            "dcStatus": 1,
            "pvStatus": 0,
            "acStatus": 2,
            "dataReady": 1,
            "gridState": 1,
            "BatVolt": 5002,
            "socLimit": 0,
            "writeRsp": 0,
            "acMode": 1,
            "inputLimit": 900,
            "outputLimit": 0,
            "socSet": 850,
            "minSoc": 140,
            "gridStandard": 0,
            "gridReverse": 2,
            "inverseMaxPower": 800,
            "lampSwitch": 1,
            "gridOffMode": 2,
            "IOTState": 2,
            "fanSwitch": 1,
            "fanSpeed": 0,
            "bindstate": 0,
            "VoltWakeup": 0,
            "OldMode": 0,
            "OTAState": 0,
            "LCNState": 0,
            "factoryModeState": 0,
            "ts": 1752476213,
            "tsZone": 14,
            "smartMode": 0,
            "chargeMaxLimit": 2400,
            "phaseSwitch": 1,
            "rssi": -78,
            "aiState": 0
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              nograx Developer @danerix last edited by nograx
              @danerix bitte prüfe mal ob sich der Adapter sauber mit deinem MQTT Server verbindet.
              Solltest dann sowas wie "Client [ioBroker.zendure-solarflow.1] subscribes on "/yWF7hV/XXXXX/#" with regex /^yWF7hV.XXXXX../*" im Log sehen.
              • maxclaudi
                maxclaudi @danerix last edited by maxclaudi
                Cloudless per Umbiegen der DNS oder per disconnector?
                  @nograx
                  Subscription am mqtt-Server scheint io zu sein.
                  Client [XXXXXX] subscribes on "iot/BC8B7F/XXXXX/#" with regex /^iot.BC8B7F.XXXXXXX..*/
                  • nograx
                    @nograx
                    Und das entspricht exakt dem was im MQTT gepublished wurde? Das erste XXXXXX ist auch deine Adapter Instanz und nicht der SF 2400?
                      @nograx
                      Ja richtig.
                      Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/bc8b7f/SF2400ID/#" with regex /^bc8b7f.SF2400ID../
                      Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/bc8b7f/SF2400ID/#" with regex /^mqtt.0.bc8b7f.SF2400ID..
                        danerix @maxclaudi last edited by
                        @maxclaudi
                        Habe per DNS den mqtt-server verbogen.
                        Steuern per mqtt geht auch.
                        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maxclaudi
                          @danerix
                          auch wenn erfolgreich verbogen, würde ich den Internetzugang in der Firewall für AC2400 zusätzlich blockieren.
                          Wenn Steuerung per mqtt funktioniert ist es schon mal gut.
                          Betreibst Du den Broker (welchen?) mit user/password (file) oder anonym?
                          edit/PS: wenn steuern per mqtt möglich war (ist) und der zendure-solarflow-adapter verbunden ist:
                          Hat der zendure-Adapter den geänderten Wert übernommen?
                            @maxclaudi
                            Ja, Internet habe ich auch blockiert.
                            Als mqtt-broker verwende ich den Adapter aus dem iobroker.
                            Diese Instanz hat kein Passwort.
                            Die Datenpunkte des Zendure-Adapters bleiben weiterhin alle auf null.
                            maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maxclaudi
                              @danerix
                              dann verwendest ja auch eine zusätzliche Instanz des mqtt-Adapter als Client.
                              Wenn unter mqtt.x.productId.deviceId.properties.read.reply
                              immer wieder json eingehen
                              (nicht oft, wenn es keine geänderten Werte gibt. Für automatische Werte ohne Änderung kann die Hysterese groß sein. Wobei das ja jetzt mit leicht geänderten Werten per json publishen beeinflussen kannst),
                              dann hast Alles richtig gemacht.
                              zendure-solarflow-Adapter:
                              Wenn
                              • per mqqt-Adapter: json bei Änderungen mit neuen Werten publisht werden
                              • die Einstellungen in der Instanz des solar-flow-Adapter stimmen
                              • der solar-flow-Adapter verbunden ist
                              • die geänderten Werte vom solar-flow-Adapter nicht übernommen werden
                              dann wird es wahrscheinlich am solarflow-Adapter liegen.
                              Kann dann m. M. nur @nograx weiter helfen.
                              • nograx
                                @danerix die Frage ist hier tatsächlich ob die Daten vom 2400 AC im MQTT aktualisiert werden. Wenn der Adapter sich offensichtlich mit dem MQTT sauber verbindet vermute ich eher ein Kommunikationsproblem des 2400 AC mit MQTT...
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  ....Broker
                                  ....Client
                                  @danerix
                                  Du hast den mqqt-iobroker-Adapter als 1 Instanz, Port 1883, ohne Zugangsdaten als Broker eingerichtet und in Betrieb (Instanz grün und verbunden)?
                                  Du hast zusätzlich den mqqt-iobroker-Adapter als 1 Instanz als Client, Port 1883, ohne Zugangsdaten eingerichtet und in Betrieb (Instanz grün und verbunden)?
                                  Du hast mitgeteilt, dass per json erfolgreich gesteuert werden kann und die Werte bestätigt werden(?).
                                  Schwierig, wenn Dein know how + know/why unbekannt ist und man alle Infos nur auf Nachfrage bekommt.
                                  Wie funktioniert(e) die Steuerung und was kam, wo, wann als json?
                                  Per Client Steuerung z. B. unter
                                  mqtt.x.iot.productId.deviceId.properties.write
                                  {"properties":"inputLimit":100}}
                                  Beim Client muss dann gleich ein reply für das erfolgreiche publishen sein, etwa:
                                  mqtt.x.productId.deviceId.properties.write.reply
                                  {"messageId":"123","deviceId":"xxxxxxxx","timestamp":1752470000,"success":1,"properties":{"inputLimit":100}}
                                  und dann (zeitgleich oder irgendwann) vom ACE2400 reply, dass der Wert gesetzt wurde?
                                  mqtt.x.productId.deviceId.properties.report
                                  {"messageId":"123","product":"solarFlow2400AC","deviceId":"xxxxxxxx","timestamp":1752470099,"properties":{"electricLevel":25,"inputLimit":100"}}
                                  oder so ähnlich...
                                  JSON sollte immer mal wieder autom. eintreffen/aktualisiert werden. Auch wenn keine oder wenige neue Werte vorhanden sind.
                                  Ist das so?
                                  Wenn nicht, dann müssen die Einstellungen der Instanzen, Dein System und die DNS-Umleitung überprüft werden.
                                  H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hofmann IOBRF @maxclaudi last edited by
                                    da bei meinem Hyper 2000 der CT-Modus seit letzten Donnerstag nicht mehr funktioniert, habe ich das jetzt über ein Blockly-Script über die Cloud-Verbindung realisiert.
                                    Das funktioniert auch wunderbar.
                                    Da ich aber der Zendure Cloud immer weniger vertrauen, wollte ich nun aber doch noch den Schritt wagen, auf lokalen MQTT-Server umzustellen.
                                    Für mich gibt es dabei aber noch ein paar offene Fragen:
                                    1. Ich habe bereits einen MQTT-Server mir dem MQTT-Adapter im iobroker auf Port 1883 ohne Passwort laufen. Darüber benutze ich aktuell 3 Verbindungen anderer MQTT-Clients. Kann ich den einfach nehmen, oder muss ich hier noch etwas speziell konfiguriert werden?
                                    2. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?
                                    3. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?
                                    Danke und Gruß
                                    • maxclaudi
                                      maxclaudi @Hofmann IOBRF last edited by maxclaudi
                                      @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Bedenkenlos nutzbar.
                                      1. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?
                                      Bei mir gibt es keine feststellbaren bzw. wichtigen Einschränkungen.
                                      Weil mein Broker (Server) nur sendet was ich möchte und sonst die erforderlichen Daten zum Auswerten, um dann zu regeln/steuern von dem/den Zendure Client(s) kommen. In Deinem Fall dann vom Hyper.
                                      Was die Nachteile bzw. Einschränkungen sind, habe ich weiter oben beschrieben.
                                      z.B. keine Statistik, die App kann nicht mehr verwendet werden (selbst drum kümmern.)
                                      Original App kann jeder Zeit per BT verwendet werden, aber in dem Moment wo BT aktiv und verbunden ist: fällt MQTT aus.
                                      Das bitte unbedingt beachten.
                                      Firmware-Updates jederzeit über BT und App machbar.
                                      1. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?
                                      Nein
                                      (ohne Hack der Fritzbox nicht. Davor rate ich ab.)
                                      Synology NAS, WiFi-Router mit OpenWRT, PI mit PiHole usw.
                                      oder ein NAS oder sonst was, auf dem z. B. adguard installiert und genutzt werden kann.
                                      Die FritzBox kann man dann zum Umleiten über adgard einrichten.
                                      Bevor was gekauft wird, bitte vorher informieren.
                                      Gibt genug Tutorials im Netz.
                                        @maxclaudi
                                        Der iobroker-mqtt-Adapter ist Broker und Client zugleich. Läuft auf Port 1883 ohne Zugangsdaten.
                                        Der Zendure Adapter und der Solarflow2400AC sind damit verbunden und grün.
                                        Aktualisierungen des
                                        kommen ca. alle 3 Sekunden an.
                                        Steuerung ist momentan noch manuell über:
                                        Den Datenpunkt:
                                        gibts bei mir nicht.
                                        • maxclaudi
                                          @maxclaudi
                                          Du meinst aber schon 2 Instanzen?
                                          Einmal als Client und eine extra Instanz als Broker?
                                          Zugleich in einer Instanz kann das nicht sein.
                                          Entweder Broker (Server) oder Client.
                                          Eigentlich müsste das passen, aber bitte erste Frage beantworten.
                                          Den Datenpunkt:
                                          Sollte automatisch angelegt werden, wenn als mqtt-Client betrieben.
                                          Ist jeweils eine Instanz 1x als Client und 1x als Broker vorhanden?
                                          Wenn kein Client anlegst (muss nicht sein... kannst auch MQTT Explorer nutzen und wenn es mal läuft benutzt sowieso nur solar-flow-adapter, der dann selbst Client ist).
                                          Aber zum testen der mqtt-Verbindung zum Broker sollte man schon einen Client nutzen um was zu publishen.
                                          Also entweder einen zusätzlichen Client in Form von einer Instanz als Client oder MQTT Explorer oder MQTTX oder....
                                          Nicht auf dem Server selbst publishen.
                                          Sind die Einstellungen des MQTT-Brokers so:
                                          Edit/PS:
                                          Müsste eigentlich so sein, sonst wäre der solar-flow-Adapter nicht grün.
                                          Also hast Du nur über den Server gesteuert.
                                          Ok, machbar.
                                          Teste das noch zusätzlich über einen extra Client.
                                          Wenn das dann auch funktioniert, dann ist es Sache des Adapters.
                                          Wenn nicht, geht Deine Fehlersuche weiter und mqtt-Verbindungen funktionieren nicht richtig
                                            @maxclaudi
                                            Ja, ich habe Server/Broker.
                                            Ich such weiter...
                                            Ggf. gibts jemanden der die Kombi schon zum Laufen gebracht hat?
                                            1611
                                            386778
