Pihole blockt nicht
@wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
Bringt doch @Negalein nicht völlig durcheinander
nönö, Win-Technisch bin ich eh gut drauf. Da weiß ich schon wo was
Ich würde es nur in der fritte einstellen, wie auf meinem Screenshot.
Der Rest passiert ja dann von selber (falls du dhcp nutzt).
@negalein sagte in Pihole blockt nicht:
@oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
Deswegen nslookup
da kommt nur
C:\Users\User>nslookup Standardserver: UnKnown Address: 10.0.1.1 >das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
das der name nicht aufgelöst werden kann.zusätzlich kannst du es dann mal mit
nslookup www.google.de
probieren.
Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen abnslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
für windows
ipconfig /renewob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
ipconfig /all -
ipconfig /renew
C:\Users\User>ipconfig /renew Windows-IP-Konfiguration Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet. -
ja, du musst das terminal im admin mode starten
terminal öffnen
dann rechte maus auf taskleistensymbol
im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
und als administrator ausführen auswählen
da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
dannLease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
wie ohne Admin
das wäre interessant
mit
ipconfig /all
gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
da steht nichts mit
Lease erhalten, bzwLease läuft abgemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
wolltest du das so?
Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
da steht nichts mit
Lease erhalten, bzwLease läuft abdas müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
wolltest du das so?
tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
also liegt es an der konfiguration der fritzboxgibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
warum nicht einfach nur einen dns server im netz? -
da steht nichts mit
Lease erhalten, bzwLease läuft abDen gibt's ohne dhcp aber auch nicht oder?
@david-g
erst jetzt gesehen. der rechner hat dann ja eine feste ip adresse.
dann muss man eh alles selber konfigurieren.
aber das problem ist hier wohl die fritzbox konfiguration
und nicht dieser windows rechner -
jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.254.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviertwarum nicht einfach nur einen dns server im netz?
du meinst zB nur den von Pi-hole?
weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf
255.255.254.0erweitert habe.
Kann das ein Grund sein? -
ja genau
aber scheint ja nicht zu funktionieren.
Kann das ein Grund sein?nein, die netzwerkmaske hat nichts mit dns zu tun.
ja genau
also müsste ich dann allen Devices den Pi-hole als DNS bekannt geben.
hättest du dazu einen Link?
Ich finde nur x Foren mit x Meinungen und diese Seite -
jetzt wirds noch komischer
lt. Pi-hole wird sie geblockt.
aber im Browser eben nicht
hingegen passt es hier einwandfrei
hab es jetzt als Regex unter Domains angelegt.
Nun funktionierts
habe ja selbst keine fritbox.
daher auch nur drittmeinung aus internet und kiAlso den DNS resolver auf fritzbox geht wohl nicht wirklich zum deaktivieren.
man kann nur hier
A) Client->Pihole->Internet oder
https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-dns-server-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite
hier wird per dhcp der dns an alle clients (die dhcp verwenden) verteilt. nutzung erfolgt erst nach ablauf oder manuelle erneuerung des leaseB) Client->Fritz->Pihole->Internet oder
https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-upstream-dns-server-der-fritzbox-wan-seite
hier bleibt eigentlich alles wie gewohnt.daher würde ich B nehmen.
Leider sagt mir die KI, das es evtl mit ipv6 schwierigkeiten geben könnte, da es da nicht wirklich offene konfigurationsmöglichkeiten an der fritzbox gibt. das bedeutet das alle ipv6 anfragen den pihole nicht erreicht. das musst du aber mal im einzelnen testen. mit nslookupnslookup -query=AAAA google.comwenn das wegen das alles nicht zuverlässig funktioniert, dann bleibt eigentlich nur eins, den dhcp in der fritzbox zu deaktivieren und den des piholes verwenden. zum natlosen umschwenken (es dürfen ja keine ip adressen doppelt vergeben werden):
- du schränkst du zuerst den adressbereich auf der fritzbox so ein, das alle clients noch ipadressen per dhcp bekommen, der bereich aber kleiner ist. wie gesagt nach ablauf der leasetime erhalten dann alle dann eine neue ip.
- dann richtest du in pihole den dhcp auf einen anderen nicht überlappenden bereich (auch die individuell vergebenen ip adressen) ein
und schaltest den dhcp auf der fritzbox ab. auch hier, nach ablauf des lease sind dann alle clients auf dem neuen dhcp
für die zeit des übergangs kannst du auf beiden die leasetime verkürzen, bspw auf 1h.
mein netzwerkschema sieht wie folgt aus
netzmaske 255.255.255.0
0 nix
.1 router1
.2 accesspoint
10-60 individuelle ip adressen manuell konfiguriert
64-127 docker
128-200 reserve
201- 251 dhcp
255 broadcast -
hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
1. RDNSS über Router Advertisements (RA)Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
→ „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
Das lässt sich NICHT deaktivieren.
2. Kein DNS per DHCPv6Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist
fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
Lösungsansätze unter IPv6Ziel Lösung Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1sendenPi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
Du kannst z. B. mithilfe von
ebtablesoder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
ZusammenfassungFunktion IPv4 IPv6 DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar
Nein
NeinClient kann eigenen DNS nutzen
Ja (einfach)
️ Ja, aber schwierig (RDNSS)DHCP-Server austauschbar
Ja
Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
So siehts bei mir aus:
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b 192.168.178.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533 192.168.178.7
