    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Was meinst du mir "richtig"? I
      product key richtig setzen. Weiß nicht, welche Zeichen vom product key: bc8b7f
      Groß- oder klein sind. Kenne den key nicht, aber @danerix könnte ihn mitteilen.
      Wird im mqtt-Client-Adapter angelegt oder per MQTT Explorer.
      Ist ja kein top secret key.
      • maxclaudi
        maxclaudi last edited by maxclaudi
        @nograx
        kenne Deinen Code nicht, jedoch bei settings.tsx 1.15.3-alpha
        const productKeys: { value; title }[] = [
          { value: "73bkTV", title: "HUB 1200 (73bkTV)" },
          { value: "A8yh63", title: "HUB 2000 (A8yh63)" },
          { value: "yWF7hV", title: "AIO 2400 (yWF7hV)" },
          { value: "ja72U0ha", title: "Hyper 2000 (ja72U0ha)" },
          { value: "gDa3tb", title: "Hyper 2000 (gDa3tb)" },
          { value: "8bM93H", title: "Ace 1500 (8bM93H)" },
          { value: "BC8B7F", title: "SolarFlow 2400 AC (BC8B7F)" },
          { value: "b1nhmc", title: "SolarFlow 800 (b1nhmc)" },
        sieht es doch gut aus, bis auf:
        SolarFlow 2400AC hat hier nur Großschreibung
        Solarflow 800 nur Kleinschreibung.
        Am Ende müsste nur sicher sein, dass dies auch die richtigen productId (Groß-Kleinbuchstaben) für die 2 Geräte sind.
        Bei den anderen kann dann doch nichts kaputt gehen, weil die productKeys doch case-sensitive hier stimmen?
        Oder kommt das noch öfter im Code vor?
        @danerix
        schreib hier mal bitte die productId case-sensitive oder direkt an @nograx.
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @maxclaudi last edited by
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx
          @danerix
          Ich habe das heute morgen für die prerelease Version in Großschreibung geändert, da der Key wohl tatsächlich komplett groß geschrieben wird. Vorher war alles klein geschrieben.
          @danerix bitte einmal die Prelease Version per npm installieren und Feedback geben.
            Daniel 8 @maxclaudi last edited by
            @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            ZU der 2.ten Frage bezüglich Schreibvorgänge auf dem Speicher kannst du dazu eine Aussage machen?
            Zum Thema Schreibzugriff auf Speicher habe ich keine Infos. Mich würde es aber schockieren..
            @nograx
            gebe es mal (übersetzt) weiter.
            Die Mitteilung stammt von einem developer der Kontakt zu Zendure hat:
            Zitat:
            developer:
            Da der Hyper2000 Kommunikationsprobleme hat, fragte ich, ob der AC-Modus eine alternative Lösung sein könnte. Zendure antwortete daraufhin:
            zendure:
            Von den Kollegen aus der Geräteentwicklung habe ich erfahren, dass sich die Steuerung über den AC-Modus von der über das AutoModeProgram unterscheidet. Im AC-Modus wird die Stromversorgung in den Flash geschrieben. Werden alle 2 Sekunden Befehle ausgegeben, ist der Flash schnell voll, was zu Gerätestörungen führt.
            developer:
            Ich hielt es für wichtig, dies mitzuteilen, um zukünftige Enttäuschungen zu vermeiden. Jeder kann selbst entscheiden, ob er etwas damit anfangen möchte, mich stört das überhaupt nicht.
            Auf Nachfrage war die Folgeantwort:
            zendure:
            Bei jedem Wechsel des Ausgabemodus wird der Speicher in den Flash-Speicher geschrieben. Warum? Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Gerät nach einem Stromausfall den letzten Zustand beibehält. Die neuen 2025-Produkte verfügen über die Eigenschaft „smartMode“. Sobald der Wert 1 ist, wird die AC-Modus-Einstellung nicht mehr in den Flash-Speicher geschrieben, wodurch die Lebensdauer des Flash-Speichers deutlich verlängert wird.
            Daher ist bei der Verknüpfung im CT-Modus der Smartmode auf 1 eingestellt, und der AC-Mode kann wiederholt gesetzt werden, um einen Ausgleich zwischen der gesamten Energieaufnahme und -abgabe des Haushalts zu erreichen.
            Den Wahrheitsgehalt der Mitteilung kann ich nicht überprüfen.
            Es gibt ein Zendure Lokales Steuerungssystem das den SolarFlow 800 in der Firmwareversion 1.1.7 unterstützt.
            SDK für developer zum lokalen Betrieb.
            (Anscheinend konnte das für Hyper auch genutzt werden, ohne Gewähr.)
            Zum Flash-/RAM Speicher:
            Bei mir gleich kontrolliert.
            Key und value von smartMode werden per json übertragen.
            War natürlich auf 0 (Flash speichern).
            per mqtt auf 1 gesetzt
            (smartMode ist im Adapter nicht als Datenpunkt)
            mqtt.x.iot.XXXXXX.yyyyyyyy.properties.write
            {"properties":{"smartMode":1}}
            Seit 3 Stunden läuft Steuerung wie zuvor.
            Beobachte, ob der SmartMode bestehen bleibt oder öfter (bei jedem?) Schalten des acMode mit gesetzt werden soll/muss.
            state wird mal per script überwacht.
            Wenn das stimmt, sollte der Adapter den smartMode auch berücksichtigen oder den Datenpunkt zur Verfügung stellen(?).
            Also sehe ich das richtig, wenn wir den SetOutputLimit setzen, das es jedes mal in den Flash Speicher schreibt, was ja nicht so toll wäre, da man dann darauf warten kann bis er ausfällt.
            nograx maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              nograx Developer @Daniel 8 last edited by
              Also dazu mal folgendes:
              1. Würde ich Aussagen von irgendwelchen Mitarbeitern immer mir Vorsicht genießen. Die Frage ist ja woher diese Aussage kommt.
              2. Ist hier klar davon die Rede von 'Bei jedem Wechsel des Ausgabemodus wird der Speicher in den Flash-Speicher geschrieben.', was bedeutet das das nur passiert wenn der AC Modus von Laden auf Entladen umgestellt wird, bzw. von Entladen auf Laden. Somit betrifft das nur den Hyper, SF 800 und 2400 AC und dann auch nur wenn per AC geladen wird. Bedeutet also nach der Aussage das es NICHT passiert wenn das outputLimit geändert wird. Der AC Modus wird ja auch nicht permanent hin und her geschaltet.
              3. Wenn im "offiziellen" CT Modus gefahren wird, wird ja auch sekündlich das outputLimit angepasst.
              4. Smart Mode baue ich gerne mit ein. Ich tue mich damit schwer, da mir nicht klar ist was da im Hintergrund passiert. Habe es bei mir heute auch mal getestet und keinerlei Änderung im Verhalten des Gerätes feststellen können.
              D maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Daniel 8 @nograx last edited by
                zu 2) auch der SF 800 Pro der kann ja auch AC laden
                zu 3) ja das stimmt und da sieht man ja im Adapter das jedes mal das Output Limit angepasst wird.
                1. Was zeigt denn der Smart Mode bei dir an bzw. welches Gerät hast du denn? Es war doch irgendwie die Rede davon das es nur bei Geräten ab 2025 so ist.
                  Dann müsste ja wenn man mit dem Adapter den Smartmode ausliest auch auf 1 stehen wenn man im CT Modus ist oder?
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                  Das weiß ich bei "setOutputLimit" nicht.
                  Bei der Konversation ging es um einen Hyper der nicht mehr richtig funktionierte.
                  Es waren Kommunikationsprobleme vorhanden.
                  Erst im Verlauf (Fehlersuche, mögliche alternative Steuerung usw) mit zendure kam die Info eher zufällig.
                  Es betrifft (bis jetzt) auf jeden Fall den acMode.
                  Das Umschalten zwischen den acModi (Laden/Entladen).
                  Ob und welche Modi und evtl. Keys sonst noch betroffen sind, ist mir nicht bekannt.
                  Nicht zu viel Angst haben.
                  Wenn "SetOutputLimit" auch betroffen ist, dann wird das auch von Zendure (über die Cloud) in den Flash geschrieben, außer beim gewählten CT-Modus.
                  Beim CT-Modus wird smartMode: 1 gesetzt und Werte ins RAM geschrieben.
                  Die Aussage, dass bei smartMode:1 ins RAM statt ins Eeprom geschrieben wird, ist von zendure vorhanden.
                  Was alles ins RAM statt ins Eeprom geschrieben wird -> mir unbekannt.
                  RAM ist auf jeden Fall besser als Eeprom.
                  Bin cloudeless auf lokalem Broker und steuere alles mit scripts.
                  autoModel (Energieplan): 0
                  Seit >16 Stunden smartMode: 1
                  Alles funktioniert, wie bisher - ohne feststellbare Einschränkungen, fehlerfrei.
                  Das habe ich gemacht, weil ich RAM vorziehe, RAM schneller ist und nicht weil ich Angst habe dass meine Zendure-Geräte frühzeitig ausfallen.
                  Obwohl ein zu häufiges Beschreiben eines Eeprom dazu führen könnte.
                  In meinen Scripts wird schon mal öfters am Tag der acMode gewechselt mit ACE1500 Netz laden.
                  zu 1)
                  sehe ich auch so.
                  Die Info ist zumindest mal da.
                  zu 2) möchte ich hinzufügen, dass ich einen ACE1500 habe und der schaltet in meinem script schon mal, mehrmals am Tag, den acMode um. Je nach PV-Leistung und electricLevel etc. wird vom Netz geladen.
                  Es sind also nicht nur Hyper und Co. betroffen.
                  zu 3)
                  im CT-Modus wird smatMode:1 gesetzt und ins RAM geschrieben.
                  Müsste leicht am key feststellbar sein.
                  Was alles ins RAM statt Eeprom geschrieben wird -> mir unbekannt. (siehe oben).
                    @maxclaudi Was meinst du unter 3 mit Key feststellbar sein? wie kann ich das feststellen. Das hier ist für mich auch alles neuland.
                    maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      wenn Du in der Cloud bist, kein mqtt-Client hast und @nograx im Adapter den Datenpunkt: smartMode nicht anbietet, kannst Du ihn auch nicht sehen.
                      Das feststellbar war für @nograx und Alle die cloudless sind.
                        @maxclaudi Danke für die Infos. Ja noch läuft alles über Cloud. Aber vielleicht finde ich eher im Winter mal die Zeit dazu das ganze auf komplett Lokal mit mqtt umzustellen. In der Sommerzeit hat man da immer nicht soviel Zeit. Ist aufjedenfall ein sehr interessantes Thema hier.
                        Ich muss mir dann auch noch überlegen wie ich die ganze Steuerung mache
                        • maxclaudi
                          1. Smart Mode baue ich gerne mit ein. Ich tue mich damit schwer, da mir nicht klar ist was da im Hintergrund passiert. Habe es bei mir heute auch mal getestet und keinerlei Änderung im Verhalten des Gerätes feststellen können.
                          Das ist eine gute Frage, was im Hintergund passieren würde.
                          sehr wahrscheinlich:
                          Lokal: ohne Energieplan passiert da nichts.
                          Cloud: da wird dann der smartMode automatisch, wie bisher umgeschaltet.
                          Zumindest beim Wechsel der Einstellung des Energieplans wird der smartMode bei CT-Mode-Auswahl auf 1 gesetzt und bei den anderen Einstellungen auf 0.
                          Wenn der dann manuell als Datenpunkt umschaltbar/setzbar wäre, dann gibt es m. M. nicht viele Szenarien:
                          1. Entweder der Wert bleibt beim neu gesetzten Wert bis wieder ein Wechel automatisch durch manuelle Auswahl eines anderen Energieplans erfolgt.
                          2. Der manuell neu gesetzte Wert im Datenpunkt wird (nach einer Weile oder sofort) wieder automatisch zurückgesetzt
                          3. der Wert lässt sich nicht setzen (und/oder ändert sich sofort wieder, wie bei @Daniel-8 als er versuchte das outputLimit im Bypass zu setzen, oder weil nicht richtiger Energieplan etc.)
                          edit/ps:
                          Wenn der Datenpunkt smartMode nur änderbar und dauerhaft bei autoModel (Energieplan) 0 (nothing) wäre, dann könnte man die Datenpunktänderung auch nur zulassen bzw. abhängig von:
                          lokal: immer
                          cloud: nur bei autoModel:0
                          Alles Spekulation, das könnte doch nach und nach getestet werden, falls eine "nicht" offiziell freigegebene alpha-Test-Version bereit stellen möchtest.
                          Sind nun mal Test-Versionen und nicht für garantierten, funktionierenden, sofortigen Einsatz.
                          Kann das für mich nicht testen, außer cloudless.
                          Aber bei mir läufts ja schon über mqqt gesetzt und überwacht.
                          Die sollte man sich nehmen 😉
                          Gerade Frühjahr/Sommer/Herbst bietet sich es an zum testen, auch wenn man nicht die Zeit dafür hat.
                          Bei den Temperaturen sind die Batterien sicher, die Sonne ist gut und lange vorhanden und man kann nahezu gefahrlos testen.
                            romestylez last edited by romestylez
                            @nograx folgende Frage:
                            Ich nutze teilweise den ByPass Modus welcher aber nicht immer zuverlässig funktioniert. Nun gibt es ja in der App beim Hub2000 den "Intelligenter Abgleichmodus". Den kann ich per ioBroker ja auch steuern unter "control". Gibt es eine Möglichkeit die Grundlast ebenfalls dynamisch zu steuern in dem man diese Option ebenfalls unter "control" hinzufügt ?
                            Ich würde nämlich die Grundlast gerne auf den Wert setzen den die beiden Paneele welche ohne Hub laufen gerade liefern. So könnte ich das lästige Abschalten vom ByPass umgehen.
                            • nograx
                              nograx Developer @romestylez last edited by
                              @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Wie steuerst du denn generell? Ich halte es für sinnvoll den Bypass komplett abzuschalten (da schaltet immer ein Relais, was irgendwann nach X-mal schalten defekt ist), dann wäre es doch sinnvoller einfach bei 100% SOC einfach outputLimit = solarInput zu setzen.
                                romestylez @nograx last edited by romestylez
                                @nograx das mit dem ByPass weißt ich.
                                Ich steuer ganz normal mit Smart CT Mode aber der eine Hub ist nur Backup und fast immer bei 100% der geht dann in den Bypass. Leider funktioniert der oftmals nicht entweder weil einfach der ByPass nicht reingeht oder aber weil es nen Fehler gibt weil angeblich der Umgehungsstrom zu hoch ist was einfach random passiert es kann 10 Tage bei perfekter Sonneneinstrahlung laufen und an einem bewölkten Tag gibts den Fehler. Zendure untersucht den Fehler bereits seit vielen Monaten und das letzte Update hats nur schlimmer gemacht.
                                outputLimit = solarInput wäre super funktioniert aber nicht weil der Hub ja in den ByPass geht und damit solarInput gar nicht ordentlich gesetzt ist weil ja nichts an Solar reinkommt 😉
                                Daher war meine Idee den Wert meiner anderen Paneele zu nehmen im Intelligenten Abgleichmodus. Ich könnte theoretisch die Leistung der anderen Paneele als outPutLimit nehmen wüsste aber gerade nicht welcher Modus dann nutzbar wäre ?
                                //EDIT:
                                Der Hub ist jetzt im Standby ich habe also einfach mal "autoModel" auf "Nothing" gesetzt und "setOutputLimit" auf "100". Das hilft aber leider gar nicht und der Hub bleibt einfach im Standby ich hatte gehofft das er ohne alles einfach die 100 Watt die im "setOutputLimit" stehen ausgibt. Aber "nothing" ändert "autoModel" leider nicht. Daher die Frage welcher Plan wäre dann der richtig wenn man nur das OutputLimit ausgeben will.
                                • nograx
                                  Schau mal ob der das in der App auch übernommen hat.
                                    @nograx genau das ist das Problem wenn man unter "Control" bei "autoModel" den Wert "Nothing" setzt wird es leider nicht übernommen und in der App bleibt der alte Mode erhalten. Aber irgendwie wirkt das auch komisch denn wenn ich z.B. Smart CT Mode habe und dann einfach nur "Nothing" setze wird das in die App übernommen aber verschwindet kurz danach wieder.
                                    Ich habe dann mal "Bestätigt" zusätzlich ausgewählt und dann wird es nur in Control gesetzt 😄 Wenn ich dann bestätigt weg nehme gehts. Keine Ahnung was da verrückt spielt meine ganzen Skripte hatte ich mal zum testen deaktiviert hat aber nix geholfen.40557ba5-337a-4524-9a9a-444f17a4eeca-image.png
                                    Ich warte jetzt mal ab wo es sauber in der App ud im ioBroker auf "Nothing" steht. Vllt dauer es nur bis er anfängt die 200 Wat ab zu geben.
                                    //EDIT:
                                    Ok das es nicht sauber übernommen wurde passiert wohl wenn man in der App ist und umschaltet im ioBroker oder so. Nun kann ich sauber auf "Nothing" umschalten aber der Hub beleibt einfach im Standby.
                                    • nograx
                                      nograx Developer @romestylez last edited by nograx
                                      Du darfst niemals mit "Bestätigt" einen Wert ändern, denn dann "denkt" ioBroker "ok die Änderung des Wertes wurde schon bearbeitet" und der Adapter wird die Änderung ignorieren.
                                      Das sollte normal dann auch richtig funktionieren, ich steuere meinen HUB 2000 exakt so.
                                      Bypass ist gerade aus? Zeig mal kompletten Objekt Baum bitte...
                                        @nograx ok danke für den Hinweis also ich habe nun einfach "Nothin" gesetzt und das OutputLimit aber es passiert nix. Der Hub bleibt einfach im Standby.
                                        Ich habe die Ladegrenze mal hochgesetzt damit er bis dahin nun lädt. Mal schauen ob er dann sauber umspringt. Aber "Nothing" und dann nur "OutputLimit" ist richtig ja ?
                                        • nograx
                                          Hier hast du jetzt inputLimit gesetzt? Wie gesagt der komplett Objektbaum könnte ggf. helfen um zu sehen was hier schief läuft.
                                            Hofmann IOBRF @maxclaudi last edited by
                                            Das mit dem Flash Speicher macht mich jetzt doch unsicher. Laut ESP32 Datenblatt sind nur bis zu 100.000 Schreibzyklen garantiert. Die hat man schnell voll.
                                            Da der Smart Mode bei mir nun wieder funktioniert lasse ich nun doch noch die Umstellung auf Lokal.
                                            Noch eine Frage wenn ich es mir doch noch überlege. Muss ich hinter dem MQTT Server den Port 1883 mit angeben, oder nicht?
                                            Also <IP>:1883 oder reicht <IP>.
                                            Und wenn ich den Button 'Reconnect to Zendure Cloud' drücke, geht er dann zum Globalen, oder EU Server zurück?
                                            Oder soll ich für den EU Server mqtteu.zen-iot.com oder mqtteu.zen-iot.com:1883 angeben?
                                            Ich habe einen Hyper 2000, es werden aber 2 angezeigt:
                                            Muss ich das dann für beide eintragen/ändern?
                                            1610
                                            385211
