    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @danerix last edited by
      @danerix die Frage ist hier tatsächlich ob die Daten vom 2400 AC im MQTT aktualisiert werden. Wenn der Adapter sich offensichtlich mit dem MQTT sauber verbindet vermute ich eher ein Kommunikationsproblem des 2400 AC mit MQTT...
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        ....Broker
        ....Client
        @danerix
        Du hast den mqqt-iobroker-Adapter als 1 Instanz, Port 1883, ohne Zugangsdaten als Broker eingerichtet und in Betrieb (Instanz grün und verbunden)?
        Du hast zusätzlich den mqqt-iobroker-Adapter als 1 Instanz als Client, Port 1883, ohne Zugangsdaten eingerichtet und in Betrieb (Instanz grün und verbunden)?
        Du hast mitgeteilt, dass per json erfolgreich gesteuert werden kann und die Werte bestätigt werden(?).
        Schwierig, wenn Dein know how + know/why unbekannt ist und man alle Infos nur auf Nachfrage bekommt.
        Wie funktioniert(e) die Steuerung und was kam, wo, wann als json?
        Per Client Steuerung z. B. unter
        mqtt.x.iot.productId.deviceId.properties.write
        {"properties":"inputLimit":100}}
        Beim Client muss dann gleich ein reply für das erfolgreiche publishen sein, etwa:
        mqtt.x.productId.deviceId.properties.write.reply
        {"messageId":"123","deviceId":"xxxxxxxx","timestamp":1752470000,"success":1,"properties":{"inputLimit":100}}
        und dann (zeitgleich oder irgendwann) vom ACE2400 reply, dass der Wert gesetzt wurde?
        mqtt.x.productId.deviceId.properties.report
        {"messageId":"123","product":"solarFlow2400AC","deviceId":"xxxxxxxx","timestamp":1752470099,"properties":{"electricLevel":25,"inputLimit":100"}}
        oder so ähnlich...
        JSON sollte immer mal wieder autom. eintreffen/aktualisiert werden. Auch wenn keine oder wenige neue Werte vorhanden sind.
        Ist das so?
        Wenn nicht, dann müssen die Einstellungen der Instanzen, Dein System und die DNS-Umleitung überprüft werden.
        H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hofmann IOBRF @maxclaudi last edited by
          da bei meinem Hyper 2000 der CT-Modus seit letzten Donnerstag nicht mehr funktioniert, habe ich das jetzt über ein Blockly-Script über die Cloud-Verbindung realisiert.
          Das funktioniert auch wunderbar.
          Da ich aber der Zendure Cloud immer weniger vertrauen, wollte ich nun aber doch noch den Schritt wagen, auf lokalen MQTT-Server umzustellen.
          Für mich gibt es dabei aber noch ein paar offene Fragen:
          1. Ich habe bereits einen MQTT-Server mir dem MQTT-Adapter im iobroker auf Port 1883 ohne Passwort laufen. Darüber benutze ich aktuell 3 Verbindungen anderer MQTT-Clients. Kann ich den einfach nehmen, oder muss ich hier noch etwas speziell konfiguriert werden?
          2. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?
          3. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?
          Danke und Gruß
          • maxclaudi
            maxclaudi @Hofmann IOBRF last edited by maxclaudi
            @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Bedenkenlos nutzbar.
            1. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?
            Bei mir gibt es keine feststellbaren bzw. wichtigen Einschränkungen.
            Weil mein Broker (Server) nur sendet was ich möchte und sonst die erforderlichen Daten zum Auswerten, um dann zu regeln/steuern von dem/den Zendure Client(s) kommen. In Deinem Fall dann vom Hyper.
            Was die Nachteile bzw. Einschränkungen sind, habe ich weiter oben beschrieben.
            z.B. keine Statistik, die App kann nicht mehr verwendet werden (selbst drum kümmern.)
            Original App kann jeder Zeit per BT verwendet werden, aber in dem Moment wo BT aktiv und verbunden ist: fällt MQTT aus.
            Das bitte unbedingt beachten.
            Firmware-Updates jederzeit über BT und App machbar.
            1. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?
            Nein
            (ohne Hack der Fritzbox nicht. Davor rate ich ab.)
            Synology NAS, WiFi-Router mit OpenWRT, PI mit PiHole usw.
            oder ein NAS oder sonst was, auf dem z. B. adguard installiert und genutzt werden kann.
            Die FritzBox kann man dann zum Umleiten über adgard einrichten.
            Bevor was gekauft wird, bitte vorher informieren.
            Gibt genug Tutorials im Netz.
              danerix @maxclaudi last edited by
              @maxclaudi
              Der iobroker-mqtt-Adapter ist Broker und Client zugleich. Läuft auf Port 1883 ohne Zugangsdaten.
              Der Zendure Adapter und der Solarflow2400AC sind damit verbunden und grün.
              Aktualisierungen des
              kommen ca. alle 3 Sekunden an.
              Steuerung ist momentan noch manuell über:
              Den Datenpunkt:
              gibts bei mir nicht.
              • maxclaudi
                maxclaudi @danerix last edited by maxclaudi
                @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @maxclaudi
                Du meinst aber schon 2 Instanzen?
                Einmal als Client und eine extra Instanz als Broker?
                Zugleich in einer Instanz kann das nicht sein.
                Entweder Broker (Server) oder Client.
                Eigentlich müsste das passen, aber bitte erste Frage beantworten.
                Den Datenpunkt:
                Sollte automatisch angelegt werden, wenn als mqtt-Client betrieben.
                Ist jeweils eine Instanz 1x als Client und 1x als Broker vorhanden?
                Wenn kein Client anlegst (muss nicht sein... kannst auch MQTT Explorer nutzen und wenn es mal läuft benutzt sowieso nur solar-flow-adapter, der dann selbst Client ist).
                Aber zum testen der mqtt-Verbindung zum Broker sollte man schon einen Client nutzen um was zu publishen.
                Also entweder einen zusätzlichen Client in Form von einer Instanz als Client oder MQTT Explorer oder MQTTX oder....
                Nicht auf dem Server selbst publishen.
                Sind die Einstellungen des MQTT-Brokers so:
                Edit/PS:
                Müsste eigentlich so sein, sonst wäre der solar-flow-Adapter nicht grün.
                Also hast Du nur über den Server gesteuert.
                Ok, machbar.
                Teste das noch zusätzlich über einen extra Client.
                Wenn das dann auch funktioniert, dann ist es Sache des Adapters.
                Wenn nicht, geht Deine Fehlersuche weiter und mqtt-Verbindungen funktionieren nicht richtig
                  @maxclaudi
                  Ja, ich habe Server/Broker.
                  Ich such weiter...
                  Ggf. gibts jemanden der die Kombi schon zum Laufen gebracht hat?
                  • maxclaudi
                    @danerix
                    Installiere doch mal eine 2te Instanz als Client.
                    Dann Steuerungs json (am besten mit noch einem weiteren Client wie MQTT Explorer) publishen und dann prüfen ob überall der report publisht wird.
                    Wenn ja, dann funktioniert alles und es liegt am solar-flow-Adapter.
                    Wenn nein, dann liegt's an der MQTT-Verbindung.
                    Wäre das einfachste Ausschließungsprinzip, bist doch kurz vor dem Ziel.
                    Funktioniert doch (fast) alles 👍
                      @maxclaudi
                      Habe eine weitere mqtt-Instanz als client angelegt.
                      Dieser bekommt auch die Datenpunkte, insbesondere den report, sobald ich das Steuerungs-json publishe.
                      maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        @maxclaudi
                        wenn das "wirklich" so ist, dann funktioniert mqtt und @nograx ist gefragt.
                        Testweise könntest auch noch mit einem Script/Blockly über den mqtt-Client-Adapter in einem zeitlichen Abstand json publishen und auch den AC2400 beobachten ob er schaltet.
                        Also ein script/Blockly das z. B. automatisch im Interval von x Minuten ladet und entladet.
                        Das müsste am AC2400 wahrscheinlich hör- und sichtbar sein (LED... Zustandsanzeige, Relais usw?)
                        Klar der Luxus des solar-flow-Adapters ist es nicht. Nur zum testen.
                        Der Adapter ist schon besser, leichter zu verwenden.
                        ...und das Ziel hier soll ja auch der Adapter bleiben.
                        So nimmst aber auch Arbeit und Unklarheiten ab, bevor @nograx am Ende lange Fehler sucht, wo vielleicht keine sind.
                        Vorteil beim Umbiegen der DNS ist ja, dass schnell zwischen Cloud und cloudless nun switchen kannst, bis der Adapter bei Dir einwandfrei läuft👍
                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nograx
                          nograx Developer @maxclaudi last edited by
                          @maxclaudi Ich bin da tatsächlich etwas überfragt. Der Code zum zum Connect an MQTT ist eine Zeile lang. Da gibts nichts groß was man ändern könnte.
                          @danerix kannst du den Adapter mal auf Debug stellen, den Adapter neustarten und mir die ersten 3-4 Minuten des Logs per E-Mail schicken?
                            Daniel 8 last edited by
                            Ich versuchte gerade den Solarflow 800 Pro zu steuern.
                            1. Ich versuchte über Objekte im Iobroker unter Control das SetOutputLimit zu setzen. Da erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log: Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                            2. Ist das für den Speicher nicht belastend wegen den vielen Schreibzugriffen oder wird das dann nur im Solarflow im Arbeitsspeicher gesetzt und nicht im Speicher wo das ganze Betriebssystem drauf ist?
                            Habe ihn extra mal aus Hems rausgenommen aber bekomme es irgendwie nicht hin.
                            • nograx
                              nograx Developer @Daniel 8 last edited by
                              @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              AutoModel ist die "Energie-Plan" Einstellung. Hier muss alles abgewählt sein. Alternativ im Adapter unter Control automodel auf 0 setzen.
                                Daniel 8 @nograx last edited by
                                @nograx Also in der App kann man nicht alles abwählen. Habe jetzt unter objekte manuell auf Nothing(0) gesetzt.
                                Jetzt ist zwar die Meldung weg aber immer wenn ich das Limit setzte, ist es kurze Zeit später wieder weg. Kann es sein weil der Speicher noch im Bypass ist?
                                ZU der 2.ten Frage bezüglich Schreibvorgänge auf dem Speicher kannst du dazu eine Aussage machen?
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                                  ja, völlig normal, dass zumindest das outputLimit ignoriert wird (selbst wenn es gesetzt bleiben würde) im Bypass.
                                  (Beim HUB2000 kann man es zwar im Bypass ändern und bleibt gesetzt, wird aber während des Bypass-Mode ignoriert, was logisch ist.)
                                  Bypass ist Bypass, => umgeht die Steuerlogik.
                                  Bedeutet: Speicher ist voll und vorhandene, überschüssige PV-Leistung wird direkt an den Wechselrichter durchgereicht.
                                  edit:
                                  Jetzt ist zwar die Meldung weg aber immer wenn ich das Limit setzte, ist es kurze Zeit später wieder weg....
                                  Der solar-flow-Adapter kann nun also Werte verändern?
                                  Werden die Werte im Adapter nun gesetzt?
                                  Oder versuchst Du einfach nur so über den Adapter zu steuern?
                                  Wenn dann mal versuchst:
                                  zendure-solarflow......control.autoModel: 0
                                  zendure-solarflow.....control.autoRecover: aus (0)
                                  zendure-solarflow.....control.passMode: aus (1)
                                  Dann müsste Bypass aus sein bzw.: allways off
                                  autorecover würde ich nur sicherheitshalber mit ausschalten (nicht dass die Steuerung, aus welchem Grund auch immer, automatisch zu früh Automatik wieder einschaltet).
                                  Automatic und autorecover kannst nach 21 Uhr wieder ein schalten.
                                  Wenn diese Werte übernommen werden, dann ist bypass ausgeschaltet und der LimitWert müsste dann gesetzt bleiben.
                                  Verwendet wird das entsprechende inputLimit oder outputLimit dann aber nur, wenn auch der ac-Mode dazu stimmt.
                                  Für inputLimit (Laden) acMode: 1 und outputLimit acMode: 2 (entladen bzw. Leistung ins Hausnetz abgeben)
                                  Zumindest war dies bisher so.
                                  alternativ per json iot/..../properties.write:
                                  bypass aus:
                                  {"properties":{"passMode":1}}
                                  autorecover aus:
                                  {"properties":{"autoRecover":0}}
                                  Die eingestellte, maximale Leistung (Limit) des Wechselrichters wird (zumindest bei älteren Zendure Systemen die einen externen Wechselrichter steuren) normal nur einmalig eingestellt.
                                  Nur die maximal-Leistung wird (wurde bisher) beim Bypass berücksichtigt.
                                  Der Datenpunkt oder key des json nennt sich: inverseMaxPower
                                  Ob dieser Wert persistent ist, weiß ich nicht. Würde ihn nicht (oft) ändern.
                                  edit: siehe Beitrag
                                  • maxclaudi
                                    Wenn das Limit über den Adapter gesetzt wurde, bekommst dann auch das reply im mqtt-Adapter json, dass der Wert übernommen wurde?
                                    ... und danach wenn es wieder weg ist, dann wieder das reply, dass zurückgesetzt wurde?
                                    Was bedeutet:
                                    Werden die Änderungen per json bestätigt? Werden die Werte (neuer gesetzter Wert und kurz darauf der urprüngliche Wert angezeigt unter den Datenpunkten? oder 0? oder (null)? oder ?) im solar-flow-Adapter?
                                    Werden nun überhaupt Werte im Adapter gesetzt?
                                    Du machst es einem nicht leicht.
                                      Also der jetzt bin ich aus dem Bypass raus und habe zur Sicherheit mal autoRecover und pass Mode so eingestellt wie @maxclaudi gesagt hat.
                                      Dann konnte ich das setOutputLimit über Obekte setzen und dies hat er dann auch gemacht. Da hat sich der Wert an meinem Shelly wo die Einspeisung misst sofort geändert.
                                      Das ganze geht aber nur wenn er aus Hems herausgenommen wird. Was dann aber nach sich zieht, das ich ihn in der App nicht mehr sehen kann weil ja der 2.te Account nur Hems Geräte anzeigen kann.
                                      Wie schnell ändert ihr denn die Werte mit einem Blockly Script? Eigentlich ist das ja ein einfacher block wenn man nur eine Nulleinspeisung haben möchte oder?
                                      Vielen Dank für die Unterstützung von allen Seiten
                                        Daniel 8 @maxclaudi last edited by
                                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Was bedeutet:
                                        Ich habe keinen Mqtt Adapter installiert. Läuft aktuell noch über Cloud
                                        • maxclaudi
                                          Also läuft alles. Glückwunsch ☺
                                          Darauf wurde schon hingewiesen, dass neue Geräte mit 2 Accounts....
                                          Auf HEMS würde ich ganz verzichten und selbst steuern.
                                          Das muss jeder für sich entscheiden.
                                          Mit HEMS möchte ich mich nicht beschäftigen.
                                          ist ein neues Thema. @lesiflo hat einige Blockly zur Verfügung gestellt.
                                          Das erwähnst Du so nebenbei 🙂
                                          Damit ist Dein Problem MQTT-Verbindung mit solar-flow-adapter abgeschlossen(?).
                                          viel Spaß mit dem AC2400 und dem solar-flow-Adapter 👍
                                          • nograx
                                            nograx Developer last edited by
                                            @maxclaudi @daniel-8 fährt einen Solarflow 800 Pro 😉
                                            Mit HEMS habe ich mich bisher überhaupt nicht beschäftigt und werde ich vermutlich auch nicht, da ich die dafür notwendigen Geräte nicht besitze. Tatsächlich ist es so das mit den neuen Geräten im HEMS kein "Teilen" mehr mit anderen Accounts möglich ist.
                                            Zum Thema Schreibzugriff auf Speicher habe ich keine Infos. Mich würde es aber schockieren wenn Zendure da so dilettantisch ist. Die Geräte werden von der Cloud ja im Prinzip sehr ähnlich gesteuert.
                                            1611
                                            386784
