    4. Test neuer Adapter gotify
      Thomas Braun Most Active @ThomasPohl last edited by
      @thomaspohl
      siehe auch:
      https://forum.iobroker.net/topic/68790/gotify
        pafade89 last edited by
        @ThomasPohl
        Nun könnte das ganze doch ein wenig bekannter und beliebter werden, denn das steht im neuen Changelog von Proxmox 8.1:
        New flexible notification system.
        Send notifications not only via the local Postfix MTA, but also via authenticated SMTP or to Gotify instances.
          eMd last edited by eMd
          also adapter läuft bei mir. funktioniert soweit alles.
          mfg
          eMd
            eMd last edited by
            Doch eine Frage noch :
            Wie mache ich einen Zeilenumbruch?
            MfG
            eMd
              pafade89 @eMd last edited by
              @emd
              Textbaustein neue Zeile, also /n
              Vg P
                eMd @pafade89 last edited by
                @pafade89
                Hatte markdown aktiv für fette Schrift, da klappte das nicht mit dem Zeilenumbruch, aber nun bei Text klappt es, fette Schrift lasse ich halt weg 😉
                MfG
                eMd
                  @emd
                  Markdown kannst du anlassen, musst einfach nur zweimal neue Zeile nehmen und dann klappt es auch mit Fett schreiben.
                  VG P
                  • Q
                    quorle @pafade89 last edited by
                    @pafade89
                    Ist schon lange her und momentan gibt es ja schon v0.4.0.
                    Aber ist es möglich verschiedene Nachrichten an verschiedene Benutzer zu senden? Wenn ja wie würde man das bewerkstelligen?
                      pafade89 @quorle last edited by
                      @quorle
                      Du kannst in Gotify verschiedene User anlegen und denen dann die Applications über Token zuweisen. Im Gotify adapter brauchst du aber trotzdem für jede Application eine eigene Adapterinstanz.
                      • Q
                        @pafade89
                        Danke für die Schnelle Antwort. OK, Pro Benutzer eine eigene Instanz. Danke
                          @quorle
                          Ja genau. An diesem Punkt war ich auch und nutze aus diesem Grund nun ntfy und dazugehörigen Adapter.
                          gotify push notifications
                          1017
