    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • David G.
      David G. @Fabio last edited by
      @fabio
      Da steht FW-Revision 20241208 aber nicht sowas wie 2.0.2
      chucky666 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @David G. last edited by
        @david-g ok dachte vorne die Zahlen .
        Ich muss den morgen mal Neustarten. Bekomme den über die Oberfläche nicht aktualisiert
        • David G.
          David G. @chucky666 last edited by
          @chucky666
          Bei mir steckt er auch seit locker 5min hier fest.
          Letzter Neustart vor ca 1h. Da hat er sich zum ersten Mal seit Monaten aufgehangen.
          • chucky666
            @david-g so ist es bei mir auch
            • Fabio
              Fabio @chucky666 last edited by
              • David G.
                @chucky666
                Da wird bestimmt @pmayer was zu sagen können
                • Fabio
                  Fabio @David G. last edited by
                  @david-g ich würde euch empfehlen den Zigbee Adapter zu stoppen. Dann den Coordinator stromlos machen. Dann wieder ans Netz und dann das Update anstoßen. Bei mir hat das ohne Probleme geklappt ich weiß nicht warum es bei euch hängt.
                  Grüße Fabio
                  David G. chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    @fabio
                    Hab den Adapter gestoppt und über die gui zigbee und den esp neugestartet.
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @david-g links steht die Zigbee Version rechts die Firmware Version.
                      • Fabio
                        @david-g ja und läuft es?
                        • David G.
                          @fabio
                          Nö, aber hab ihn vor ca 1h Stromlos gehabt.
                          Dann was später Adapter gestoppt und per gui neugestartet. Laut Codm geht es bei aktiver Verbindung.
                          • Fabio
                            @david-g echt komisch. Evtl. kann @pmayer helfen. Kann aber auch sein das er in Urlaub ist.
                            Grüße Fabio
                            • chucky666
                              chucky666 @Fabio last edited by
                              @fabio bei mir hat es jetzt geklappt, aber er hat nichts angezeigt. Danke für deine Hilfe
                              • pmayer
                                pmayer last edited by pmayer
                                Sers,
                                komme gerade erst aus dem Urlaub zurück.
                                Da das Update über die GitHub API geht, kann es sein dass ihr mit V2.0.1 (20241208) gegen das API Limit lauft. Habs gerade noch mal bei einem Coordinator gemacht und es ging ohne Probleme - ohne Neustart, nur Hostapplikation gestoppt.
                                Also einfach nochmal probieren.
                                Ab V2.0.2 fragen wir nicht mehr GitHub direkt, weswegen das Problem nicht mehr vorkommen sollte.
                                Wer mag kann das prüfen indem er in die WebDev-Tools seines Browser guckt.
                                Alternativ FW manuell per Datei (czc_fw_2.0.2.ota.bin, https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.2) von GitHub oder per Webinstaller über USB aktualisieren:
                                https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                                Gruß,
                                Patrik
                                • David G.
                                  David G. @pmayer last edited by David G.
                                  @pmayer
                                  Hab es gtad über die bin gemacht.
                                  Muss das Gerät nach er Arbeit mal neu starten, bin nicht vor Ort.
                                  IP hat sich nicht geändert, das sehe ich in der Fritzbox.
                                  pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • pmayer
                                    pmayer @David G. last edited by
                                    @david-g IP sollte sich auch nicht ändern... wobei, je nachdem wie lange der Lease ist in deiner FritzBox.
                                    Ansonsten: Ich binde den Coordinator bei mir über mDNS bzw. Namensauflösung an. Dann ist mir die IP egal.
                                    https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-iobroker/#ipv4
                                    • David G.
                                      @pmayer
                                      Jetzt ist er da, hat irgendwie etwas länger gedauert.....
                                      Jetzt steht bei den Infos auch 2.0.2,das ist gut.
                                      P. S.
                                      Ich fänd es praktisch, wenn man sich unter update die verfügbaren Versionen vom esp32 und cc2652 anschaut die aktuell installierte Version hervorgehoben wird.
                                      EDIT
                                      Oder unter Firmwareupdate eine Info steht, falls was verfügbar ist.
                                      pmayer chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • pmayer
                                        pmayer @David G. last edited by pmayer
                                        @david-g Wenn was verfügbar ist zeigt er es mit ner notice an - allerdings erst ab V2.0.2.
                                        Ansonsten mach doch bitte eine Issue auf GitHub als Feature Request.
                                        • chucky666
                                          @david-g das wäre schöner und übersichtlicher
                                          • D4vE
                                            D4vE @Fabio last edited by D4vE
                                            @pmayer kann ich das update einfach drauf hauen oder muss ich noch irgendwo was ändern? z.B z2m?
                                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27600
