    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Neue Version 0.3.0
      • Übersetzungsdateien hinzugefügt
      • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
      • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
      • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
      • OliverIO
        Neue Version 0.4.0
        • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
          Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
          Hallo Oliver
          Ist das Grau so gewollt?
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by
            @negalein
            ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
            hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
            ist leider ein automatismus des admin.
            muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
            der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu.
            • OliverIO
              Neue Version 0.4.1
              • Das Problem mit der Farbgebung bei grünen Datenpunkten wurde behoben.
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
                Richtet sich eher an den "Unbedarften":
                sendTo(
                "pi-hole2.0",
                "piholeapi",
                method: "GET",
                endpoint: "/stats/summary"
                function (data) {
                console.log(data.queries.percent_blocked);
                const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
                const obj = JSON.parse(json);
                console.log(obj.queries.percent_blocked);
                Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @SBorg last edited by
                  @sborg
                  Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
                  Daher auch meine Frage oben
                  Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
                  Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
                  Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
                  Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
                  • OliverIO
                    @sborg
                    Du hast nur 5% geblockt?
                    Bei mir ist der Anteil bei über 50%
                    Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
                    • SBorg
                      @oliverio
                      Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
                      • OliverIO
                        Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
                        • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
                        • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
                        • OliverIO
                          Neue Version 1.1.0
                          • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
                          L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Labersack @OliverIO last edited by Labersack
                            @oliverio
                            Habe den Adapter heute auch mal installiert.
                            Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • OliverIO
                              OliverIO @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Ja sowas, die automatische Übersetzung.
                              Danke fürs Bescheid geben.
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                Neue Version 1.1.1
                                • Die Übersetzung wurde optimiert
                                  sol21 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
                                  Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
                                  PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sol21 last edited by OliverIO
                                    @sol21
                                    Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
                                    Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                      @oliverio
                                      Nö 15 Tage Erinnering kommt nur bei existierenden Adapter u mind 5% der User spätestens aber nach 30 Tagen.
                                      Die Regeln f eine Erinnerung sind immer gleich. 🙂
                                      An eine ERST Aufnahme wird erst nach 30 Tagen erinnert.
                                      Kannst den Stable Request aber jederzeit stellen. Erinnerung dazu ist keine Erfordernis.
                                      • OliverIO
                                        pi-hole2 v1.1.1 befindet sich nun im stable repository
                                        2157
