    4. in Widget 8 keine View's-Anzeige
      Rw last edited by
      in Widget 8 keine View's - Anzeige
      möchte 2 Views, darin sind String-Meldungen als Text,
      in View mit Widget 8 Anzeigen lassen.
      sehe darin aber Nichts....
      habe vergleichbare Anwendung im vis0 am laufen.
      gleiche Widgets in Vis-2 genommen und so eingestellt,
      aber zeigt nichts an, auch auf Grösse-Auflösung geachtet.
      Datenpunkt als Number für Objekt-ID, nehme Zuweisung in "String-List" vor.
        Rw @Rw last edited by
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Rw last edited by
          @rw
          Das Problem ist bekannt, siehe hier
            Rw @icebear last edited by
            @icebear 👍
            Fehler behoben wie beschrieben:
            zu bearbeitendes Widget 8 exportiert,
            eingefügt in JSON als Zeile
            "contains_view_0": "SeiteEins",
            dann wieder in meine Anwendung
            Widget 8 darin importiert.
            funktioniert jetzt !
            N P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              NoPlayBack 0 @Rw last edited by
              Lange her, aber ich habe gerade den gleichen Effekt und deswegen hier hin gefunden.
              Export und Import ergab keine Änderung.
              Was mache ich falsch?
              Es soll der Textinhalt eines String-Datenpunkts angezeigt werden.
              Im ersten Export war keine "contains_view_x"-Angabe.
              Ich habe dann zuerst eine _0 und dann auch noch eine _1 eingefügt, ohne jegliche Wirkung.
              Der Export:
                  "tpl": "tplValueStringRaw",
                  "data": {
                    "bindings": [
                      "oid"
                    "oid": "{0_userdata.0.Temp.test}",
              	  "contains_view_0": "Fronius",
              	  "contains_view_1": "Fronius"
                  "style": {
                    "bindings": [],
                    "left": "1462px",
                    "top": "346px",
                    "width": "51px",
                    "height": "20px"
                  "widgetSet": "basic",
                  "_id": "i000001"
              • icebear
                icebear @NoPlayBack 0 last edited by
                @noplayback-0
                Das ist doch kein viewinwidget8 Widget was du da hast, der Workaround bezog sich nur auf das ViewInWidget 8
                • N
                  NoPlayBack 0 @icebear last edited by
                  @icebear ei guck, das habe ich nicht gesehen. Ich teste mit 2 Widgets aus dem Basic-Ordner:
                  • String (unescaped)
                  • String img src
                    bei beiden ordne ich eine Object-ID von Typ String zu, und es ist nix zu sehen.
                  Soll ich dafür einen eigenen Thread aufmachen ?
                    pejasus @Rw last edited by
                    @rw Ich habe noch eine andere Lösung gefunden: aus einem vis.0 Projekt ein iframe exportiert und (ohne Änderung im JSON) in das vis.2 Projekt importiert - funktioniert bei mir tadellos
