    4. Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren
    • Basti97
      Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
      @thomas-braun Danke probiere ich mal aus ich dachte opengpio wird schon mit dem Befehl
      sudo apt install -y build-essential python3-dev git automatisch mit installiert. Wo ich das ganze damals mal getestet hatte habe ich gedacht das ich nur den Adapter installiert habe und dann wäre es gegangen.
      Nein leider nicht da kommt auch eine Fehlermeldung wenn ich opengpio installieren möchte
      npm error code 1
      npm error path /home/pi/node_modules/opengpio
      npm error command failed
      npm error command sh -c node-gyp rebuild
      npm error make: Entering directory '/home/pi/node_modules/opengpio/build'
      npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
      npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
      npm error make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/opengpio/build'
      npm error gyp info it worked if it ends with ok
      npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
      npm error gyp info using node@20.19.1 | linux | arm
      npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
      npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/node-v20.19.1-headers.tar.gz
      npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/node-v20.19.1-headers.tar.gz
      npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/SHASUMS256.txt
      npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.19.1/SHASUMS256.txt
      npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
      npm error gyp info spawn args [
      npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
      npm error gyp info spawn args '-f',
      npm error gyp info spawn args 'make',
      npm error gyp info spawn args '-I',
      npm error gyp info spawn args '/home/pi/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
      npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      npm error gyp info spawn args '/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',
      npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
      npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
      npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1',
      npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
      npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/pi/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',
      npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/pi/node_modules/opengpio',
      npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
      npm error gyp info spawn args '--depth=.',
      npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
      npm error gyp info spawn args '--generator-output',
      npm error gyp info spawn args 'build',
      npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
      npm error gyp info spawn args ]
      npm error gyp info spawn make
      npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
      npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognized
      npm error collect2: error: ld returned 1 exit status
      npm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1
      npm error gyp ERR! build error
      npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
      npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+
      npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      npm error gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/opengpio
      npm error gyp ERR! node -v v20.19.1
      npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
      npm error gyp ERR! not ok
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-07-15T23_12_46_875Z-debug-0.log
      /home/pi
      └── (empty)
      ich werde morgen probieren so ein misst 🙂
      • Basti97
        @thomas-braun ist vielleicht nodejs zu neu?
        OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
          @basti97 sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
          Nein, damit werden nur Pakete installiert, die zum bauen von Paketen benötigt werden.
          opengpio wird dann durch die Kompiler gejagt
          Nein, eher ist dein OS zu alt/auf der falschen Architektur. Du fährst doch da nodejs@20, das ist die momentane Empfehlung.
          deutet auf 32Bit hin, das wird eher nicht mehr mit dem aktuellen Code durchlaufen.
          • OliverIO
            OliverIO @Basti97 last edited by
            @basti97
            an dieser stelle spielt node keine rolle.
            das kompillieren und linken eines c/c++ programms (opengpio ) schlägt fehl.
            immer noch der gleiche fehler
              @basti97
              Gib mal die Ausgabe von
              iob diag
              bekannt sowie von
              apt policy libgpiod*
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Basti97
                @thomas-braun sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                iob diag
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                      Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 09:46:33 up 14:44,  2 users,  load average: 3.28, 2.88, 2.27
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2025-07-16 09:46:33 CEST
                           Universal time: Wed 2025-07-16 07:46:33 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            921M        216M        209M        1.0M        496M        634M
                Swap:            99M         78M         21M
                Total:          1.0G        295M        230M
                Active iob-Instances:   3
                          921 M total memory
                          216 M used memory
                          407 M active memory
                          210 M inactive memory
                          209 M free memory
                           70 M buffer memory
                          425 M swap cache
                           99 M total swap
                           78 M used swap
                           21 M free swap
                top - 09:46:34 up 14:44,  2 users,  load average: 3.28, 2.88, 2.27
                Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  5.5 us,  5.5 sy,  0.0 ni, 89.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    922.0 total,    209.1 free,    216.4 used,    496.5 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     21.0 free,     79.0 used.    633.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * bthelper@hci0.service         loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                * colord.service                loaded failed failed Manage, Install and Generate Color Profiles
                * openvpn-client@client.service loaded failed failed OpenVPN tunnel for client
                * plymouth-start.service        loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                * wg-quick@wg0.service          loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for wg0
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                5 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                144 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  6.2G  7.7G  45% /
                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     461M  4.0K  461M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     185M  772K  184M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                [Tue Jul 15 19:01:52 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=44a3dce6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Tue Jul 15 19:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jul 15 19:01:55 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Jul 15 19:01:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                2.2G    /var/
                1.1G    /var/cache/apt
                1.1G    /var/cache
                992M    /var/cache/apt/archives
                865M    /var/log
                Journal file /var/log/journal/17f5be65a0144b718868da827cf6bffe/system@0c9cfaba2fdb43568eb34c2594062e00-0000000000000001-0005cf905c0cadb6.journal corrupted, ignoring file.
                Archived and active journals take up 776.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                103M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                /usr/bin/node           v20.19.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.1-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.0-1nodesource1 600
                     20.18.3-1nodesource1 600
                     20.18.2-1nodesource1 600
                     20.18.1-1nodesource1 600
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 35829)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.17
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.2.2  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Objects and States
                Objects:        171
                States:         106
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14657      623/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14552      551/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14166      876/dnsmasq
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285666     21933/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       285671     21933/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          297692     25814/cupsd
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14658      623/lighttpd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14554      551/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          297691     25814/cupsd
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14168      876/dnsmasq
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       288840     21989/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:59903           0.0.0.0:*                           108        12483      337/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14165      876/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14162      876/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12897      857/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12481      337/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          116938     857/dhcpcd
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14167      876/dnsmasq
                udp6       0      0 :::58970                :::*                                108        12484      337/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12482      337/avahi-daemon: r
                2025-07-16 00:19:31.687  - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                2025-07-16 00:19:31.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm error code 1
                2025-07-16 00:19:31.839  - info: host.raspberrypi iobroker npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                2025-07-16 00:19:31.850  - info: host.raspberrypi iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log
                2025-07-16 00:19:31.890  - error: host.raspberrypi iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/diskusage',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definitionIn file included from ../../nan/nan.h:62,                 from ../src/main.cpp:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1226:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1226 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/node.h:1260:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 1260 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)      |   ^~~~~~~~~~~~~../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'   42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)      | ^~~~~~~~~~~<command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefined<command-line>: note: this is the location of the previous definition/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [diskusage.target.mk:135: Release/obj.target/diskusage.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.19.1 | linux | armgyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizedcollect2: error: ld returned 1 exit statusmake: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v20.19.1gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_18_28_400Z-debug-0.log
                2025-07-16 00:19:31.893  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                2025-07-16 00:19:32.961  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                2025-07-16 00:22:15.158  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2025-07-16 00:22:17.669  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2025-07-16 00:32:36.623  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2025-07-16 00:32:36.881  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2025-07-16 00:32:36.925  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2025-07-16 00:32:39.394  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2025-07-16 00:38:54.719  - info: host.raspberrypi iobroker add rpi2 --host raspberrypi
                2025-07-16 00:39:02.488  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.8.2
                2025-07-16 00:39:02.492  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                2025-07-16 00:40:08.220  - error: host.raspberrypi iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognizednpm error collect2: error: ld returned 1 exit statusnpm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T22_39_03_166Z-debug-0.log
                2025-07-16 00:40:08.225  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                2025-07-16 00:40:09.283  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                2025-07-16 00:45:05.391  - error: host.raspberrypi Cannot read disk size: Could not determine controller directory
                2025-07-16 00:51:31.884  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2025-07-16 09:44:56.397  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2025-07-16 09:48:30.566  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                2025-07-16 09:49:23.357  - info: admin.0 (21989) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2025-07-16 09:49:23.955  - info: admin.0 (21989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                iob diag has finished.
                pi@raspberrypi:~ $ obroker fix
                -bash: obroker: command not found
                pi@raspberrypi:~ $
                ```pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgpiod*
                libgpiod-dev:
                  Installed: 1.6.2-1+rpi1
                  Candidate: 1.6.2-1+rpi1
                  Version table:
                 *** 1.6.2-1+rpi1 500
                libgpiod-doc:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     1.6.2-1+rpi1 500
                libgpiod2:
                  Version table:
                  Setz das Ding komplett neu auf, diesmal direkt als RaspberryOS 12 'Lite - 64Bit'.
                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    @thomas-braun Und dann funktoniert es oder?
                    Das komische daran ist ich hatte den Rpi vorher als Slave laufen gehabt. Das hatte ich vor längeren mal so eingestellt und er wurde auch gleich wieder erkannt und ich konnte die gpios auch steuern. Ich hatte den Verbund nicht auseinander gemacht und iobroker deinstalliert und alles neu installiert. Danach konnte ich den rpi Adapter nicht mehr installieren.
                      Kann ich dir nicht sagen. Aber zumindest ist dann die Ausgangslage eine stabile.
                      • Basti97
                        @thomas-braun dann probiere ich das mal vielen Dank für deine Hilfe 🙂
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer last edited by
                          @basti97
                          auch wenn Thomas mich (zurecht) haut, kannst du, solange du Bullseye (also das Raspian, was du gerade drauf hast) noch drauf lässt (Sicherheitsrisiko, da EOL, entweder schon oder sehr bald...) die letzte 1.x Version vom rpi2 Adapter nehmen, also 1.3.2. (z.B. mit iob upgrade rpi2@1.3.2 installieren).
                          Wenns tatsächlich nur um ein bisschen Spielen für das Kind geht, ist das vielleicht die einfacherere Lösung.
                          Aber auf lange Sicht, neues System und neuen Adapter (aber vermutlich bald auch neuen PI, wenn der was tun soll). 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Garfonso last edited by Thomas Braun
                            @garfonso
                            Aber auch dem Nachwuchs würde ich da ein frisches System hinsetzen. Ich verstehe auch gar nicht, worin die Mega-Hürde hier bestehen soll. Offenbar ist das Ding ja verfügbar, da kann man ja wohl auch ein frisches System draufbügeln.
                            Und für Spielereien mit LEDs und GPIOs braucht es auch keinen rpi2-Adapter/ioBroker.
                            Da wird man mehr lernen, wenn man die GPIOs direkt über das OS anspricht.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              @garfonso Dankeschön werde ich mal probieren vielen Dank. Ja ich werde das ganze irgendwann nochmal neu aufsetzen aber Kinder sind ungeduldig. Ich manchmal auch was kann ich sonst für Projekte mit den RPI 3 noch machen? Wo die 1GB reichen?
                                sonny @Basti97 last edited by sonny
                                Hallo , darf ich mich hier mal mitanhängen.
                                Frisch installiertes Iob System (Hab es nach 1,5 Jahren geschafft mir die netzwerkkonfiguration zusammenzuschiessen lach- Ich wollts halt wiedermal genau wissen...)
                                Vor 5 Stunden , lief dieser Adapter also noch.
                                Es ist Debian 12, also Bookworm, nicht Trixie installiert.
                                Node 20.19.4
                                NPM 10.8.2
                                (Es geht auch mit Node 24 nicht, ich hab von 18-20-24 alles durchprobiert). Es kommt immer dasselbe:
                                NPM version: 10.8.2
                                npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_36_15_894Z-debug-0.log
                                host.Athena Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                                ERROR: Process exited with code 25
                                	iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log
                                Kann man mir bitte verraten was hier los ist ? Der Geist in der Maschine ? Das Ding lief (Ok da war er bereits installiert) vor 5 Stunden noch ohne irgendwelche Probleme.
                                Ich bin da ein wenig Ratlos 🙂
                                iob fix usw, auch den npm cache löschen (Auch für den user "iobroker") brachte da keine Abhilfe. Alles läuft, nur diesen Adapter kann ich nicht installieren. Es sei kurz gesagt: Ich hab mit dem backup Adapter ein Backup zurückgespielt.... (Was ebenfalls 5 Stunden alt ist)
                                Vielen Dank euch vorab. LG
                                  Thomas Braun Most Active @sonny last edited by
                                  @sonny sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                                  Was steht denn da drin?
                                  Bitte in Codetags eingebettet posten.
                                    sonny @Thomas Braun last edited by
                                    Hier bitteschön 🙂
                                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                    1 info using npm@10.8.2
                                    2 info using node@v20.19.4
                                    3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                    4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                    5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
                                    6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                                    7 verbose title npm install iobroker.rpi2@2.4.0
                                    8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.rpi2@2.4.0"
                                    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-
                                    10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log
                                    11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                                    12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                    13 silly logfile done cleaning log files
                                    14 silly idealTree buildDeps
                                    15 silly fetch manifest iobroker.rpi2@2.4.0
                                    16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 cache-miss
                                    17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                    18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 83ms (cache hit)
                                    19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 set size:155094 disposed:false
                                    20 silly placeDep ROOT iobroker.rpi2@2.4.0 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.4.0
                                    21 silly fetch manifest ci@^2.3.0
                                    22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci cache-miss
                                    23 silly fetch manifest opengpio@^1.0.17
                                    24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio cache-miss
                                    25 silly fetch manifest node-dht-sensor@^0.4.5
                                    26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor cache-miss
                                    27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/opengpio 33ms (cache hit)
                                    28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio set size:46175 disposed:false
                                    29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ci 41ms (cache hit)
                                    30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci set size:22895 disposed:false
                                    31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor 40ms (cache hit)
                                    32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor set size:76611 disposed:false
                                    33 silly placeDep ROOT ci@2.3.0 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^2.3.0
                                    34 silly placeDep ROOT node-dht-sensor@0.4.5 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^0.4.5
                                    35 silly placeDep ROOT opengpio@1.0.18 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^1.0.17
                                    36 silly fetch manifest node-addon-api@^1.6.3
                                    37 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss
                                    38 silly fetch manifest node-addon-api@^7.0.0
                                    39 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss
                                    40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 303ms (cache hit)
                                    41 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false
                                    42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 391ms (cache hit)
                                    43 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false
                                    44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api dispose
                                    45 silly placeDep node_modules/node-dht-sensor node-addon-api@1.7.2 OK for: node-dht-sensor@0.4.5 want: ^1.6.3
                                    46 silly placeDep node_modules/opengpio node-addon-api@7.1.1 OK for: opengpio@1.0.18 want: ^7.0.0
                                    47 silly fetch manifest gcp-metadata@^5.2.0
                                    48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata cache-miss
                                    49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 2190ms (cache hit)
                                    50 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata set size:182287 disposed:false
                                    51 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gcp-metadata@5.3.0 OK for: mongodb@6.18.0 want: ^5.2.0
                                    52 silly fetch manifest gaxios@^5.0.0
                                    53 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios cache-miss
                                    54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gaxios 58ms (cache hit)
                                    55 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios set size:334347 disposed:false
                                    56 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gaxios@5.1.3 OK for: gcp-metadata@5.3.0 want: ^5.0.0
                                    57 silly fetch manifest node-fetch@^2.6.9
                                    58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch cache-miss
                                    59 silly fetch manifest https-proxy-agent@^5.0.0
                                    60 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent cache-miss
                                    61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 28ms (cache hit)
                                    62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent set size:76222 disposed:false
                                    63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-fetch 41ms (cache hit)
                                    64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch set size:896010 disposed:false
                                    65 silly fetch manifest encoding@^0.1.0
                                    66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding cache-miss
                                    67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encoding 9ms (cache hit)
                                    68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding set size:17833 disposed:false
                                    69 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red https-proxy-agent@5.0.1 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^5.0.0
                                    70 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red node-fetch@2.7.0 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^2.6.9
                                    71 silly fetch manifest agent-base@6
                                    72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base cache-miss
                                    73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 10ms (cache hit)
                                    74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base set size:67460 disposed:false
                                    75 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red agent-base@6.0.2 OK for: https-proxy-agent@5.0.1 want: 6
                                    76 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ]
                                    77 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ]
                                    78 silly reify moves {
                                    78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky',
                                    78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble': '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/.noble-3N4hliTW'
                                    78 silly reify }
                                    79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                    81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc
                                    82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc' ]
                                    83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc
                                    84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc' ]
                                    85 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc
                                    86 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc' ]
                                    87 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi
                                    88 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi' ]
                                    89 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                                    90 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime' ]
                                    91 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                                    92 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core' ]
                                    93 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                                    94 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util' ]
                                    95 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads
                                    96 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads' ]
                                    97 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl
                                    98 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl' ]
                                    99 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu
                                    100 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu' ]
                                    101 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf
                                    102 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf' ]
                                    103 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64
                                    104 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64' ]
                                    105 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64
                                    106 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64' ]
                                    107 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64
                                    108 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64' ]
                                    109 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64
                                    110 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64' ]
                                    111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi
                                    112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi' ]
                                    113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64
                                    114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64' ]
                                    115 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32
                                    116 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32' ]
                                    117 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64
                                    118 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64' ]
                                    119 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32
                                    120 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32' ]
                                    121 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64
                                    122 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64' ]
                                    123 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64
                                    124 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64' ]
                                    125 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x
                                    126 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x' ]
                                    127 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64
                                    128 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64' ]
                                    129 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm
                                    130 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm' ]
                                    131 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64
                                    132 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64' ]
                                    133 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64
                                    134 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64' ]
                                    135 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x
                                    136 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x' ]
                                    137 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64
                                    138 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64' ]
                                    139 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm
                                    140 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm' ]
                                    141 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64
                                    142 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64' ]
                                    143 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64
                                    144 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64' ]
                                    145 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64
                                    146 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64' ]
                                    147 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64
                                    148 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64' ]
                                    149 warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                    150 warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                    151 warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    152 warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                    153 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall node_modules/iobroker.rpi2 sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                    154 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall { code: 0, signal: null }
                                    155 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install node_modules/@stoprocent/noble node-gyp-build
                                    156 info run node-dht-sensor@0.4.5 install node_modules/node-dht-sensor node-gyp configure
                                    157 info run opengpio@1.0.18 install node_modules/opengpio node-gyp rebuild
                                    158 info run opengpio@1.0.18 install { code: 7, signal: null }
                                    159 info run raw-socket@1.8.1 install node_modules/raw-socket node-gyp rebuild
                                    160 info run node-dht-sensor@0.4.5 install { code: 7, signal: null }
                                    161 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                    162 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ]
                                    163 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api
                                    164 silly reify mark deleted [
                                    164 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api'
                                    164 silly reify ]
                                    165 info run usocket@0.3.0 install node_modules/usocket node-gyp rebuild
                                    166 info run usocket@0.3.0 install { code: 1, signal: null }
                                    167 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usocket
                                    168 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usocket' ]
                                    169 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                    170 silly reify mark deleted [
                                    170 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                    170 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp'
                                    170 silly reify ]
                                    171 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                                    172 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/env-paths' ]
                                    173 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob
                                    174 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob' ]
                                    175 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog
                                    176 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog' ]
                                    177 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch
                                    178 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch' ]
                                    179 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet
                                    180 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet' ]
                                    181 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge
                                    182 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge' ]
                                    183 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion
                                    184 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion' ]
                                    185 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream
                                    186 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream' ]
                                    187 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba
                                    188 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba' ]
                                    189 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit
                                    190 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit' ]
                                    191 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width
                                    192 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width' ]
                                    193 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi
                                    194 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi' ]
                                    195 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer
                                    196 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer' ]
                                    197 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder
                                    198 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder' ]
                                    199 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                    200 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                                    201 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    202 silly reify mark deleted [
                                    202 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                                    202 silly reify ]
                                    203 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex
                                    204 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex' ]
                                    205 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                    206 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                                    207 info run raw-socket@1.8.1 install { code: 1, signal: null }
                                    208 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
                                    209 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' ]
                                    210 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/net-ping
                                    211 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/net-ping' ]
                                    212 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan
                                    213 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan' ]
                                    214 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install { code: 7, signal: null }
                                    215 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                    216 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ]
                                    217 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback
                                    218 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback' ]
                                    219 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api
                                    220 silly reify mark deleted [
                                    220 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api'
                                    220 silly reify ]
                                    221 verbose stack Error: command failed
                                    221 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22)
                                    221 verbose stack     at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10)
                                    221 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12)
                                    221 verbose stack     at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:77:13)
                                    221 verbose stack     at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12)
                                    221 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17
                                    221 verbose stack     at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22)
                                    221 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:84:9
                                    221 verbose stack     at new Promise (<anonymous>)
                                    221 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
                                    222 verbose pkgid opengpio@1.0.18
                                    223 error code 7
                                    224 error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                    225 error command failed
                                    226 error command sh -c node-gyp rebuild
                                    227 error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                    227 error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                    227 error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                    227 error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                    227 error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)
                                    227 error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                                    227 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                    227 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                    227 error gyp ERR! node -v v20.19.4
                                    227 error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                    227 error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                    227 error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                    228 silly unfinished npm timer reify 1756140069485
                                    229 silly unfinished npm timer reify:build 1756140076895
                                    230 silly unfinished npm timer build 1756140076898
                                    231 silly unfinished npm timer build:deps 1756140076898
                                    232 silly unfinished npm timer build:run:install 1756140079094
                                    233 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/opengpio 1756140079113
                                    234 verbose cwd /opt/iobroker
                                    235 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                                    236 verbose node v20.19.4
                                    237 verbose npm  v10.8.2
                                    238 verbose exit 7
                                    239 verbose code 7
                                      apt policy libgpiod-dev libgpiod*
                                      sagt?
                                        libgpiod-dev:
                                          Installed: 1.6.3-1+b3
                                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                                          Version table:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                        libgpiod-dev:
                                          Version table:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                        libgpiod-doc:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.6.3-1
                                          Version table:
                                             1.6.3-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                        libgpiod2:
                                          Version table:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                          @sonny
                                          Keine Ahnung.
                                            Ich steh auch am schlauch , ich hab mich vorher mit chatgpt ein wenig auseinandergesetzt. ich kann dieses "opengpio" bauen. wenn ichs ausserhalb von iobroker builden will.
                                            Mir ist lediglich bei der installation etwas aufgefallen.
                                            Nach erstellen der nvme mit dem raspberry pi imager, rein in die ssh, erste arbeit "apt update" und apt upgrade.
                                            Ich wurde daraufhin während apt upgrade lief, mit einer recht merkwürdigen Frage bezüglich der Ramdisk konfrontiert. Ich hab da "Y" gedrückt. da passte irgendetwas nicht zusammen
                                            Ich hatte selbiges mit einem raspberry pi 3 (Anderer Verwendungszweck), den ich vor 2 Wochen "aufgesetzt" hab, ebenfalls. Ob es damit zusammenhängt weiss ich nicht. iob fix läuft ohne nennenswerten probleme durch..
                                            Ich versuch die installation nochmal morgen, vielleicht ging da irgendetwas daneben. ich habe keine Ahnung
                                            adapter gpio hilfe installation raspberry
                                            1495
