    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @mickyboys last edited by
      @mickyboys Abgeschaltet hat er nicht, komisch. Alternative müsste man halt den Robo in MiHome neu registrieren und evtl. den anderen verfügbaren Adapter nutzen, bis er hier geht. Dann mach ich mal eine Anfrage auf. Den QRevo Edge gibt es vllt einfach noch nicht, steht ja auch nicht drin im Support.
      • da_Woody
        da_Woody @mickyboys last edited by
        @mickyboys wie wäre es mit einer 2. instanz zu testen?
          Anderl 0 @da_Woody last edited by
          @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Moin.
          Das hab ich Probiert...
          Hab den Revo Edge und den S7
          1. Instanz läuft ja auf den gleichen Account. Von daher hat es bei mir nix gebracht.
            Der Adapter ist im Moment bei mir auch komplett ohne Funktion.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @jahnbes last edited by D3ltoroxp
            @jahnbes Die Namen hast du in der VIS hinzugefügt, diese Kästchen ? In der App habe ich die Räume ausgewählt, sehe sie aber hier nicht, das passt so ?
            BTW, meinst du du könntest diese Vis Seite mal hochladen ?
            Und wie hast du das hinbekommen, das man die Bodenart mit in der Karte sieht ?Hab schon auf Stufe 7.
            @Anderl-0
            Probier die Dev Version noch mal, mein Edge läuft jetzt, inkl Karte und Commands. Keine Errors mehr im Log !! VIELEN DANK @copystring
              Sepp last edited by
              @copystring kurze Frage: seit dem neusten Roboterupdate klappt die Verbindung zu meinem Saros 10R nichtmehr, liegt das an dem neuen Protokoll? Kann man dich hier irgendwie unterstützen?
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @Sepp last edited by
                @sepp möglicherweise. Was steht denn in Homedata? Version 1.0 oder L01?
                  Sepp last edited by
                  wenn die Version bei Homedata unter pv steht, dann ist es 1.0, komisch
                  • copystring
                    @sepp OK. Du könntest ein debuglog vom Start des Adapters auf GitHub in einem neuen issue hochladen. Dann gucke ich mir das mal an.
                      Sepp last edited by
                      vielen dank, werd ich morgen machen 🙂
                        fritzkalle @copystring last edited by
                        @copystring Hallo! Ich bin neu hier und habe bisher nur aufmerksam mitgelesen. Ich habe dasselbe Problem wie Sepp. Ich habe einen Saros 10R und auch bei mir funktioniert der Adapter seit ca. 3 Wochen nicht mehr :-(. Ich kann auch gerne Logs zur Verfügung stellen. Leider weiß ich nicht in welchem Format das üblich ist. Zudem blick ich nicht, wie ich das Log exportieren kann. Wenn Ihr mir das erklärt, dann helfe ich gerne... Viele Grüße!
                        copystring da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • copystring
                          copystring @fritzkalle last edited by
                          @fritzkalle Hi, du kannst hier dran teilnehmen und testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/833
                          Seppel86 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                          closed saros 10r keine Verbindung #833
                          • da_Woody
                            da_Woody @fritzkalle last edited by
                            @fritzkalle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            einfach markieren, kopieren und dann einfügen.
                              fritzkalle @da_Woody last edited by
                              @da_woody Danke! (Dachte mir das wäre zu simpel 😁)
                                @copystring Danke! Mache ich asap...
                                  Also bei mir funktioniert es mit der letzten Dev Version von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev.
                                  Ich bekomme nur eine Warnung (Failed to process "app_start" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 111 and method app_start timed out after 30 seconds.)
                                  Der Saros 10R ist ansprechbar und funktional. Danke! Wenn Ihr doch noch Logs benötigt bitte Bescheid geben. Viele Grüße!
                                    fritzkalle @fritzkalle last edited by
                                    Mittlerweile habe ich mehr herausgefunden. Ich bekomme Warnungen und man kann den Wischmodus bzw. die Zimmerreinigung nicht starten 😞
                                    • Log_Auszug (Saros10R_custom_mode_app_segment_clean.txt)
                                    • da_Woody
                                      @fritzkalle öhm, das mit dem einfügen...
                                      Failed to process "set_custom_mode" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1841 and method set_custom_mode timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      Failed to process "app_segment_clean" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1844 and method app_segment_clean timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @da_Woody last edited by
                                        Vielleicht (Hoffentlich..) eine blöde Frage: Wie startet man im Adapter ein in der App konfiguriertes Programm? Angezeigt werden die in den Objekten:
                                        • copystring
                                          Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Frederik Buss
                                            Frederik Buss @copystring last edited by
                                            @copystring Wenn man Tomaten auf den Augen hat 🤦 Danke 🙂
                                            916
                                            305829
