    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      W0RSCHD @W0RSCHD last edited by
      Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
        W0RSCHD @W0RSCHD last edited by W0RSCHD
        Eine andere Frage,
        damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
        Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
        Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
        Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
        Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
        Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
        Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
        Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
        • haselchen
          haselchen Most Active @W0RSCHD last edited by
          @w0rschd
          Damit wirst Du leben müssen .
          Ist tatsächlich so.
          Mich stört es schon gar nicht mehr.
          1,2 Klicks und alles erledigt .
          Passiert schon im Schlaf 😬
          • Siggi0904
            Siggi0904 last edited by
            Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
            Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
            Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904
              Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
              @Pittini
              • U
                UncleB @haselchen last edited by
                Läuft bei euch das Script?
                Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
                Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
                Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
                • tobasium
                  tobasium last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
                  Error: Pls login before make any request
                  javascript.0	22:01:11.403	error
                      at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
                  Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @tobasium last edited by
                    @tobasium
                    Hatte alle Versionen des Skriptes.
                    Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
                    Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tobasium
                      tobasium @haselchen last edited by
                      @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
                      Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @tobasium last edited by haselchen
                        @tobasium
                        Ich habs dann über HA gemacht .
                        Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
                        Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
                        • tobasium
                          @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
                          Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
                          Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
                          • haselchen
                            @tobasium
                            Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
                            • Siggi0904
                              Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                              Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
                              Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
                              Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
                              • haselchen
                                @siggi0904
                                Da wurde nichts abgelehnt.
                                Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                                @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                                „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                                Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 @haselchen last edited by
                                  @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                                  Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                                  Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                                  Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                                  Siggi0904 created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                                  closed Error: Pls login before make any request - Version 0.2.30 #77
                                  • haselchen
                                    @siggi0904
                                    Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                                    Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                                    Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 @haselchen last edited by Siggi0904
                                      @haselchen alles gut, so war das sicher nicht gemeint.
                                      Gibt es Entwickler, denen man das Thema Mihome vorschlagen kann?
                                      Denn scheinbar sind ja alle MiHome-Adapter ohne Funktion.
                                      Siehe auch dem Mihome-Vacuum, der auch das gleiche Problem hat.
                                      Ich möchte dafür ungern ein HA aufsetzen, was gefühlt viel zu groß ist
                                      und eigentlich eher eine Lösung für die Mihome-Geräte gefunden werden könnte.
                                      • haselchen
                                        @siggi0904
                                        Sehr,sehr gute Frage.
                                        Man kann nur versuchen ein paar Entwickler/Tester (die mit dem Thema MI-Home schon zu tun hatten) hier zu pinnen, ob die weiter wissen.
                                        @dirkhe
                                        @apollon77
                                        @mcm1957
                                        @Meistertr
                                          dirkhe Developer last edited by
                                          @haselchen für den mihome-vacuum muss ich mir das anschauen, aber das ist nichts,was mal eben in ener halben stunde erledigt ist. Wen das dann mal implementiert ist,könnte man darüber nachdenken, die kommunikation in einer lib zu kapselni(ist es teilweise schon) und diese lib zu sharen
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                                            @dirkhe
                                            Ist ja nicht für mich 😉
                                            Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
                                            Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
                                            Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
                                            458
                                            91834
