    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • chucky666
      chucky666 @pmayer last edited by
      @pmayer wie lange dauert so ein update ? versuche die 2.02 zu installieren
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @chucky666 last edited by
        @chucky666 habe gerade 2 meiner ZigBee Coordinatoren auf 2.02 hat ne knappe Minute gedauert.
        Fabio
        MartinP David G. D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Fabio last edited by MartinP
          Ich habe da mal eine Frage zum prinzipiellen Aufbau:
          Gibt es auch beim Datendurchsatz einen Vorteil bei den LAN-basierten Coordinatoren, oder gibt es da einen Flaschenhals bei den Zigbee-Chips ...
          Soweit ich weiß, ist bei den USB-Zigbee-Lösungen zumindest in einigen Fällen ein USB-Serial Chip beteiligt, der ggfs. ein Flaschenhals sein könnte.
          Oder hat Zigbee selber eine so geringe Datenrate, dass die serielle Schnittstelle nicht zum Flaschenhals werden kann?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MartinP last edited by
            @martinp sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            Die Lan-Koordinatoren fahren letztendlich zum Zigbee-Chip ein serielles Protokoll mit dem gleichen Datendurchsatz wie der auch über USB läuft.
            Auch ist die Datenmenge die versand wird so klein das da eher nicht der Flaschenhals ist.
            A.
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              MartinP @Asgothian last edited by
              @asgothian Danke für die Info... sind aber trotzdem genug Vorteile, die man hat, wenn man einen Zigbee Koordinator wählt, der am LAN hängt ...
              Falls ich meinen Conbee III in Rente schicken werde, wird es wohl der cod.m o. Ä. werden ...
              • David G.
                David G. @Fabio last edited by David G.
                @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Fabio
                Wo sehe ich denn die aktuell installierte Version?
                Edit
                Es wäre mega praktisch in der Liste der verfügbaren Updates zu sehen, welche Version man grade installiert hat.
                • Fabio
                  Fabio @David G. last edited by Fabio
                  @david-g auf der Startseite rechts Geräteinformation.
                  Grüße Fabio
                  chucky666 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • chucky666
                    chucky666 @Fabio last edited by
                    @fabio ist dann die 20241208 die neuste ?
                    • David G.
                      @fabio
                      Da steht FW-Revision 20241208 aber nicht sowas wie 2.0.2
                      chucky666 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • chucky666
                        chucky666 @David G. last edited by
                        @david-g ok dachte vorne die Zahlen .
                        Ich muss den morgen mal Neustarten. Bekomme den über die Oberfläche nicht aktualisiert
                        • David G.
                          David G. @chucky666 last edited by
                          @chucky666
                          Bei mir steckt er auch seit locker 5min hier fest.
                          Letzter Neustart vor ca 1h. Da hat er sich zum ersten Mal seit Monaten aufgehangen.
                          • chucky666
                            @david-g so ist es bei mir auch
                            • Fabio
                              • David G.
                                @chucky666
                                Da wird bestimmt @pmayer was zu sagen können
                                • Fabio
                                  @david-g ich würde euch empfehlen den Zigbee Adapter zu stoppen. Dann den Coordinator stromlos machen. Dann wieder ans Netz und dann das Update anstoßen. Bei mir hat das ohne Probleme geklappt ich weiß nicht warum es bei euch hängt.
                                  Grüße Fabio
                                  David G. chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    @fabio
                                    Hab den Adapter gestoppt und über die gui zigbee und den esp neugestartet.
                                    • Fabio
                                      @david-g links steht die Zigbee Version rechts die Firmware Version.
                                      • Fabio
                                        @david-g ja und läuft es?
                                        • David G.
                                          @fabio
                                          Nö, aber hab ihn vor ca 1h Stromlos gehabt.
                                          Dann was später Adapter gestoppt und per gui neugestartet. Laut Codm geht es bei aktiver Verbindung.
                                          • Fabio
                                            @david-g echt komisch. Evtl. kann @pmayer helfen. Kann aber auch sein das er in Urlaub ist.
                                            Grüße Fabio
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27600
