    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • wendy2702
      wendy2702 @jaenes last edited by
      @jaenes
      Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
        jaenes @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Die Sirene
        • skvarel
          skvarel Developer @jaenes last edited by
          @jaenes .. das weiß ich nicht. Bei meinen drei E1 Outdoor kann ich die Sirene per Datenpunkt ansteuern.
            mading last edited by
            Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
            wendy2702 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @mading last edited by wendy2702
              @mading motion eye , Agent Dvr, go2rtc, frigate
              Sind 4 Möglichkeiten um VIS taugliche streams zu erzeugen.
              Kommt drauf an was du sonst noch möchtest.
              Die wenigsten Ressourcen benötigt wohl Go2rtc.
              • skvarel
                skvarel Developer @mading last edited by
                @mading .. in 99% aller Fälle reicht die Snapshot URL mit einer 350ms Aktualisierung. So habe ich alle meine Reolinks in meiner VIS.
                • Constantin
                  Constantin last edited by
                  Irgendwie werde ich daraus noch nicht ganz schlau. Habe mit dem Adapter einen NVR Kanal hinzugefügt.
                  Wenn ich jetzt unter Iobroker / Objekte den Wert bei push auf true oder false setze werden viele Datenpunkte rot. Auch ändert sich nichts.
                  Was mache ich falsch?
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by skvarel
                    Hallo zusammen.
                    Weiß jemand, ob die 'Reolink Lumus-2K 4MP' mit dem Adapter läuft? Es ist KEINE Akku/Solar-Kamera.
                    • skvarel
                      Ich hatte bereits zwei von den E1 Oudoor im ioBroker. Die laufen perfekt.
                      Nun habe ich mir eine weitere E1 Outdoor gekauft und die läuft überhaupt nicht.
                      Ständig 'send cmd: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded'
                      Die Firmware von den alten E1 Outdoor gefällt mir auch besser, die neue E1 Outdoor hat leider eine an andere Hardware Nummer.
                      In der App und im Windows-Client läuft sie. Lokal kommt immer wieder die Timeout Geschichte .... auch beim Zugriff über den Browser.
                      Hat jemand die E1 Outdoor mit der IPC_566SD85MP erfolgreich laufen und kann mir eine funktionierende Firmware nennen?
                      Diese läuft nicht:
                      Diese läuft perfekt:
                      Leider bekomme ich die Firmware von den 'guten' Kameras nicht auf die Neue, da die Hardwarenummern unterschiedlich sind.
                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oelison
                        oelison @skvarel last edited by
                        @skvarel Das macht mir Angst. Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen für neuere Modelle.
                        skvarel vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          skvarel Developer @oelison last edited by skvarel
                          @oelison .. ich konnte da noch ein bisschen was optimieren. Ich bin nur leider nicht zu Hause um es vernünftig zu testen!
                          Die neue E1 Outdoor und die E1 Zoom scheinen ein Problem zu bekommen, wenn man die Empfindlichkeiten zu hoch ansetzt. Ich habe nun alles auf Mittel gesetzt. Jetzt wird die Instanz grün und die Snapshots scheinen zu funktionieren.
                          Morgen früh teste ich es ausgiebig und melde mich hier wieder!
                          • vowill
                            vowill @oelison last edited by
                            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @skvarel Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen
                            Die Pro-Version der E1 Outdoor läuft glücklicherweise problemlos (Hardware IPC_560SD88MP).
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • skvarel
                              skvarel Developer @vowill last edited by skvarel
                              @vowill .. was ist da der kürzeste Intervall bei den Snapshots? Sind da 350ms möglich?
                              @oelison .. die E1 Outdoor und die E1 Zoom laufen wieder perfekt mit dem Adapter!
                              Ich darf nur leider die Aktualisierung vom Snapshot nicht unter 1 Sek. stellen. Das ist für einem Stream natürlich echt lang.
                              Meine beiden alten E1 Outdoor laufen mit 350ms Aktualisierung!
                              Ich bin aber im Kontakt mit dem reolink Support. Eventuell können die etwas an der Firmware ändern, damit man wieder öfter auf den Port 80 zugreifen kann.
                              • David G.
                                David G. @skvarel last edited by
                                @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Nur mal als Frage.
                                Für was macht man das? Dann doch lieber direkt einen Stream oder?
                                wendy2702 vowill skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Nur mal als Frage.
                                  Die Frage lag mir auch schon auf den Tasten
                                  • vowill
                                    vowill @David G. last edited by
                                    @david-g Die Frage stellte ich mir eben auch - bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage von @skvarel . Ich nutze die Snapshot-Funktion nicht.
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @David G. last edited by skvarel
                                      @david-g .. du kannst den Stream nicht direkt in die VIS bringen. Reolink hat keinen http-Stream.
                                      • skvarel
                                        Wenn mir hier jemand einen Weg ohne zusätzliche Software aufzeigen kann, würde ich auf die Snapshots verzichten. Ich habe bei meiner Recherche keine Möglichkeit gefunden!
                                        Ich habe zur Zeit 4 Kameras per Snapshot in der VIS, dauerhaft auf einem vierten Bildschirm im Büro. Darüber steuere ich die Aufnahmen, die Presents, Personenverfolgung usw. Alles über den HTTP-Port mit dem reolink Adapter.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/657
                                        wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @skvarel last edited by
                                          @skvarel ohne zusätzliche Software geht es nicht aber was spricht gegen was schlankes wie go2rtc oder direkt was zum Aufnehmen wie AgentDVR oder Frigate usw?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @skvarel last edited by
                                            @skvarel mich würde auch interessieren warum du es ohne lösen willst?
                                            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449342
