    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by
      @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
      eine PV Battery geupdatet und das war auch RS485
      sicher?
      das geht bei mir via RS232
        peterfido last edited by peterfido
        @sascha-hartmann Wenn Du da eine PV Batterie erfolgreich mit genutzt hast, passt evtl. die Verdrahtung oder die Parameter nicht.
        Verdrahtung könnte man mal A / B auf einer Seite tauschen. Endwiderstände nicht vergessen, wenn keine im Gerät verbaut sind. (120 Ohm). Parameter abgleichen (meist 9600 Baud)
        RS 485 Treiber kann man hinter RS 232 Chips schalten. Evtl. ist sowas in Deinem Stick gemacht worden.
        RS 485 gibt es einmal als Modbus, wo man mit Adressen arbeiten muss, aber auch als Punkt zu Punkt - Verbindung. Dann haben die Geräte keine Adresse (angegeben). Da wird RS 485 nur wegen der möglichen 1200 Meter Kabelstrecke genutzt, verhält sich aber in der Kommunikation wie RS 232.
        • Sascha Hartmann
          Sascha Hartmann @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Also hab nun einen Neuen Konverter
          wird aber am Pi nicht richtig erkannt meines Erachtens
          Zeile 151
          lsusb -v
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Couldn't open device, some information will be missing
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               3.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         3
            bMaxPacketSize0         9
            idVendor           0x1d6b Linux Foundation
            idProduct          0x0003 3.0 root hub
            bcdDevice            6.12
            iManufacturer           3 Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712 xhci-hcd
            iProduct                2 xHCI Host Controller
            iSerial                 1 xhci-hcd.1
            bNumConfigurations      1
            Configuration Descriptor:
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x001f
              bNumInterfaces          1
              bConfigurationValue     1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower                0mA
              Interface Descriptor:
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                bInterfaceClass         9 Hub
                bInterfaceSubClass      0
                bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                iInterface              0
                Endpoint Descriptor:
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                  bmAttributes            3
                    Transfer Type            Interrupt
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                  bInterval              12
                  bMaxBurst               0
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         1 Single TT
            bMaxPacketSize0        64
            idProduct          0x0002 2.0 root hub
            bcdDevice            6.12
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0019
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower                0mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval              12
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               3.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         3
            bMaxPacketSize0         9
            bcdDevice            6.12
            iSerial                 1 xhci-hcd.0
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x001f
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower                0mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval              12
                  bMaxBurst               0
          Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d3 QinHeng Electronics USB Single Serial
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               1.10
            bDeviceClass            2 Communications
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         0
            bMaxPacketSize0         8
            idVendor           0x1a86 QinHeng Electronics
            idProduct          0x55d3
            bcdDevice            4.45
            iManufacturer           0
            iProduct                2 USB Single Serial
            iSerial                 3 586D005887
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0043
              bNumInterfaces          2
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0x80
                (Bus Powered)
              MaxPower              138mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                bInterfaceClass         2 Communications
                bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                iInterface              0
                CDC Header:
                  bcdCDC               1.10
                CDC Call Management:
                  bmCapabilities       0x00
                  bDataInterface          1
                CDC ACM:
                  bmCapabilities       0x02
                    line coding and serial state
                CDC Union:
                  bMasterInterface        0
                  bSlaveInterface         1
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
                  bInterval               1
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        1
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           2
                bInterfaceClass        10 CDC Data
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
                  bInterval               0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                  bInterval               0
          Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.00
            bDeviceClass            0
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         0
            bMaxPacketSize0         8
            idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
            idProduct          0x6001 FT232 Serial (UART) IC
            bcdDevice            6.00
            iManufacturer           1 FTDI
            iProduct                2 USB Serial Converter
            iSerial                 3 FTB6SPL3
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0020
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xa0
                (Bus Powered)
                Remote Wakeup
              MaxPower               44mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           2
                bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
                bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
                iInterface              2 USB Serial Converter
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
          Device Status:     0x0000
            (Bus Powered)
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bMaxPacketSize0        64
            bcdDevice            6.12
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0019
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower                0mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval              12
            Matis @Sascha Hartmann last edited by
            @sascha-hartmann Mein Erfahrung ist:
            die USB-Adapter sind schwierig einzubinden, machen Zicken, fallen immer wieder aus und kosten viel zu viel Zeit.
            Kauf Dir einen tcp-LAN-Adapter, funktioniert immer zuverlässig und ist zudem räumlich unabhängig, dann hast du Ruhe.
            Sascha Hartmann Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Sascha Hartmann
              Sascha Hartmann @Matis last edited by
              @Matis
              Hi Zusammen an alle die hier geholfen haben:
              Vielen Dank dafür
              Problem hat sich nun erledigt!
              Alles Läuft sogar mit beiden Sticks 🙂
              Folgendes War das Problem
              Ich Hatte Stop bits am Zähler auf 2 und im IO Brocker auf 1
              Aber das Schlimmste man muss nicht Bsp: Das Registe 30024 für Kommunikation auslesen Sondern nur die 24 Also alles davor wegglassen
              Das hab ich jetzt übern Finder Support rausgefunden.
              Jetzt geht alles !
              Viele Grüße und Danke
              Sascha
                Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by
                @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                Mein Erfahrung ist:
                mei e Erfahrung, auch durch die Betreuung hier im Forum ist genau andersherum!
                Der RTU2TCP Konverter bringt eine weitere Komplikationsebene mit zusätzlichen Konfigurationen mit.
                Bei USB muss nur eine Kommunikation gerätegleich konfiguriert werden.
                Da ist "nur" so etwas
                was zu Problemen führt.
                  dann hast du entweder in der Konfig ALIAS aktiv?
                  dann gäbe es eine entsprechende Meldung im debug-log.
                  Oder die Gerätebeschreibung sollte das auch genau so kommunizieren
                  Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Sascha Hartmann
                    Sascha Hartmann @Homoran last edited by
                    Nein ich habe Alias nicht aktiv
                      dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur 24 als Register stehen
                      Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sascha Hartmann
                        Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv
                        Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft 😉
                          @sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log
                          (Konfigurationen ggf. später)
                            jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen
                            • Sascha Hartmann
                              Die Doku ist echt ....
                              Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....
                              Steht zwar So Wohl auch in der Doku
                              Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !
                              Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...
                              Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)
                              Es Läuft das ist das wichtigste
                              • Sascha Hartmann
                                Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
                                Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.
                                Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten
                                  Matis @Sascha Hartmann last edited by Matis
                                  @sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
                                  Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.
                                  Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:
                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30471	3	Energie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30479	3	Energie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30473	3	Blindenergie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30481	3	Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  32499	3	Frequenz	Finder: Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32501	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32503	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32505	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32517	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32519	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32521	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32531	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32533	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32535	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32537	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32539	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32541	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32543	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32545	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32547	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32549	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32551	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32553	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32555	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32557	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32559	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32561	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32571	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32573	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32575	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  32659	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatbe	2	1	0		value		false	false
                                  Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
                                  und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.
                                  Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.
                                    @sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
                                    Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern.
                                      Matis @Homoran last edited by
                                      @homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
                                      Aber jeder, wie er es gerne mag.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran
                                        frei nach: "meiner ist größer" 😂
                                        ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!
                                        ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.
                                        ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.
                                        Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern
                                        1.2k
                                        81.1k
                                        9965
