    4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
      knopers1 last edited by
      um den Strom mach Dir keine Sorgen. Da sitzt ein N-Channel MOSFET (DTU35N06), das 35A pro Kanal schalten kann.
      Es wird weiterhin ein passendes Netzteil benötigt. Die Leistung hängt von der Länge des LED-Streifens ab.
      Zum Handkontroller: Zum Ein/Aus schalten reicht eine beliebige Handfernbedienung was sich an IOBroker einbinden lässt.
      Um die Helligkeit bzw. Farben zu verändern würde evtl. ein Smartphone sich gut machen…. Sonst wüsste ich auf Anhieb keine andere Lösung.
      Zum EIN/AUS nutze ich vom Homematic den 8Fach Taster. Farben und Helligkeit kann ich bei Bedarf aus dem Tablet aus verändern. Aber für mich reicht eine einmalige Einstellung aus.
        bigd-73 last edited by
        danke … leider noch nicht angekommen das Teil.
        SG
        Mario
          Schade….. mein H801 werkelt mit einem RGBW LED streifen. Theoretisch kann man das Teil auch als 5 Kanal Dimmer missbrauchen. So lassen sich 5 verschieden Stromkreise mit 5-24V lampen betreiben.
          Einen H801 habe ich noch nutzlos liegen, da werde ich bestimmt noch etwas schönes raus bauen...
            … warte immer noch auf die Teile, grrr
            @knopers1:
            Ich habe mich für ESPURNA Firmware entschieden. `
            Ich habe gelesen, dass die Tasmota Firmware auch mit den Teilen funktionieren sollte.
            Wieso hast du dich für die ESPURNA Firmware entschieden wenn ich fragen darf?
            SG
            Mario
              hey, weil ich zum verrecken das Teil mit Tasmota nicht flashen konnte. Ich habe verschiede .bin Dateien draufgeschoben, selbst das kompiliren mit den IDE klappte reibungslos, nur booten wollte das Teil nach dem flashen nie :x
              Mit Espurna Firmware ging es auf anhieb und das Einbinden über MQTT Adapter ging auch reibungslos!
                @knopers1:
                Mit Espurna Firmware ging es auf anhieb und das Einbinden über MQTT Adapter ging auch reibungslos! `
                danke für die Info
                SG
                  … gibts doch nicht, heute angekommen. Dann kann es ja los gehen 😄
                  sg
                  Mario
                    … aah, noch eine Frage. Gibts eine Möglichkeit einen mechanischen Taster oder Schalter direkt anzuschliesen (GPIO). So wie es bei den Sonoffs möglich ist. Ein einfaches Ein/Aus würde vollig reichen.
                    sg
                      Jan1 last edited by
                      Da es der selbe ESP sein sollte natürlich, ob der auch rausgeführt ist, ist was anderes. Wenn nicht schon für die Steuerung der LED belegt. Muss man eben mal nachschauen.
                        @Jan1:
                        Da es der selbe ESP sein sollte natürlich, ob der auch rausgeführt ist, ist was anderes. Wenn nicht schon für die Steuerung der LED belegt. Muss man eben mal nachschauen. `
                        danke für die Info …
                        ... im Moment kämpfe ich sowieso noch mit dem flashen :? Die Firmware will nicht rauf.
                        Arbeite mit PlatformIO und bekomme da noch ein paar Fehler. Naja, mal weiter versuchen ...
                        Womit hast du geflasht?
                        Mario
                          ich mit FlashESP8266.exe
                            @knopers1:
                            ich mit FlashESP8266.exe `
                            danke, muss ich mir auch mal anschauen. Mittlerweile hats auch mit PlatformIO geklappt.
                            Mal sehen wie sich das Ding im Alltag verhält …
                            sg
                              Hast Du Tasmota drauf bekommen?
                              Bei mir läuft das Teil seit paar Wochen ohne Probleme. Habe dazu parallel noch ein RGB-Selbstbau Teil am laufen. Hierbei kann ich beim EIN/AUS schön das Licht ausfaded. Gefällt mir sogar besser als der H801. Aber für den Preis braucht man nicht selbst den Lötkolben rauszuholen… Unter dem Strich, hat mein Selbstbauteil mehr gekostet als der H801.
                                Im Moment läuft Espurna. Tasmota hab ich noch nicht getestet. War dann schon spät gestern :shock:
                                Tasmota werde ich am Wochenende mal testen.
                                Die Sache mit dem "faden" klingt interessant. Du hast dazu selber ein Platine designed und die Sofware dazu geschrieben?
                                sg
                                  so in der Art,
                                  hier kannst Du es nachlesen! Sollten alle Informationen drin sein.
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=7122
                                  Schau Dir mal an, wie es funktioniert.
                                  Video https://www.youtube.com/watch?v=AsZIbslp1aE
                                    schaut gut aus „Daumen hoch“
                                    Bei mir funktionert im Moment alles über den MQTT Adapter ausser dem Aus- und Einschalten!
                                    Das Schalten geht im Moment nur über das Original Webinterface. Habs auch direkt in den Objekten
                                    unter „Relay“ mit setzen auf 1 versucht. Keine Funktion. Schalte ich im Webinterface wechselt der State in den Objekten sauber mit. Nur raus geht nichts. Sehr merkwürdig …
                                    Mario
                                      ja, bei mir genau so…. Ich habe deshalb ein Blockly geschrieben um das Teil AN/Aus schalen zu können. Rest geht über den MQTT. siehe Spoiler
                                      Pass dort deine IP und apikay an, nach Import kannst Du dann den H801 schalten.
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="7WWds/LW5pt;tKehle7." x="38" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="3kfjLzd|_/HHsYU0@Yq,"><field name="oid">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="kpGHu#CpD5u:c)Jy^sXd"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b(.w}t9-(CMkyW=;IP4q"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="JFsZDm0,h`c8.[%O,fYo"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="MVoG@`_i:Lp3~g;D1GrG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="request" id="3MJW#~t@[Mw2kYt1lDQO"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG">log</field>
                                              <value name="URL"><shadow type="text" id="}Me^H;*!W%#tKwIQfWv/"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF462xxxxxxxxx&value=1</field></shadow></value></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="a3HAa4sKX0TY6NWGm#0)"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="_nMr1`;FFlleZ}W.%Km("><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="fp|bZxBRfDB]usSU1/Q;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="request" id="79%{MA:+HC,91p[m4-NO"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                              <value name="URL"><shadow type="text" id="~_SbO_}yUR90|`IS*Xcm"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF4629DxxxxxxxC&value=0</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                      [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
                                        @knopers1:
                                        daaaanke, funktioniert jetzt perfekt. Darauf wäre ich sicher nicht so schnell gekommen.
                                        Habe übrigens kurzfrisitg Tasmota auf dem 801 laufen gehabt. Absolut unbrauchbar dafür. Kaum Datenpunkte vorhanden.
                                        Bin dann sofort wieder zurück zu Espurna …
                                        Mario
                                          freut mich….
                                            ple last edited by
                                            Gibt es noch ein paar neue Infos zu den h801?
                                            Ich wollte demnächst ein paar Leuchtstoffröhren austauschen gegen weiß LEDs.
                                            Am besten wäre es, wenn die kalt und warm weiß könnten.
                                            Dazu habe ich mir mal 2 von den h801 bestellt um damit die Lichter zu Faden.
                                            Wie ist das eigentlich wenn die spannungslos geschaltete werden, halten die ihre alte Einstellung?
                                            Für andere Alternativen wäre ich auch noch offen, zigbee wäre auch noch was aber die hue sind zu teuer.
                                            83
                                            15552
