    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      saeft_2003 Most Active @jaridian last edited by
      @jaridian
      Mir gehts leider genauso. Erst versprechen dass das Problem in 48 Stunden behoben ist und dann passiert rein gar nichts… das macht für mich alles nur noch schlimmer.
        BlueTang last edited by
        Ich gehöre zu den Glücklichen die bisher keinerlei Probleme mit dem Worx Zugang (Landroid App, AvaDeskApp, iobroker) hatten.
        Seit dem Update auf die Worx Adapter Version 3.2.6 bekomme ich im iobroker jedoch ständig die Meldung "The rate limit has been reached".
        Ich benutze den iobroker nebst Worx Adapter für eine wetterabhängige Steuerung des Landroid WR165E mittels einer NodeRed Applikation. Wetterabhängig werden also nur wenige Requests (Party Mode on/off, Aktivitäten Protokoll aktualisieren) generiert. Diese werden nach dem Update aber nicht mehr weitergegeben!
        Mit den vorherigen Adapter Versionen 3.2.4 und 3.2.5 gab es keinerlei Probleme und ich habe auch schon lange Zeit nichts mehr an meiner NodeRed Applikation geändert.
        Ist das rate limit eventuell zu kritisch definiert. Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
        Grüße Franz
          Nur zur Info. Ich bin jetzt wieder Auf die Worx Adapter Version 3.2.5 zurückgegangen. Mit dieser Version scheint alles wieder zu funktionieren. 👍
            RicoStriese @saeft_2003 last edited by RicoStriese
            @saeft_2003
            Moin, ich konnte heute Morgen mal auf id.worx.com kurz zugreifen und das Passwort ändern, habe den Adapter im iobroker deinstalliert, die Apps auch.
            Auch bei Google habe ich den Geräteverknüpfung gelöst.
            Der Timeout ist dann wieder da "429 TOO MANY REQUESTS" :-(.
            Hat jemand noch Tipps? Von Hand lässt sicher Mäher noch bedienen.
            Danke und Grüße
              So langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll?
              Habe schon alles mögliche gelöscht was an einem Worx erinnert.
              2 neue Antworten kamen jetzt rein.
              1.)
              Ihr Roboter wurde bereits einmal entsperrt, hat sich aber erneut gesperrt, da weiterhin ein externes System wie z.B. ein Smart-Home-System mit ihrer App verbunden ist und dafür sorgt, dass zu viele Anfragen gestellt werden. Dadurch werden sie immer wieder gesperrt.
              Bevor eine Entsperrung passieren kann, müssen wir Sie bitten, sämtliche Fremdsysteme den Zugriff auf die App zu verweigern, da die Sperrung sich sonst immer wieder erneuern wird.
              und 2.)
              Bitte beachten Sie, dass ich das Smartphone-System nur als Beispiel genannt habe, da es bei den meisten Fällen solch eines war. Es kann auch ein ähnliches System sein oder sowas wie ein Antiviren-System, das versucht, dauerhaft auf die App zuzugreifen.
              Eine genauere Angabe können wir da leider nicht geben, da wir nicht einsehen können, was für ein System versucht dort Zugriff zu bekommen.
              Die aktuelle Sperrung ist nur bis morgen, 7:35 Uhr .
              mcm1957 EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergK 0 last edited by JoergK 0
                Es scheint sich noch zu ziehen:
                Habe 3 Tage nach der letzten Support-Meldung gewartet, aber mit der App weiterhin keinen Zugriff.
                Habe dann noch mal den Support angeschrieben und folgende Mail bekommen:
                "Sehr geehrter Herr Kümpel,
                Vielen Dank für Ihre Email, leider besteht das Problem mit der App weiterhin.
                Bitte haben Sie noch etwas geduld.
                Melden Sie sich nochmals in 1-2 Tagen falls Sie immer noch kein Zugriff zur ihrer App haben.
                Vielen Dank
                Ihr Worx Support-Team"
                Den Adapter habe ich nicht mehr gestartet und werde es erst dann machen wenn die App wieder läuft.
                • mcm1957
                  mcm1957 @jaridian last edited by
                  @jaridian said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Ev. kann der Support zumindest
                  • die IP der Zugriffe
                  • ev. die Header der Zugriffe nennen
                  Über die IP könnte es möglich sein festzustellen wer zugreift - zumindest ob es von deinem Netzwerk kommt.
                  Ev. ist es auch möglich die Domain / IP in deinem LAN zu sperren damit von dort aus nichts rauskommt. Für die App bräuchstest du dann allerdings eine Ausnahme oder Zugriff via Mobildaten
                    jaridian @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 Danke Dir, werde den Support Morgen danach fragen.
                    Eigentlich möchte ich ihn nur noch abmelden und verkaufen. Dazu muss ich aber erstmal auf die Worx Seite kommen, um ihn vom Benutzeraccount zu entfernen.
                    @JoergK 0
                    es ist immer wieder erstaunlich das der Support auf verschiedene Lösungen kommt.
                    • EvilEls
                      EvilEls @jaridian last edited by
                      @jaridian
                      Adapter deaktivieren, mobile App deinstallieren oder alle Daten löschen.
                      Wenn deine Sperre abgelaufen ist,
                      https://id.worx.com/user/applications
                      dort alle Apps entfernen AUSSER
                      Landroid Account
                      https://account.worxlandroid.com/
                      Mobile App starten und mit Account verbinden.
                      Erscheint dann unter
                      Dann in deaktivierten Adapter gehen, ROTEN KNOPF (Sitzungsdaten löschen) klicken und Adapter starten.
                      Viel Erfolg!
                        jaridian @EvilEls last edited by jaridian
                        @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        @jaridian
                        Landroid Account
                        Viel Erfolg!
                        Danke Dir sehr. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber irgendwie ist es mir durch Deine Beschreibung gelungen, den Roboter zu entkoppeln.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                          Ich habe eben die Nachricht erhalten:
                          Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
                          Es liegt keine Sperrung mehr bei Ihnen vor und eine App-Nutzung sollte wieder möglich sein.
                          Nett, wo ich doch schon seit über 11 Tagen in einem neuen Account unterwegs bin nachdem sie meinen Mäher vom Alten getrennt hatten.
                          Vor sechs Tagen schrieben sie, dass es nur noch 48 Stunden dauert und ein paar Stunden später:
                          bitte entschuldigen Sie die erneute Kontaktaufnahme, aber wir haben neue Informationen und Hinweise erhalten.
                          Es ist zwingend erforderlich, wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, dieses auszuschalten.
                          Da weiß die Linke nicht was die Rechte tut. 😒
                          André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • André Koschnik
                            André Koschnik @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Funktioniert es denn mit dem neuen Account?
                              bubus last edited by bubus
                              Ich habe nach 4 Tagen eine neue Antwort bekommen:
                              Wir haben in letzter Zeit eine Flut von Verbindungen aus verschiedenen Quellen erhalten, wahrscheinlich verursacht durch
                              inoffizielle Clients oder Smart Home-Systeme, die unsere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Angreifern ausgelöst haben.
                              Wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, kann es sich um einen Fehler handeln, der durch die jüngsten Updates verursacht wurde. In diesem Fall schalten Sie es bitte aus.
                              Wenn Sie dies getan haben, melden Sie sich bitte bei uns und geben Sie an, welches Smart Home-System Sie verwendet haben, damit wir die Sperre deaktivieren können, ohne zu warten, bis sie automatisch abläuft.
                              Ich habe so den Kaffee auf... Es sind mittlerweile 3 Wochen!
                                saeft_2003 Most Active last edited by
                                Ich wurde entsperrt. App und adapter laufen wieder, hoffe dass das so bleibt…
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @André Koschnik last edited by
                                  @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  @dr-bakterius
                                  Ja, bis jetzt ...
                                    Auf die Frage zur IP habe ich folgende Antwort bekommen:
                                    Eine genaue IP können wir nicht nennen, da oftmals hier die Smart Home-System (IoBroker) schuld waren.
                                    Also werde ich nicht rausbekommen was/wer daran Schuld war. Aber egal, ich habe ihn letztendlich entkoppelt bekommen und ihn verkaufen und dann ist das Thema durch.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @jaridian last edited by
                                      @jaridian sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Alleine die Aussage zeugt von Null-Ahnung. Leider ist es meistens so, dass ein Dienstleister mit Kundendienstaufgaben betraut wird. Die haben bestenfalls rudimentäre Kenntnisse und können lediglich 0-8-15 Probleme abhandeln. Das eigentlich zuständige Unternehmen schottet sich gegen seine Konsumenten ab.
                                      Eine traurige Entwicklung der letzten Jahre. Der nächste Schritt ist die umfassende Einführung von Chat-Bots und KI.
                                      • Der-Jeti
                                        Der-Jeti last edited by
                                        Ich habe immernoch eine sperre von 46 Tagen. Die haben bei mir also nichts rausgenommen. Soviel zu sie haben mich entsperrt dauert 48 Std.
                                        Habe da jetzt mal etwas Druck gemacht. An Problemen arbeiten kann ich ja verstehen. Aber den Kunden zu belügen und Standard antworten raus schicken die sich garnicht auf der eingangs Mail beziehen finde nicht nicht akzeptabel L.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius
                                          Wenn sie behaupten dass es z.B. DEIN ioBroker ist, dann müssten sie zumindest die IP nennen können. Spätestens wenn du dein Passwort änderst sind ja authorisierte Zugriffe mit Sicherheit nicht mehr irrtümlich möglich.
                                          Ergo:
                                          Aber wenn ein reiner Zugriffsversuch reicht - auch ohne Passwort - um dich zu sperren, würde es ja reichen, wenn ich irgendwelche Zugriffe auslöse ohne irgendein Secret zu kennen um 'zig User zu sperren. Wenn dem so ist und sie nicht mal die zugreifende IP (zumindest pseudoanymisiert, d.h. z.B. ohne letzte Stellen, kennen dann ist das ein Armutszeugnis.
                                          Keine Ahnung inwieweit da ggF Gewährlesitung greift (und abgesehen davon dass der Worx wahrscheinlich verrostet ist bis da was juristisch rauskommt) müssten m.E. sie dir beweisen dass du unbefugt zugreifst.
                                          Zusatzfrage;
                                          Ist das eigentlich ein allgemeines Problem oder betrifft es nur eher wenige User?
                                          Und ist sicher ausgeschlossen, dass die Zugangsdaten irgendwo hin gekommen sind? Wo in ein Forum kamen? Bei Bekannten wo was gezeigt wurde rumgammeln? ...
                                            jaridian @Der-Jeti last edited by jaridian
                                            @der-jeti hast Du es versucht wie es mir @EvilEls beschrieben hat?
                                            Mit dem Link: https://id.worx.com/user/applications
                                            Ansonsten schreibe dem Support eine email das sie ihn entkoppeln sollen.
                                            Ich hatte Kontakt mit dieser Adresse und Zeitnah Antworten bekommen: support@positecgroup.com.hs-inbox.com
                                            @dr-bakterius
                                            Ja dazu fällt mir auch nichts mehr ein. Seit 2017 hatte ich den Adapter mit dem Iobroker und es gab nie Probleme.
                                            Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            122559
