    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
      ja genau
      gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
      also müsste ich dann allen Devices den Pi-hole als DNS bekannt geben.
      hättest du dazu einen Link?
      Ich finde nur x Foren mit x Meinungen und diese Seite
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
        jetzt wirds noch komischer
        lt. Pi-hole wird sie geblockt.
        aber im Browser eben nicht
        hingegen passt es hier einwandfrei
        hab es jetzt als Regex unter Domains angelegt.
        Nun funktionierts 🙂
        • OliverIO
          OliverIO @Negalein last edited by
          @negalein
          habe ja selbst keine fritbox.
          daher auch nur drittmeinung aus internet und ki
          Also den DNS resolver auf fritzbox geht wohl nicht wirklich zum deaktivieren.
          man kann nur hier
          A) Client->Pihole->Internet oder
          https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-dns-server-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite
          hier wird per dhcp der dns an alle clients (die dhcp verwenden) verteilt. nutzung erfolgt erst nach ablauf oder manuelle erneuerung des lease
          B) Client->Fritz->Pihole->Internet oder
          https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-upstream-dns-server-der-fritzbox-wan-seite
          hier bleibt eigentlich alles wie gewohnt.
          daher würde ich B nehmen.
          Leider sagt mir die KI, das es evtl mit ipv6 schwierigkeiten geben könnte, da es da nicht wirklich offene konfigurationsmöglichkeiten an der fritzbox gibt. das bedeutet das alle ipv6 anfragen den pihole nicht erreicht. das musst du aber mal im einzelnen testen. mit nslookup
          nslookup -query=AAAA google.com
          wenn das wegen das alles nicht zuverlässig funktioniert, dann bleibt eigentlich nur eins, den dhcp in der fritzbox zu deaktivieren und den des piholes verwenden. zum natlosen umschwenken (es dürfen ja keine ip adressen doppelt vergeben werden):
          1. du schränkst du zuerst den adressbereich auf der fritzbox so ein, das alle clients noch ipadressen per dhcp bekommen, der bereich aber kleiner ist. wie gesagt nach ablauf der leasetime erhalten dann alle dann eine neue ip.
          2. dann richtest du in pihole den dhcp auf einen anderen nicht überlappenden bereich (auch die individuell vergebenen ip adressen) ein
            und schaltest den dhcp auf der fritzbox ab. auch hier, nach ablauf des lease sind dann alle clients auf dem neuen dhcp
            für die zeit des übergangs kannst du auf beiden die leasetime verkürzen, bspw auf 1h.
          mein netzwerkschema sieht wie folgt aus
          netzmaske 255.255.255.0
          0 nix
          .1 router1
          .2 accesspoint
          10-60 individuelle ip adressen manuell konfiguriert
          64-127 docker
          128-200 reserve
          201- 251 dhcp
          255 broadcast
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
            @negalein
            hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
            Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
            🔍 Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
            🔹1. RDNSS über Router Advertisements (RA)
            Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
            → „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
            📌 Das lässt sich NICHT deaktivieren.
            🔹2. Kein DNS per DHCPv6
            Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
            ⚠️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4
            Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
            🔧 Lösungsansätze unter IPv6
            Ziel Lösung
            Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1 senden
            Pi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können
            Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
            🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
            Du kannst z. B. mithilfe von ebtables oder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
            ✅ Zusammenfassung
            Funktion IPv4 IPv6
            DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar ❌ Nein ❌ Nein
            Client kann eigenen DNS nutzen ✅ Ja (einfach) ⚠️ Ja, aber schwierig (RDNSS)
            DHCP-Server austauschbar ✅ Ja ❌ Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)
            Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
            Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
            das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
            • David G.
              David G. @OliverIO last edited by David G.
              @oliverio
              Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
              • wcag22
                wcag22 @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
                Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
                So siehts bei mir aus:
                IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
                Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b
                                                             192.168.178.1
                DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258
                DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E
                DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533
                                                          192.168.178.7
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
                  @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                  mittlerweile schauts anders aus
                     Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                     Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
                     Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
                     DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                     Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                     IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
                     Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
                     Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
                     Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 14:42:50
                     DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.200
                     NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                  • OliverIO
                    @negalein
                    Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
                    • Negalein
                      @oliverio
                      ja, alle ausser die Geräte mit fixer IP.
                      Damals hatte ich noch 255.255.255.0
                      Die muss ich noch auf 255.255.254.0 ändern.
                      Lag zumindest am Laptop daran.
                      • OliverIO
                        @negalein
                        Ok
                        Und den DNS musst du dort dann auch manuell eintragen.
                        Denke auch dran, das alle Infrastruktur (Router,DNS,Firewall, etc) Geräte nur über die ip und nicht über domainnamen zu verbinden.
                        Wenn mal der pihole weg ist, dann steht das ganze netz.
                        Du kannst ja aus Spaß den mal abschalten und fühlen.
                        Keine Ahnung ob FRITZ!Box dann doch auf einen anderen umswitcht
                        • David G.
                          Kann man einstellen, aber wenn er einmal auf dem Backup dns ist, springt er warum auch immer nicht zurück. Ich hatte das so kaum einen Tag am laufen ohne das er wieder permanent auf den Backup springt.
                          @Negalein
                          Du wirst es lieben. Wenn er bei mir mal nicht läuft merkt man erst, was auf einmal an Werbung durch kommt. Selbst die ganzen Einblendungen am smartTV kommen einem dann komisch vor.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                            @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                            wo stellt man den ein?
                            • David G.
                              David G. @Negalein last edited by David G.
                              @negalein
                              So hatte ich es erst eine Zeit am laufen. Für mich aber nicht zufriedenstellend.
                              Bin dann gelegentlich in ADGARD rein und hab gesehen, dass Tage nicht geblockt wurde.
                              An sich hat es aber immer eine Zeit funktioniert.
                              EDIT
                              Unter den IP Einstellungen muss man dann vermutlich wieder die Fritzbox eintragen als DNS.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                und diese Meldungen
                                Dein 2tes quad9 unterstützt kein DNSSEC, daher auch die Meldung
                                86
                                7454
