    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
    • Sascha Hartmann
      Sascha Hartmann @Sascha Hartmann last edited by
      @sascha-hartmann Scheint am Stick zu liegen auch im Windows geht nichts mit Testprogramm
      hab jetzt mal en Anderen Bestellt werde nochmals Berichten
      Danke Vorab an Alle
        Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by
        @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
        eine PV Battery geupdatet und das war auch RS485
        sicher?
        das geht bei mir via RS232
          peterfido last edited by peterfido
          @sascha-hartmann Wenn Du da eine PV Batterie erfolgreich mit genutzt hast, passt evtl. die Verdrahtung oder die Parameter nicht.
          Verdrahtung könnte man mal A / B auf einer Seite tauschen. Endwiderstände nicht vergessen, wenn keine im Gerät verbaut sind. (120 Ohm). Parameter abgleichen (meist 9600 Baud)
          RS 485 Treiber kann man hinter RS 232 Chips schalten. Evtl. ist sowas in Deinem Stick gemacht worden.
          RS 485 gibt es einmal als Modbus, wo man mit Adressen arbeiten muss, aber auch als Punkt zu Punkt - Verbindung. Dann haben die Geräte keine Adresse (angegeben). Da wird RS 485 nur wegen der möglichen 1200 Meter Kabelstrecke genutzt, verhält sich aber in der Kommunikation wie RS 232.
          • Sascha Hartmann
            Sascha Hartmann @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Also hab nun einen Neuen Konverter
            wird aber am Pi nicht richtig erkannt meines Erachtens
            Zeile 151
            lsusb -v
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Couldn't open device, some information will be missing
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               3.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         3
              bMaxPacketSize0         9
              idVendor           0x1d6b Linux Foundation
              idProduct          0x0003 3.0 root hub
              bcdDevice            6.12
              iManufacturer           3 Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712 xhci-hcd
              iProduct                2 xHCI Host Controller
              iSerial                 1 xhci-hcd.1
              bNumConfigurations      1
              Configuration Descriptor:
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x001f
                bNumInterfaces          1
                bConfigurationValue     1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower                0mA
                Interface Descriptor:
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  bInterfaceClass         9 Hub
                  bInterfaceSubClass      0
                  bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                  iInterface              0
                  Endpoint Descriptor:
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                    bmAttributes            3
                      Transfer Type            Interrupt
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                    bInterval              12
                    bMaxBurst               0
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         1 Single TT
              bMaxPacketSize0        64
              idProduct          0x0002 2.0 root hub
              bcdDevice            6.12
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0019
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower                0mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              12
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               3.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         3
              bMaxPacketSize0         9
              bcdDevice            6.12
              iSerial                 1 xhci-hcd.0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x001f
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower                0mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              12
                    bMaxBurst               0
            Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d3 QinHeng Electronics USB Single Serial
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               1.10
              bDeviceClass            2 Communications
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0         8
              idVendor           0x1a86 QinHeng Electronics
              idProduct          0x55d3
              bcdDevice            4.45
              iManufacturer           0
              iProduct                2 USB Single Serial
              iSerial                 3 586D005887
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0043
                bNumInterfaces          2
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0x80
                  (Bus Powered)
                MaxPower              138mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  bInterfaceClass         2 Communications
                  bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                  bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                  iInterface              0
                  CDC Header:
                    bcdCDC               1.10
                  CDC Call Management:
                    bmCapabilities       0x00
                    bDataInterface          1
                  CDC ACM:
                    bmCapabilities       0x02
                      line coding and serial state
                  CDC Union:
                    bMasterInterface        0
                    bSlaveInterface         1
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
                    bInterval               1
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        1
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           2
                  bInterfaceClass        10 CDC Data
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
                    bInterval               0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                    bInterval               0
            Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.00
              bDeviceClass            0
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0         8
              idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
              idProduct          0x6001 FT232 Serial (UART) IC
              bcdDevice            6.00
              iManufacturer           1 FTDI
              iProduct                2 USB Serial Converter
              iSerial                 3 FTB6SPL3
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0020
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xa0
                  (Bus Powered)
                  Remote Wakeup
                MaxPower               44mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           2
                  bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                  bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
                  bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
                  iInterface              2 USB Serial Converter
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval               0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval               0
            Device Status:     0x0000
              (Bus Powered)
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bMaxPacketSize0        64
              bcdDevice            6.12
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0019
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower                0mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              12
              Matis @Sascha Hartmann last edited by
              @sascha-hartmann Mein Erfahrung ist:
              die USB-Adapter sind schwierig einzubinden, machen Zicken, fallen immer wieder aus und kosten viel zu viel Zeit.
              Kauf Dir einen tcp-LAN-Adapter, funktioniert immer zuverlässig und ist zudem räumlich unabhängig, dann hast du Ruhe.
              Sascha Hartmann Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Sascha Hartmann
                Sascha Hartmann @Matis last edited by
                @Matis
                Hi Zusammen an alle die hier geholfen haben:
                Vielen Dank dafür
                Problem hat sich nun erledigt!
                Alles Läuft sogar mit beiden Sticks 🙂
                Folgendes War das Problem
                Ich Hatte Stop bits am Zähler auf 2 und im IO Brocker auf 1
                Aber das Schlimmste man muss nicht Bsp: Das Registe 30024 für Kommunikation auslesen Sondern nur die 24 Also alles davor wegglassen
                Das hab ich jetzt übern Finder Support rausgefunden.
                Jetzt geht alles !
                Viele Grüße und Danke
                Sascha
                  Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by
                  @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                  Mein Erfahrung ist:
                  mei e Erfahrung, auch durch die Betreuung hier im Forum ist genau andersherum!
                  Der RTU2TCP Konverter bringt eine weitere Komplikationsebene mit zusätzlichen Konfigurationen mit.
                  Bei USB muss nur eine Kommunikation gerätegleich konfiguriert werden.
                  Da ist "nur" so etwas
                  was zu Problemen führt.
                    dann hast du entweder in der Konfig ALIAS aktiv?
                    dann gäbe es eine entsprechende Meldung im debug-log.
                    Oder die Gerätebeschreibung sollte das auch genau so kommunizieren
                    Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Sascha Hartmann
                      Sascha Hartmann @Homoran last edited by
                      Nein ich habe Alias nicht aktiv
                        dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur 24 als Register stehen
                        Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sascha Hartmann
                          Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv
                          Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft 😉
                            @sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log
                            (Konfigurationen ggf. später)
                              jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen
                              • Sascha Hartmann
                                Die Doku ist echt ....
                                Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....
                                Steht zwar So Wohl auch in der Doku
                                Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !
                                Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...
                                Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)
                                Es Läuft das ist das wichtigste
                                • Sascha Hartmann
                                  Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
                                  Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.
                                  Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten
                                    Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis
                                    @sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
                                    Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.
                                    Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:
                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30471	3	Energie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30479	3	Energie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30473	3	Blindenergie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    30481	3	Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    32499	3	Frequenz	Finder: Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32501	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32503	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32505	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32517	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32519	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32521	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32531	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32533	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32535	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32537	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32539	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32541	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32543	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32545	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32547	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32549	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32551	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32553	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32555	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32557	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32559	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32561	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32571	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32573	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32575	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    32659	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                    Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
                                    und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.
                                    Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.
                                      @sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
                                      Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern.
                                        Matis @Homoran last edited by
                                        @homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
                                        Aber jeder, wie er es gerne mag.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran
                                          frei nach: "meiner ist größer" 😂
                                          ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!
                                          ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.
                                          ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.
                                          Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          9965
