    • Arne Dieckmann
      Arne Dieckmann @rtwl last edited by
      @rtwl Falls Du es noch nicht selber ausprobiert hast...
      Für den betroffenen Rollladen ist eine SunProtect Einstellung hinterlegt (z.B. Sonnenstand +/- Winkel vor und nach dem Sonnenstand als Zeitraum). Ist der Rollladen morgens noch geschlossen und der eingestellte Sonnenstand ist +/- des Winkels ist erreicht, ABER der Rolladen soll erst danach automatisch geöffnet werden, dann springt er in den Zustand "OpenInSunProtect". Er fährt also von geschlossen direkt in die SunProtect Einstellung. Klingt komisch, ist aber so.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • rtwl
        rtwl @Arne Dieckmann last edited by
        @arne-dieckmann Vielen Dank für die Erklärung! Macht Sinn so.
          Manolo last edited by
          ich bin schon die ganze Zeit am herum probieren mit dem Adapter.
          Inzwischen funktioniert das Öffnen und Schließen der einzelnen Rolläden und auch die verzögerte Öffnung im Schlafzimmer am Wochenende mit den Schlafzimmer EInstellungen.
          Was ich aber bisher nicht hin bekommen habe ist die Sonnenschutzeinstellung.
          Egal was ich dort einstelle, die Rolläden fahren nicht herunter.
          Hier die Einstellungen:
          Egal was ich bei den Testwerten eintrage, der Rolladen bewegt sich nicht.
          Kann mir jemand helfen oder schreiben was ich falsch eingestellt habe?
            Homoran Global Moderator Administrators @Manolo last edited by Homoran
            @manolo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            das sagt dir (und uns) das debug-log.
            was steht darun, wenn du einen Wert änderst?
            steht der Rollladen möglicherweise im Manu_Mode?
            zeig mal screenshots von dem Sidebar Menü
              Manolo @Homoran last edited by
              @homoran erstmal vielen Dank für deine Hilfe
              Die Werte aus den Testvariablen kommen in Shuttercontrol an und werden wohl auch verarbeitet.
              Ich habe nur 2 Rolladen mit den Testwerten belegt, alle anderen laufen mit den regulären Variablen für Aussentemperatur und Helligkeit.
              Seltsamerweise funktioniert die Sonnenschutzeinstellung für die Dachfenster.
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:44.094	debug	Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:37.077	debug	Rolladen Dach Links Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:37.065	debug	Rolladen Dach Links Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:32.074	debug	Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:32.029	debug	Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:12.084	debug	Lightsensor changed: alias.0.Energie.Strom.Erzeugung.Gesamt.Leistung | Value: 8661lux
              shuttercontrol.0
              2025-07-12 10:30:00.019	debug	outsidetemperature changed: alias.0.Umwelt.Temperatur.Aussen | Value: 23.3°C
              Und auch der Rolladen im Schlafzimmer ist auf die Sonnenschutzposition gefahren. Das ist der einzige Rolladen der anstatt öffnen bei Sonnenaufgang die Schlafzimmer Automatik drin hat.
              Und tatsächlich stehen alle Rolläden, außer die vom Dach, auf Manu_Mode.
              Aber wo kann ich das einstellen?
                Manu_Mode wird von shuttercontrol gesetzt, wenn während des Tages irgendetwas anderes sls shuttercontrol den Rolladen bewegt.
                Damit wird die Beschattungsautomatik bis zum Abend außer Kraft gesetzt.
                Je nach deinen Einstellungen wird Manu_Mode auch wieder aufgehoben wenn du den Rollladrn auf eine für Shuttercontrol konfigurierte Höhe setzst.
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                bitte noch nachholen
                  Ok, das mit dem Manu_Mode habe ich jetzt verstanden.
                  Hab dann alle Rolladen über Control/SunProtect verfahren. Nach einer Weile sind 3 der Rolladen hoch gefahren und wurden vom Program wieder auf Manu_Mode gesetzt.
                  Ich habe dabei nicht extern eingegriffen.
                  Was meinst du mit Sidebar Menü?
                    hast du "Behanghöhe verzögert ermitteln" o.ä. konfiguriert?
                    ggf. meldet dein aktor zwischendurch schon die gerade aktuelle Höhe.
                    Die wird dann als neue Höhe genommen, und die später gemeldete richtige Höhe als zusätzlicher Eingriff gewertet
                      Stoffel @simatec last edited by
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                      In dieser Version wurde ein innovatives Tab Menü zur Bedienung der Rollladensteuerung hinzugefügt.
                      Es ist über die linke Tableiste im iobroker erreichbar.
                      Voraussetzung für diese Version ist die aktuelle Admin Version >= 7.6.3
                      Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.17.png Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.40.png
                      Ich finde diesen Tab super, gibt es eine Möglichkeit diesen auch direkt in einer VIS ( in meinem Fall iQontrol) anzuzeigen.
                      Wenn ich es über den Link versuche kommt Verbindung abgelehnt.
                      Grüße Stoffel
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        Sorry für die späte Rückmeldung, habe die letzten Tage erstmal ausprobieren müssen.
                        Mit dem letzten Tipp hast du mich auf die richtige Fährte gebracht.
                        Die Somfy Rolladen werden über ESP-Somfy-RTS angesteuert und senden kontinuierlich ihre Position, bzw. die wird vom ESP per Zeitberechnung immer aktualisiert. Deswegen wurden die beim Fahren immer von Shuttercontroll auf Manu_Mode gesetzt.
                        Ich habe bei diesen Rolladen nun die Option "Blockieren des Manu Modus für bekannte Rolladenhöhen" aktiviert und seither funktioniert es fast immer.
                        Die Rolladen fahren zwar heute den ganzen Tag wie wild hin und her, aber das liegt eher am aktuellen Wetter mit Sonne und Regen im Wechselspiel.
                        Ich werde wohl noch ein wenig experimentieren müssen, aber aktuell passt es soweit.
                        Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
                          ist aber nicht
                          was hast du da geändert?
                          bitte immer alles zeigen!
                          Nacherzählungen sind nicht immer hilfreich
                            Da habe ich überhaupt nichts geändert.
                            Um ehrlich zu sein habe ich diesen Punkt nirgends in den Einstellungen gefunden.
                            Wenn du mir sagst wo ich den finde, schaue ich nach was da drin steht.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Manolo last edited by
                                Manolo @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                Das habe ich gar nicht aktiviert.
                                Vielleicht sollte ich das mal in erwägung ziehen.
                                  auf jeden Fall!
                                  wenn
                                  Die Somfy Rolladen ... senden kontinuierlich ihre Position
                                  ist das, und nur das, der Grund warum deine Rollläden im Manu_Mode stehen.
                                    guitardoc @guitardoc last edited by
                                    @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    @Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
                                    2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2°
                                    2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3°
                                    2025-06-29 15:00:05.029  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:00:06.031  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:00:06.073  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:00:23.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                                    2025-06-29 15:00:33.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:01:15.457  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                                    2025-06-29 15:01:25.459  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:01:26.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                                    2025-06-29 15:01:35.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                                    2025-06-29 15:01:36.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:01:45.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:02:28.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299
                                    2025-06-29 15:02:28.403  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux
                                    2025-06-29 15:02:33.893  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:02:34.895  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:02:34.937  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:02:38.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:03:30.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                    2025-06-29 15:03:40.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:03:49.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                    2025-06-29 15:03:54.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                    2025-06-29 15:03:59.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                    2025-06-29 15:03:59.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:04:04.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:04:09.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:04:33.706  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                                    2025-06-29 15:04:43.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9°
                                    2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7°
                                    2025-06-29 15:05:19.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                                    2025-06-29 15:05:29.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:05:35.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683
                                    2025-06-29 15:05:35.928  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux
                                    2025-06-29 15:05:38.933  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                                    2025-06-29 15:05:38.975  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:05:39.019  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end
                                    2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active
                                    2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                    2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100%
                                    2025-06-29 15:05:40.022  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                                    2025-06-29 15:05:40.064  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                                    2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                                    2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                    2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                                    2025-06-29 15:05:45.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:05:47.122  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                    2025-06-29 15:05:47.164  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                                    2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active
                                    2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                    2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100%
                                    2025-06-29 15:06:38.227  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                                    2025-06-29 15:06:38.976  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:06:38.977  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100%
                                    2025-06-29 15:06:39.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                                    2025-06-29 15:06:40.065  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:06:40.066  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                                    2025-06-29 15:06:47.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:06:47.166  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100%
                                    2025-06-29 15:06:48.228  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:06:49.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:07:40.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                    2025-06-29 15:07:50.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:08:08.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                    2025-06-29 15:08:13.174  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                    2025-06-29 15:08:18.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:08:23.173  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:08:28.909  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C
                                    2025-06-29 15:08:35.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                    2025-06-29 15:08:43.235  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729
                                    2025-06-29 15:08:43.278  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux
                                    2025-06-29 15:08:45.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:08:53.236  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:09:16.386  - debug: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                    2025-06-29 15:09:16.428  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                    2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                    2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                    2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33%
                                    2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                    2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                    2025-06-29 15:09:18.471  - info: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                                    2025-06-29 15:09:18.513  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:09:18.557  - debug: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    2025-06-29 15:09:45.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939
                                    2025-06-29 15:09:55.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6°
                                    2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1°
                                    2025-06-29 15:10:07.016  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes
                                    2025-06-29 15:10:15.678  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C
                                    2025-06-29 15:10:18.514  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33%
                                    2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active
                                    2025-06-29 15:10:48.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                                    2025-06-29 15:10:49.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                                    2025-06-29 15:10:58.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:10:59.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:11:50.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                    2025-06-29 15:11:50.930  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux
                                    2025-06-29 15:12:00.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:12:18.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                    2025-06-29 15:12:22.519  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                    2025-06-29 15:12:28.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                    2025-06-29 15:12:28.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:12:32.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                    2025-06-29 15:12:32.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:12:37.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                    2025-06-29 15:12:38.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:12:42.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:12:47.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:12:53.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                    2025-06-29 15:13:03.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:13:07.447  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                    2025-06-29 15:13:13.162  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                    2025-06-29 15:13:17.448  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:13:23.163  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:13:55.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                    2025-06-29 15:13:57.858  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                    2025-06-29 15:14:05.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:14:07.199  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                    2025-06-29 15:14:07.859  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:14:17.200  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:14:58.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477
                                    2025-06-29 15:14:58.422  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux
                                    2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2°
                                    2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5°
                                    2025-06-29 15:15:08.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:16:00.717  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603
                                    2025-06-29 15:16:10.718  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:17:03.321  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341
                                    2025-06-29 15:17:13.322  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:18:05.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                                    2025-06-29 15:18:05.848  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux
                                    2025-06-29 15:18:15.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:19:05.879  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                                    2025-06-29 15:19:08.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831
                                    2025-06-29 15:19:15.880  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:19:18.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9°
                                    2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9°
                                    2025-06-29 15:20:07.017  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    2025-06-29 15:20:10.822  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                    2025-06-29 15:20:15.224  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                                    2025-06-29 15:20:20.823  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:20:35.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                    2025-06-29 15:20:35.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                    2025-06-29 15:20:45.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:20:45.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:21:13.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                                    2025-06-29 15:21:13.335  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux
                                    2025-06-29 15:21:16.340  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:21:16.340  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26%
                                    2025-06-29 15:21:16.382  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
                                    2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                    2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26%
                                    2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
                                    2025-06-29 15:21:17.429  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:21:17.429  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                                    2025-06-29 15:21:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
                                    2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                    2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28%
                                    2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
                                    2025-06-29 15:21:18.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:21:19.523  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:21:19.563  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:21:23.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:21:24.575  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:21:24.575  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                                    2025-06-29 15:21:24.617  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                    2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active
                                    2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                    2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                                    2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect
                                    2025-06-29 15:22:05.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                                    2025-06-29 15:22:15.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:22:15.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324
                                    2025-06-29 15:22:16.383  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:22:16.424  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26%
                                    2025-06-29 15:22:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:22:17.474  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28%
                                    2025-06-29 15:22:24.618  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                    2025-06-29 15:22:24.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30%
                                    2025-06-29 15:22:25.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:23:18.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808
                                    2025-06-29 15:23:28.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:24:33.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535
                                    2025-06-29 15:24:33.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux
                                    2025-06-29 15:24:38.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:24:39.329  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:24:39.371  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:24:43.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4°
                                    2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3°
                                    2025-06-29 15:25:05.585  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:25:06.587  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:25:06.629  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:25:23.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295
                                    2025-06-29 15:25:33.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:26:12.739  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                                    2025-06-29 15:26:17.751  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:26:18.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:26:18.798  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:26:25.749  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                                    2025-06-29 15:26:35.750  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:26:46.193  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C
                                    2025-06-29 15:26:51.201  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:26:52.202  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:26:52.244  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:27:02.703  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                                    2025-06-29 15:27:07.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                                    2025-06-29 15:27:08.048  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:27:17.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:27:28.316  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480
                                    2025-06-29 15:27:28.358  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux
                                    2025-06-29 15:27:33.408  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:27:34.412  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:27:34.455  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:27:38.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:27:43.800  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C
                                    2025-06-29 15:27:48.810  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:27:49.812  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:27:49.854  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:28:05.226  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                                    2025-06-29 15:28:11.025  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:28:12.027  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:28:12.069  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:28:30.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                    2025-06-29 15:28:40.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:28:42.733  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                                    2025-06-29 15:28:43.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                    2025-06-29 15:28:47.743  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:28:48.745  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:28:48.787  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:28:53.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                    2025-06-29 15:28:53.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:29:03.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:29:32.679  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                                    2025-06-29 15:29:33.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589
                                    2025-06-29 15:29:37.689  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:29:38.692  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2025-06-29 15:29:38.734  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2025-06-29 15:29:43.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                    2025-06-29 15:30:00.001  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                    Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
                                    Ich wollte mal gaaaanz vorsichtig anfragen, ob dieses Verhalten noch angepasst werden könnte?
                                      topsurfer @guitardoc last edited by
                                      mein elektrischen Rollläden (Enocean/Eltako) liefern keinen Status zurück, in welcher Position diese sich befinden.
                                      Nur am Ende (Anschläge) kommt eine Bestätigung ("oben" oder: "unten" = true).
                                      • Kann ich Rollershutter trotzdem prinzipiell nutzen?
                                      • Gibt es eine Möglichkeit eine Fahrzeit mitzugeben ("Fahre 4 Sekunden runter") ?
                                      Danke und VG,
                                      Martin
                                        docsnyder7 @topsurfer last edited by
                                        Ein schnelle Frage... bei späten Schließen eines Rollos, greift dann der Aussperrschutz nicht?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @docsnyder7 last edited by
                                          @docsnyder7
                                          Rollladen spät schliessen
                                          Mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Sonderzeiten) zusätzlich heruntergefahren.
                                          ❗ Der Aussperrschutz wird hierbei nicht berücksichtigt und der Rollladen trotz offenem Fenster runter gefahren! (Aussperr Gefahr!!) ❗
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#extra-einstellungen
                                            docsnyder7 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Danke für den Hinweis... ich habs wohl überlesen!
                                            332
                                            7402
                                            10490579
