    3. Off Topic
    4. Pihole blockt nicht
    Pihole blockt nicht
    • David G.
      David G. @OliverIO last edited by David G.
      @oliverio
      Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
      • wcag22
        wcag22 @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
        Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
        DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
        Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
        So siehts bei mir aus:
        IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
        Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b
                                                     192.168.178.1
        DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258
        DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E
        DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533
                                                  192.168.178.7
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @wcag22 last edited by
          @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
          mittlerweile schauts anders aus
             Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
             Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
             DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
             Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
             IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
             Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
             Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
             Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 14:42:50
             DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.200
             NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by
            @negalein
            Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
              @oliverio
              ja, alle ausser die Geräte mit fixer IP.
              Damals hatte ich noch 255.255.255.0
              Die muss ich noch auf 255.255.254.0 ändern.
              Lag zumindest am Laptop daran.
              • OliverIO
                @negalein
                Ok
                Und den DNS musst du dort dann auch manuell eintragen.
                Denke auch dran, das alle Infrastruktur (Router,DNS,Firewall, etc) Geräte nur über die ip und nicht über domainnamen zu verbinden.
                Wenn mal der pihole weg ist, dann steht das ganze netz.
                Du kannst ja aus Spaß den mal abschalten und fühlen.
                Keine Ahnung ob FRITZ!Box dann doch auf einen anderen umswitcht
                • David G.
                  @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
                  Kann man einstellen, aber wenn er einmal auf dem Backup dns ist, springt er warum auch immer nicht zurück. Ich hatte das so kaum einen Tag am laufen ohne das er wieder permanent auf den Backup springt.
                  @Negalein
                  Du wirst es lieben. Wenn er bei mir mal nicht läuft merkt man erst, was auf einmal an Werbung durch kommt. Selbst die ganzen Einblendungen am smartTV kommen einem dann komisch vor.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                    @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                    wo stellt man den ein?
                    • David G.
                      David G. @Negalein last edited by David G.
                      @negalein
                      So hatte ich es erst eine Zeit am laufen. Für mich aber nicht zufriedenstellend.
                      Bin dann gelegentlich in ADGARD rein und hab gesehen, dass Tage nicht geblockt wurde.
                      An sich hat es aber immer eine Zeit funktioniert.
                      EDIT
                      Unter den IP Einstellungen muss man dann vermutlich wieder die Fritzbox eintragen als DNS.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        und diese Meldungen
                        Dein 2tes quad9 unterstützt kein DNSSEC, daher auch die Meldung
                        86
                        933
