    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Merlin123
      Merlin123 @arteck last edited by
      @arteck ups... ist im falschen Thread gelandet..... Sollte in den EVCC Adapter Thread...
        glitzi last edited by
        bei den Urlaubsvorbereitungen bin ich noch über folgendes gestolpert.
        Fahrzeug:
        Cupra Born SW 3.x
        • es gibt unter "Remote" keinen Datenpunkt um das Ladeziel in % anzupassen
        • Der unter "vw-connect.0.xxxx.status.services.charging.targetPct"
          angezeigte Wert stimmt nicht mit der Realität überein.
          triotec @arteck last edited by
          @arteck sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
          rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
          Ich erhalte auch keinen Token. der Link ist abgelaufen. Kannst du den noch einmal hier posten?
            triotec @triotec last edited by
            @triotec sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            ich antworte mir mal selbst.
            den Link habe ich jetzt in iobroker gefunden und konnte damit die Einwilligung erteilen.
            Des Weiteren benötige ich für meinen Cupra Tavascan im Adapter den Type "My Seat" ich hatte vorher immer
            "SEAT CUPRA #2 Alternative" probiert.
            jetzt läuft alles
            S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SabineT @triotec last edited by
              Ich bekomme für meinen Skoda Elroq regelmäßig folgende Meldung im Log:
              info: vw-connect.0 (2800) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
              Issue auf Github hab ich dazu bereits vor 2 Wochen angelegt.
                mading @SabineT last edited by
                @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                ich denke da kann der Entwickler nicht viel machen. Der Fehler wird ja aus gutem Grund geloggt, da es ein interner Server-Fehler ist (am Backend in der Cloud).
                  haumichel last edited by
                  ich bekomme seit 2 Tagen die Meldung "Server not available try again later" "Internal Server error"
                  Die App aktualisiert auch nicht.
                  Bin ich der einzige, dem es so geht, oder ist das eine generelle Störung?
                  Vielen Dank
                    Robbsy @triotec last edited by
                    @triotec vielen Dank! Es funktioniert mit deiner Anleitung (Cupra Terramar)
                      SabineT @mading last edited by
                      @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Warum wird das bei einem E-Auto überhaupt abgefragt? "fueling" klingt für mich nach Verbrennerfahrzeug.
                        Robbsy @SabineT last edited by
                        @sabinet Hybrid Modelle
                          SabineT @Robbsy last edited by
                          @robbsy was steht denn bei einem Hybrid in "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.driving-range.carType"?
                          Beim Elroq (BEV) steht da "electric".
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @SabineT last edited by BananaJoe
                            @sabinet also bei meinem Tiguan gibt es kein
                            aber
                            vw-connect.0.FIN.status.fuelLevelStatus.carType
                            vw-connect.0.FIN.status.rangeStatus.carType
                            und in beiden steht als Wert hybrid
                            Im Adapter:
                              SabineT @BananaJoe last edited by SabineT
                              @bananajoe beim Elroq gibt es dafür nicht die unteren beiden Objekte!
                              Ich hab jetzt mal den Loglevel vom Adaper auf Warn umgestellt.
                                DerSchattenlose last edited by
                                Hi, bin der neue hier 🙂
                                Beschäftige mich noch nicht allzulang mit iobroker und hab bisher nur "einfache" blockly scripte für diverse Schalter etc geschrieben...
                                Nun bräuchte ich eure Hilfe bitte...
                                Ich würde gern die elli wallbox, welche momentan per rfid oder vw app für das Laden freigeschaltet wird, automatisch über iobroker freigegeben lassen wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind...
                                Zb unser Auto ist abgesteckt und noch andere Bedingungen dass iobroker sicher sein kann dass wir laden wollen...
                                (für Tipps dankbar)
                                Welche Instanz im adapter verwende ich um den Ladevorgang zu autorisieren?
                                  survivor last edited by
                                  Hallo zusammen, ich bin geade auf den Adapter gestoßen. Ich habe einen ID.3. Die Verbindung der Instanz scheint zu klappen (keine Fehler oder Warnungen), aber unter vw-connect.0.FIN.status gibt es bei mir keine Unter-Knoten. Was mache ich falsch?
                                  Hier das Protokoll beim Starten der Instanz:
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:57.691 info No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips.
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:56.750 info Create vehicle FIN
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:56.749 info Found 1 vehicles
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.851 info Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.850 info Wallcharging login was successfull
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.555 info Login successful
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.554 info Login in with id
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info Start Wallcharging login
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:54.553 info ID login successfull
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:52.644 info Login in with id
                                  vw-connect.0 2025-08-18 12:03:52.634 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                  host.stargazer 2025-08-18 12:03:51.881 info instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.2.2" started with pid 821971
                                    arteck Developer Most Active @survivor last edited by
                                    @survivor sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    schön und was sol da stehen deiner Meinung nach ... ??
                                      survivor @arteck last edited by
                                      @arteck Ich möchte ja irgendwas damit machen. Also wenn ich mir das Bild im ersten Post dieses Threads angucke, dann sind da so Daten wie SoC. Bei mir sind die nicht als Knoten angelegt. Außerdem dachte ich, damit so einen Camping-Mode realisieren zu können oder das Auto per App auf- / abschließen.
                                      Ich sehe aber gerade, dass meine Version 0.2.2 recht alt ist. Ich habe sie aus dem "latest"-Repo. Ich muss es mir wohl direkt von git besorgen oder so. Sorry, bin Neuling.
                                        @survivor jep teste mal die GIT version...
                                          @arteck Habe jetzt die aktuelle Version per npm installiert und es sieht gut aus. 👍
                                          • mrFenyx
                                            mrFenyx last edited by
                                            Hi, kurze Frage zu Wallbox History: was muss ich tun, um die Ladevorgänge Historie zu sehen? In den Einstellungen ist es bei mir auf "100" gesetzt aber ich sehe nichts in den Datenpunkten. Muss ich noch etwas am Auto selbst einstellen? Danke!
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            394
                                            3060
                                            1538578
