    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • David G.
      David G. @chucky666 last edited by
      @chucky666
      Da wird bestimmt @pmayer was zu sagen können
      • Fabio
        Fabio @David G. last edited by
        @david-g ich würde euch empfehlen den Zigbee Adapter zu stoppen. Dann den Coordinator stromlos machen. Dann wieder ans Netz und dann das Update anstoßen. Bei mir hat das ohne Probleme geklappt ich weiß nicht warum es bei euch hängt.
        Grüße Fabio
        David G. chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Fabio last edited by
          @fabio
          Hab den Adapter gestoppt und über die gui zigbee und den esp neugestartet.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @david-g links steht die Zigbee Version rechts die Firmware Version.
            • Fabio
              @david-g ja und läuft es?
              • David G.
                @fabio
                Nö, aber hab ihn vor ca 1h Stromlos gehabt.
                Dann was später Adapter gestoppt und per gui neugestartet. Laut Codm geht es bei aktiver Verbindung.
                • Fabio
                  @david-g echt komisch. Evtl. kann @pmayer helfen. Kann aber auch sein das er in Urlaub ist.
                  Grüße Fabio
                  • chucky666
                    chucky666 @Fabio last edited by
                    @fabio bei mir hat es jetzt geklappt, aber er hat nichts angezeigt. Danke für deine Hilfe
                    • pmayer
                      pmayer last edited by pmayer
                      Sers,
                      komme gerade erst aus dem Urlaub zurück.
                      Da das Update über die GitHub API geht, kann es sein dass ihr mit V2.0.1 (20241208) gegen das API Limit lauft. Habs gerade noch mal bei einem Coordinator gemacht und es ging ohne Probleme - ohne Neustart, nur Hostapplikation gestoppt.
                      Also einfach nochmal probieren.
                      Ab V2.0.2 fragen wir nicht mehr GitHub direkt, weswegen das Problem nicht mehr vorkommen sollte.
                      Wer mag kann das prüfen indem er in die WebDev-Tools seines Browser guckt.
                      Alternativ FW manuell per Datei (czc_fw_2.0.2.ota.bin, https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.2) von GitHub oder per Webinstaller über USB aktualisieren:
                      https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                      Gruß,
                      Patrik
                      • David G.
                        David G. @pmayer last edited by David G.
                        @pmayer
                        Hab es gtad über die bin gemacht.
                        Muss das Gerät nach er Arbeit mal neu starten, bin nicht vor Ort.
                        IP hat sich nicht geändert, das sehe ich in der Fritzbox.
                        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pmayer
                          pmayer @David G. last edited by
                          @david-g IP sollte sich auch nicht ändern... wobei, je nachdem wie lange der Lease ist in deiner FritzBox.
                          Ansonsten: Ich binde den Coordinator bei mir über mDNS bzw. Namensauflösung an. Dann ist mir die IP egal.
                          https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-iobroker/#ipv4
                          • David G.
                            @pmayer
                            Jetzt ist er da, hat irgendwie etwas länger gedauert.....
                            Jetzt steht bei den Infos auch 2.0.2,das ist gut.
                            P. S.
                            Ich fänd es praktisch, wenn man sich unter update die verfügbaren Versionen vom esp32 und cc2652 anschaut die aktuell installierte Version hervorgehoben wird.
                            EDIT
                            Oder unter Firmwareupdate eine Info steht, falls was verfügbar ist.
                            pmayer chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • pmayer
                              pmayer @David G. last edited by pmayer
                              @david-g Wenn was verfügbar ist zeigt er es mit ner notice an - allerdings erst ab V2.0.2.
                              Ansonsten mach doch bitte eine Issue auf GitHub als Feature Request.
                              • chucky666
                                chucky666 @David G. last edited by
                                @david-g das wäre schöner und übersichtlicher
                                • D4vE
                                  D4vE @Fabio last edited by D4vE
                                  @pmayer kann ich das update einfach drauf hauen oder muss ich noch irgendwo was ändern? z.B z2m?
                                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D4vE
                                    D4vE @D4vE last edited by
                                    @d4ve sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    egal hab's einfach drauf gehauen ein klick keine 5 sek fertig
                                    • mf19862
                                      mf19862 @pmayer last edited by
                                      @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      Wie ist denn der aktuelle Stand der Thread Firmware?
                                      Da sind wir ein gutes Stück weiter, müssen aber noch testen.
                                      Wenn alles gut läuft, geht das sogar mit der aktuellen Firmware sowie wir die Thread-Firmware getestet haben.
                                      Mein Problem ist, dass unser Embedded-Entwickler aktuell nicht verfügbar ist. Wir bemühen uns gerade um eine weitere Unterstützung...
                                      Gibt es schon Fortschritt bzgl. der Thread Firmware?
                                      • pmayer
                                        pmayer @mf19862 last edited by
                                        @mf19862 Wir haben es auf unserer Hardware am laufen, nachdem wir mit Koenkk nochmal über das Thema diskutiert haben: https://github.com/Koenkk/OpenThread-TexasInstruments-firmware/issues/5
                                        Aktuell müssen wir ein Timing-Problem in unserer Coordinator-Firmware finden, da wir UDP Paket Drops haben. XZG, die Firmware von der wir geforked haben, hat das gleiche Problem.
                                        UtechtDustin created this issue in Koenkk/OpenThread-TexasInstruments-firmware
                                        open cod.m Coordinator - Firmware not working #5
                                        mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • pmayer
                                          Soo,
                                          wir haben endlich mal die aktualisierte Z-Stack Firmware zur Verfügung gestellt.
                                          Update einfach übers Webinterface unter System -> Firmware Update > Git CC2652 Update.
                                          Changelog findet ihr hier: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases
                                          Wenn ihr aktuell keine Probleme habt, gibt es keinen Grund zum Updaten.
                                          Wir haben einen Bericht von ein paar Kunden, dass der Updatevorgang nicht abgeschlossen werden kann. Wir testen das gerade mit einem Kunden und einer Testfirmware.
                                          Falls ihr das Problem habt, könnt ihr die Firmware mit dem ZigStar Multitool flashen: https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/cc2652p7-z-stack-firmware-update-zigstar-multitool-fw-1.x/
                                          Freue mich wie immer auf Euer Feedback.
                                          Gruß,
                                          Patrik
                                          TbsJah Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • TbsJah
                                            TbsJah @pmayer last edited by
                                            @pmayer Ablauf kann ich genau so bestätigen
                                            Über das Webinterface gibt es einen Fehler.
                                            Zigstar hat erst im 2. Versuch funktioniert. Laune war da schon kurzfristig im Keller und ich wollte ein Bier trinken...
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27591
