    4. Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @quorle last edited by
      @quorle sagte in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
      Mein Zähler (Energieversorger) ist genau umgekehrt.
      das dürfte eher die Ausnahme sein.
      Üblich ist Bezug positiv, Einspeisung negativ.
      • flkontakt
        flkontakt @quorle last edited by
        @quorle hallo, vielen Dank erst einmal für deinen Adapter, habe diesen soeben installiert. Ist logisch aufgebaut, die Bedienung intuitiv. Aber auch bei mir ist der Wert für den Überschuss am Zähler negativ, wäre hilfreich wenn man diesen auch so eingeben könnte. Aktuell geht nur >0, vielleicht kannst du auch <0 einbauen. Dann können alle Nutzer den für deren Anwendungsfall passenden Wert einstellen. Mit den positiven und negativen Werten könnte man ggf. eine Art Energieampel bauen, z.B. eine HUE mit Rot/Gelb/Grün ansteuern, wenn bestimmte Werte erreicht werden.
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          HI, ich bin da bei meinen Vorrednern. Einspeisung negativ, Bezug positiv.
          @quorle
          Beim Tibberadapter ist es so wie du beschrieben hast. Da gibt es aber auch 3 verschiedene Datenpunkte. Wenn man deinen ursprünglichen Gedanken als Nulleinspeisung sieht würde das so reichen. Besser ist aber du baust so wie von @flkontakt vorgeschlagen eine Auswahl ein.
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            @homoran said in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
            Die beste Flexibilität wäre wohl in der Konfiguration bei einem Input State einzustellen ob >0 oder <0 Einspeisung bedeutet. Eine entsprechende Checknbos / Auswahl sollte kaum Aufwand sein da ja nur der Wert ggF zu negieren ist.
            Außerdem wäre es m.E. wohl auch eine sinnvolle Erweiterung 2 getrennte States für Einspeisung / Bezug anzubieten. Mein Smartmeter liefert 2 Obis Werte für Einspeisung und Bezug (beide positiv). Und ja, ich habe auch einen Obis Wert für den saldierten Bezug / Einspeisung - der ist aber lt. gesetzlichen Vorgaben nicht verpflichtend.
              paul53 @flkontakt last edited by
              @flkontakt sagte: Wert für den Überschuss am Zähler negativ
              Man sollte öfter mal an Alias denken.
              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                flkontakt @paul53 last edited by
                @paul53 danke für den Hinweis, nutze auch den Alias-Adapter, hat mir insbesondere beim Tausch von Bewegungsmeldern viel Arbeit erspart. Ich vermute, du möchtest auf die Konvertierung hinweisen, aus negativ dann positiv machen. Ich nutze aber gerne den negativen Wert, um hier auf den ersten Blick die Energieflussrichtung zu sehen, Überschuss ist ja im doppelten Sinne negativ 😉
                • Q
                  Es gibt eine neue Version.
                  Hier kann man nun negativ oder positiv als Einspeisung auswählen.
                  Zudem hat man nun alle Datenpunkte aus der Config, die man ändern kann. Diese werden aber nicht in der Konfiguration selbst übernommen!
                    lesiflo Most Active @quorle last edited by
                    @quorle OK, wo finde ich die ? Unter dem obigen Link ist nur die alte 0.0.2 Version
                    • Q
                      quorle @lesiflo last edited by
                      @lesiflo
                      Hier der link zu v0.0.3:
                      https://github.com/quorle/ioBroker.nulleinspeisung/tree/v0.0.3
                      • mcm1957
                        mcm1957 @quorle last edited by
                        @quorle
                        Danke für deinen Zeiteinsatz.
                        Der Link führt zwar zu einem Github Stand mit dem Tag mit dem Tag v0.0.3 ABER der dort befindliche Code
                        • identifiziert sich als Release 0.0.2
                        • hat keine Releasenotes zur 0.0.3
                        • hat keine News zur 0.0.3
                        • ist daher eher eine Work In Progress Version zum ALPHA testing
                        Bitte erstelle saubere Releases (z.B. unter Verwendung des Releasescripts).
                        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Q
                          quorle @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Ja da gab/gibt es noch Probleme mit dem Releasescript. Wie gestern in Discord besprochen. Muss ich die Tage angehen.
                          • Q
                            Neue Version Online. Nun auch richtig mit Release.
                            Siehe ersten Beitrag.
                              claus1993 last edited by
                              @quorle
                              Könnte man nicht die von Balkonkraftwerken benötigte Anpassung des Wechselrichters integrieren?
                              Sieh auch hier, https://forum.iobroker.net/topic/63475/regelung-eines-hoymiles-solarinverters-nulleinspeisung?page=1
                              Das würde auch sehr gut zu dem gewählten Namen passen 🙂
                              • Q
                                quorle @claus1993 last edited by
                                @claus1993
                                Also der Name wird zum Finalen Adapter nochmals spätestens geändert.
                                Ich pflege den Ansatz die überschüssige Energie lieber zu verbrauchen, als den Wechselrichter zu drosseln. Da meine eine 8 KW Anlage ist und ich diese nicht regeln kann.
                                Eventuell kann man den Ansatz noch mit einbinden, aber sowas würde erst irgendwann erfolgen.
                                • Q
                                  v0.0.3-alpha.2
                                  Aktuelle Version: v0.0.3-alpha.2 ist Online.
                                  • Q
                                    @lesiflo @flkontakt
                                    Es gibt einen neuen Adapter. Der alte wurde umbenannt und ist in ein neues Repo gezogen.
                                    Ich hoffe ich habe (fast) alle Wünsche erfüllt.
                                    Zum neuen Thread: smartloadmanager
                                    1979
