    4. I2C Sensor
    I2C Sensor
    • I
      ioBrokerMike last edited by
      Moin
      Ich brauche mal eure Hlife.
      • Ich habe einen Raspi auf dem RTL_433 mit internen MQTT läuft.
        Diese Werte bekomme ich mit dem IOBroker erfasst.
      • Außerdem habe ich einen I2C BMP 280 am Raspi angeschlossen, auch der läuft.
      • IOBroker läuft auf einen Mini PC
      Nun mein Problem wie bekommen ich die Werte vom BMP 280 zu IOBroker?
      • MartinP
        MartinP @ioBrokerMike last edited by MartinP
        @iobrokermike Es gibt viele mögliche Wege für den Messwert in den iobroker ...
        Hast Du eine Software, die den I2C Bus auswertet?
        Genug Skills, um diese zu erweitern?
        Gängige Wege sind
        • MQTT,
        • REST-API und
        • Scripting, z. B. eine hinterlegte Textdatei mit Messwert einlesen und Messwert in einen Userdata-Datenpunkt ablegen ...
        Hier ein Beispiel für die Nutzung der Rest Api, um mit einem Skript, das als Cron Job ausgeführt wird die Temperaturen der beiden CPU-Cores meines Mini-PC als userdata Datenpunkte in ioBroker abzulegen
        #!bin/bash
        var=`sensors | grep "Core 0" | awk '{print $3}' | awk '{print substr($1, 1, length($1)-2)}'`
        curl "http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core0?value=$var"
        var=`sensors | grep "Core 2" | awk '{print $3}' | awk '{print substr($1, 1, length($1)-2)}'`
        curl "http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core1?value=$var"
        Ergänzung (Ausgabe des "sensors" aufrufes)
        martin@DebianTest:~/skripte$ sensors
        acpitz-acpi-0
        Adapter: ACPI interface
        temp1:        +26.8 C
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Core 0:       +61.0 C  (high = +90.0 C, crit = +90.0 C)
        Core 2:       +65.0 C  (high = +90.0 C, crit = +90.0 C)
        • I
          ioBrokerMike @MartinP last edited by
          @martinp sagte in I2C Sensor:
          Nein, bis jetzt noch nicht.
          Was ist das einfachste für einen alten Mann. 🙄
          • MartinP
            @iobrokermike Wie kannst Du denn ohne Test-Software diese Aussage treffen:
            Für das Beispiel-Script weiter oben reicht ein einfaches Stück Software .... in meinem Beispiel das Sensors - Paket, das den Messwert als Text nach Aufruf eines Befehls über die Kommandozeile ausgibt...
            • I
              • MartinP
                @iobrokermike Ich habe leider noch nicht viel mit i2c unter Linux experimentiert...
                Hier hat jemand damit gebastelt
                https://www.laub-home.de/wiki/Raspberry_Pi_BME280_Luftdruck_Sensor
                Wenn Du Python kannst, könntest Du ggfs manuell Userdata Datenpunkte erzeugen, und die Messwerte mit der rest-Api in den iobroker eintüten.
                Oder das unveränderte Script aus der Webseite, und mein Beispiel Bash-Script um die Werte zum iobroker zu schicken.
                • I
                  @martinp
                  Vielen Dank, sehe ich mir an.
