    4. Test neuer Adapter gotify
    • MC_Quinn
      MC_Quinn @ThomasPohl last edited by
      @thomaspohl Hallo Thomas, habe mir den gotify nach dieser Anleitung auf meinem Raspi 4 installiert.
      Nun ist es so, dass der Port 80 bereits anderweitig genutzt wird. Wie rufe ich die config auf um den Port umzustellen.
      Besten Dank
        ThomasPohl @MC_Quinn last edited by
        Hallo @mc_quinn,
        gotify kann über eine config.yml Datei konfiguriert werden. Die Datei sollte im gleichen Verzeichnis liegen, in dem du auch das Executable entpackt hast. Also vermutlich /opt/gotify. Die Datei kannst du mit einem beliebigen Editor (z.B. nano) öffnen. Dort solltest du eine Zeile mit port: 80 finden. Die kannst du auf einen beliebigen anderen Port umbiegen und gotify neustarten.
        Hier gibt es dazu noch ein paar weitere Infos.
          Thomas Braun Most Active @ThomasPohl last edited by
          @thomaspohl
          siehe auch:
          https://forum.iobroker.net/topic/68790/gotify
            pafade89 last edited by
            @ThomasPohl
            Nun könnte das ganze doch ein wenig bekannter und beliebter werden, denn das steht im neuen Changelog von Proxmox 8.1:
            New flexible notification system.
            Send notifications not only via the local Postfix MTA, but also via authenticated SMTP or to Gotify instances.
              eMd last edited by eMd
              also adapter läuft bei mir. funktioniert soweit alles.
              mfg
              eMd
                eMd last edited by
                Doch eine Frage noch :
                Wie mache ich einen Zeilenumbruch?
                MfG
                eMd
                  pafade89 @eMd last edited by
                  @emd
                  Textbaustein neue Zeile, also /n
                  Vg P
                    eMd @pafade89 last edited by
                    @pafade89
                    Hatte markdown aktiv für fette Schrift, da klappte das nicht mit dem Zeilenumbruch, aber nun bei Text klappt es, fette Schrift lasse ich halt weg 😉
                    MfG
                    eMd
                      @emd
                      Markdown kannst du anlassen, musst einfach nur zweimal neue Zeile nehmen und dann klappt es auch mit Fett schreiben.
                      VG P
                      • Q
                        quorle @pafade89 last edited by
                        @pafade89
                        Ist schon lange her und momentan gibt es ja schon v0.4.0.
                        Aber ist es möglich verschiedene Nachrichten an verschiedene Benutzer zu senden? Wenn ja wie würde man das bewerkstelligen?
                          pafade89 @quorle last edited by
                          @quorle
                          Du kannst in Gotify verschiedene User anlegen und denen dann die Applications über Token zuweisen. Im Gotify adapter brauchst du aber trotzdem für jede Application eine eigene Adapterinstanz.
                          • Q
                            @pafade89
                            Danke für die Schnelle Antwort. OK, Pro Benutzer eine eigene Instanz. Danke
                              @quorle
                              Ja genau. An diesem Punkt war ich auch und nutze aus diesem Grund nun ntfy und dazugehörigen Adapter.
                              gotify push notifications
                              1016
