    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      ronny_s @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Hey, Super nun kann ich mein Grafana füttern. Danke.
      Ich habe den Stream Ultra + Stream Pro AC.
      Für mich sieht diese Version schon richtig gut aus, kann aber auch nicht sagen ob was nicht passt.
      Was mir noch fehlt, ist die erzeugte Menge an Strom pro Tag.
        migu17 @foxthefox last edited by
        @foxthefox : Super, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Vielen, vielen Dank dafür.
        Bei einer ersten Durchsicht habe ich festgestellt, dass für meine Stream Ultra leider keine Datenfelder/Objekte mit Energiewerten zu finden sind, wie ich sie bei meiner Powerstream 800 im Verzeichnis "energy" finden kann wie z.B. "Energy from PV1" (watth7), "Energy from PV2" (watth8), "Energy to Battery" (watth3), "Energy from Battery" (watth4).
          foxthefox Developer @ronny_s last edited by
          @ronny_s
          @migu17
          Schaltet mal bitte den Adapter in den debug mode. Zum einen könnte ein direkter Hinweis von mir drin stehen, dass es die Struktur für Statistik gibt.
          Zum anderen könnte es Telegramme mit „unknown cmdId“ geben, die müsste ich mir dann mal anschauen (die mit „no pdata“ sind uninteressant).
          Speziell zur vollen Stunde könnte da etwas geschickt werden.
          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            cmdId
            Ich sehe weder unknown noch hinweise auf Strukturen für Statistiken. Das Log zeigt nichts ungewöhnliches. Ich habe jetzt von 16:57 bis 17:01 laufen lassen.
              @ronny_s sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              cmdId
              Wenn du den Adapter im debug Modus, hattest, dann sieht es erstmal schlecht aus. Es gibt noch ein paar unbekannte Datenpunkte, wo ich keine Idee habe, was diese bedeuten. Evtl ist da etwas dabei. Ich müsste sie dann sichtbar machen und dann kann das Raten bzw Vergleich mit der App beginnen.
                @foxthefox
                Hab heute ebenfalls den Adapter 10 Minuten im Debug-Mode laufen lassen (16:53 bis 17:03 Uhr). Genau wie bei ronny_s: Keine "unkown cmdld" Einträge im Log und auch keinen Hinweis auf die Struktur für Statisik.
                  @foxthefox
                  ich könnte gerne daten zwischen app und iob vergleichen.
                  Ich habe z.B. morgen den ganzen Tag zeit. 🙂
                  Z F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    zolpetol @ronny_s last edited by
                    @foxthefox
                    Habe noch keine Erfahrung mit dem Adapter, aber immer wieder - nicht immer - folgende Meldungen beim Stream Ultra mit ecoflow-mqtt v1.4.0:
                    2025-07-14 19:18:22.538 - warn: ecoflow-mqtt.0 (1043318) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.BK11Z....DisplayPropertyUpload.powGetSysGrid" has value "2213" greater than max "2000"
                    2025-07-14 19:18:22.583 - warn: ecoflow-mqtt.0 (1043318) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.BK11Z....DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2213" greater than max "2000"
                    2025-07-14 19:18:22.649 - warn: ecoflow-mqtt.0 (1043318) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.BK11Z.....DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "2213" greater than max "2000"
                      @ronny_s
                      Hatte ein verlängertes WE zum Reisen und somit nichts am Adapter getan. Bin grad erst wieder zurück.
                      Die neuen Datenpunkte brauchen etwas Zeit zum einbauen, evtl. Mittwoch oder Donnerstag hab ich sie drin.
                        foxthefox Developer @zolpetol last edited by
                        @zolpetol
                        Ich definiere die Datenpunkte mit min und max, da ich bei den geräten die Wertebereiche nicht kenne, setze ich da eine gute Annahme rein, hier 2kW. War wohl zu wenig, hab es schon verbessert und auf git hochgeladen.
                        Nach der Installation:
                        • Adapter stoppen
                        • die besagten Datenpunkte oder auch das gesamte Gerät löschen
                        • Adapter starten
                          dann sind die Datenpunkte mit den neuen Werten angelegt.
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          zolpetol @foxthefox last edited by
                          @foxthefox
                          DANKE, bisher keine weiteren Meldungen diesbezüglich
                          • Z
                            @foxthefox
                            Ich habe jetzt Warnungen zu folgenden Datenpunkten bei der STREAM Ultra / AC Pro mit folgenden Maximalwerten bei mir erhalten:
                            DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3462.244140625" greater than max "2500" - max. 3480.15
                            DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "3108" greater than max "2500"- max. 3202
                            BMSHeartBeatReport.amp" has value "40.901" greater than max "40" - max 40.901
                            DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3435.09814453125" greater than max "2500" - max. 3.480.152
                            Wenn du noch weitere Infos oder eine andere Aufbereitung benötigst melde dich gerne.
                            Danke für die Arbeit an dem Adapter!
                              @zolpetol
                              Danke für die Rückmeldung. Die Wertebereiche passe ich an. Nur mal aus Interesse, wieviel Leistung ist denn eigentlich zulässig mit dem System? 3,2kW muss ja dann schon nicht mehr das Einzelgerät betreffen?!
                                Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                                ich benutze die ECO Flow als Pufferspeicher im Wohnwagen. Es gibt leider noch Campingplätze wo 6 A als Standard bezeichnet werden 🙂
                                Ich habe einen etwas größeren Verbraucher an die ECO Flow angeschlossen. Der zieht mir den Speicher bis auf 45 % leer. Leider ist es ja laut der App nicht möglich den Speicher während der AC Entladung 1,5 KW gleichzeitig mit 200 Watt zu laden.
                                Deswegen suche ich einen Befehl womit ich der ECO Flow sagen kann nach dem der Speicher entladen worden ist dann wieder mit 200 Watt voll zu laden.
                                Wenn ich die möglichkeit hätte über das VIS den Wert zu ändern würde mir das ausreichen. Leider lasst sich der Wert nicht ändern. Muss noch was eingestellt werden das die Werte verändert werden können?
                                66b2dce0-5aae-4dcc-9301-aaf79534bf08-Bildschirmfoto 2025-07-26 um 19.35.46 (002).jpeg
                                Lieben Gruß Mike
                                  foxthefox Developer @Darkmann2000 last edited by
                                  @darkmann2000
                                  Ich weiß nicht genau ob es geht und welchen Datenpunkt du als Kommando benutzen möchtest. Welches EF Produkt ist es denn?
                                  Grundsätzlich kann ich sagen, wenn du es über Befehle von der App hinbekommst, dann wird es auch etwas in Iobroker.
                                  Ggf. braucht es noch etwas Recherche und logging, aber das wird dann schon.
                                    Darkmann2000 @foxthefox last edited by Darkmann2000
                                    @foxthefox
                                    es geht um diesen Datenpunkt. Wenn ich den ändern könnte.
                                    In der App ist das das hier
                                      Ralf77 last edited by
                                      Hallo, mit welchem Parameter kann ich den Wert für die AC-Ladung der Delta 3 Pro einstellen? Danke für die Info
                                        @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        @foxthefox
                                        Bei den Gen2 Geräten (Delta 2.. und bei DeltaPro) sollte der schon einstellbar sein.
                                        Falls du so ein Gerät hast, bitte den Adapter in debug mode versetzen und das Häckchen bei log setzen (Lasche mit den Gerätedefinitionen) und auf der ersten Lasche msgCmd, msgSet/Get einen Häckchen setzen.
                                        Dann bitte per App steuern und dann per iob. Sollte hoffentlich gleichen JSON String ergeben.
                                        Ansonsten die Kommandos (das log davon) von der App mal posten.
                                          foxthefox Developer @Ralf77 last edited by
                                          @ralf77 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Kann sein. daß ich für die DPro3 noch keinen Mitschnitt hatte, den ich auswerten und implementieren kann.
                                          Wenn du also die gleichen Schritte mit debug und Häckchen wie im Vorpost und App Bedienung machst, dann kann ich dein geposteten log auswerten und umsetzen.
                                            cmdId
                                            Hallo foxthefox, könntest Du bitte bei Gelegenheit die in deinem Post vom 13.7. erwähnten unbekannten Datenpunkte sichtbar machen. Ich sehe mir die Ausgaben dann gerne einmal an und vergleiche sie mit der App. Vielleicht sind ja die von mir vermissten Daten über die täglichen Energiewerte (von PV erzeugt, zum Akku, vom Akku etc.) dabei.
                                            Danke und Gruß
                                            Michael
                                            630
                                            154278
