[GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
@haselchen ab und zu, aber nicht zum updaten oder so
@michael-schmitt sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
Userland : 32 bit
Nicht direkt Problemursache, aber bring das auf ein reines 64Bit-System -> Neuinstallation, dann wird auch die Boot-Partition richtig eingehängt. Bei dir werden im Moment die aktuellen Kernel nicht geladen...
Zum Problem: Die 20.19.3 ist ganz frisch veröffentlicht und noch nicht von nodesource gepackt worden. Abwarten, kann bei der 32Bit-Version ein paar Tage dauern, da ist kein Fokus mehr drauf.
@thomas-braun ok THX
@thomas-braun sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
Die 64Bit-Version ist nämlich schon als 20.19.4-1nodesource1 vorhanden:
echad@chet:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installed: 24.4.1-1nodesource1 Candidate: 20.19.4-1nodesource1 Version table: *** 24.4.1-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages usw... -
@thomas-braun Erledigt
Hatte ein wenig bammel, aber ich hab das einfach auf einer neuen SSD probiert. Da noch Deconz mit dabei war, aber so wie es aussieht hat dass mit Iobroker neu und Backup einspielen + Deconz neu und Backup einspielen alles funktioniert. Schau mal bitte ob noch was zu tun ist !!
Hier mal ein aktuelles iob diag
```bash Script v.2025-03-08 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 15:22:50 up 1:08, 2 users, load average: 1.24, 1.12, 0.80 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-07-16 15:22:50 CEST Universal time: Wed 2025-07-16 13:22:50 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 1.7G 587M 6.2M 1.8G 2.3G Swap: 536M 0B 536M Total: 4.5G 1.7G 1.1G Active iob-Instances: 20 3795 M total memory 1593 M used memory 1551 M active memory 1379 M inactive memory 561 M free memory 112 M buffer memory 1634 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:22:51 up 1:08, 2 users, load average: 1.24, 1.12, 0.80 Tasks: 192 total, 1 running, 191 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 80.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3795.9 total, 561.6 free, 1593.2 used, 1746.9 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 2202.7 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 5.9M 374M 2% /run /dev/sda2 ext4 220G 4.6G 204G 3% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 57M 454M 11% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Jul 16 14:14:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E3:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e74f749d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Wed Jul 16 14:14:28 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Jul 16 14:14:29 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 891M /var/ 205M /var/cache 200M /var/cache/apt 174M /var/lib 135M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 4.7M in the file system. /opt/iobroker/backups: 5.0M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 219M /opt/iobroker/iobroker-data/ 200M /opt/iobroker/iobroker-data/files 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419780-if00 Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.4 /usr/bin/node v20.19.4 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.32.0 nodejs: Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 20.19.4-1nodesource1 Version table: *** 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 379) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "deconz" : 1.6.4 , installed 1.6.4 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.6.0 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5073 States: 3980 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 64792 16532/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 64797 16532/iobroker.js-c tcp 0 0 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 66341 16990/io.socketio.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1000 50859 14146/deCONZ tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1000 50840 14146/deCONZ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5323 609/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 63963 16561/io.admin.1 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 62933 16550/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 63474 17031/io.web.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 65463 16975/io.simple-api tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5325 609/sshd: /usr/sbin udp 0 0 192.168.178.42:5353 0.0.0.0:* 1001 65417 16809/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5271 470/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 64183 16760/io.deconz.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 50862 14146/deCONZ udp 0 0 0.0.0.0:57216 0.0.0.0:* 104 5273 470/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 5272 470/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 64186 16760/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 64185 16760/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 64184 16760/io.deconz.0 udp6 0 0 fe80::62d5:ebcd:e5c:546 :::* 0 690 548/NetworkManager udp6 0 0 :::35718 :::* 104 5274 470/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** -
Ja, jetzt passt es.
da ist ein Repo zuviel.
Hast du ggf. auch eine Host-Leiche unter
system.host.(im Expertenmodus)? -
@homoran das hatte ich da mal reingemacht weil irgendwas mit dem update nicht funktioniert hatt (ist scho eeeeewig her)
hat aber den selben Pfad hinterlegt.
Dann brauchst du es nicht -
@homoran ich hab jetzt mal den Haken beim zweiten rein gemacht und wenn damit auch alles läuft werde ich das doppelte löschen
Inzwischen gibt es node.js 20.19.4 Aber ich bekomm das auch nicht drauf. Es bleibt bei 20.19.1
Ich habe das Update nach jeder neuen Version versucht. -
@bergjet sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
sudo apt update apt policy nodejsliefert?
Edit: Wird aber vermutlich mit einem 32Bit-System zusammenhängen. In wenigen Wochen wird wohl Debian/RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht werden. Ich würde dann darauf per Neuinstallation umsatteln.
pi@pi4:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installiert: 20.19.1-1nodesource1 Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1 Versionstabelle: *** 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages pi@pi4:~ $
Ja, also eine 32Bit-Kiste.
Bring das per NEUINSTALLATION auf die 64Bit-Lite-Basis. -
Hallo Thomas, habe das gleiche Problem - gibt es eine Anleitung wie man das System auf 64 bit umstellt? -
@gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
Installier es NEU.
Ich würde jetzt aber noch die paar Tage abwarten, bis Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wird. -
@thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich da sofort mit wehenden Fahnen von Bookworm überlaufen würde ...
Support für Bookworm gibt es noch bis Mitte 2026, LTS Support sogar bis 2028...
Ich würde da vielleicht noch ein paar Monate warten, und das Echo hier im Forum abwarten, von Early-Adopters
Dann halt Bookworm neuinstallieren und nach dem ersten PointRelease von Trixie upgraden.
Aber man kommt nicht ohne Neuinstallation von einem 32Bit 'armhf' auf 64Bit 'arm64'.Und bitte den LTS-Kram vermeiden. Das ist für ein weiterlaufendes Projekt wie den ioBroker keine gescheite Basis.
Man fällt maximal auf das 'oldstable' Release zurück, und auch das nur innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen der stabilen Version.Davon abgesehen gibt es für RaspberryOS keine LTS-Versionen. Die unterstützen nur deren aktuelles stable-Release und mit merklichen Abstrichen den Vorgänger. Nix mit LTS bis 2028.
@thomas-braun Im Sommer ist mehr Arbeit im Garten... die dunklen Winterabende bieten sich an, den Wechsel zu vollziehen
Kannste ja in dem ersten Jahr dann machen.
Ich wollte @Gerhardptl nur sagen, dass er mit der erforderlichen Neuinstallation auch noch ein paar Wochen warten kann und dann gleich das aktuelle Release hat und er da nichts einfach nur 'umstellen' kann.
